DAV4WS
Mineur de corde
12-09-2016, 10:36:46 - RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
up déterrage ( oui je sais ça date )
, ce n'est pas quand on a pas assez d'avance a l'allumage normalement que l'EGT grimpe ?
j'ai ce soucis en ce moment ( et me demande si ça ne vient pas de mon capteur)
mais le raisonnement est intéressant a soulever .
DAV4WS
Mineur de corde
12-09-2016, 14:21:18 - RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
rice avait posté ça a l'époque :
allumage:
plus il y a d'avance, plus il y a de watts... jusqu'à un certain point.
la température des gaz d'echappement varie en fonction du calage de l'allumage:
plus froid avec de l'avance
plus chaud avec du retard
température maxi admissible privilégiant la fiabilité: 890°C MAXI (un pic)
bonne moyenne: 700 à 750°C
sur les fofo d'aviation il ne parlent que de richesse:
pauvre =EGt qui monte (14.7 a 13)
riche EGT qui baisse ( au dessous de 13)
tres tres pauvre (sous 14.7) pas possible sauf en cruise EGt qui baisse
mais entendu aussi que proche du cliquetis ça chauffé pas mal meme si la combustion était complète ,
on dit aussi EGt monte avec pas assez d'avance car la combustion se fini quand les soupapes Ex s'ouvrent
(Modification du message : 13-09-2016, 08:25:47 par DAV4WS.)
fabrice17n
12-09-2016, 18:15:44 - RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
heu riche au dessous de 13 pas au dessus ;-)
Enfin selon ton schema mais toute facon en dessous de 14.7 ca devient riche apres ca depend comment on parle de la chose
(Modification du message : 12-09-2016, 19:35:40 par fabrice17n.)
DAV4WS
Mineur de corde
13-09-2016, 08:26:18 - RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
oui erreur de frappe autant pour moi oui c'est bien au dessous de 13 , j'ai corrigé ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) merci
DAV4WS
Mineur de corde
13-09-2016, 10:34:45 - RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
oui bonne idée gineto
pour l'avance , ou si j'en enlève et que ça monte encore ou pas ect
j'ai commandé une autre sonde EGt celle ci doit etre morte , je ne prends pas de risque étant encore en fiabilisation de ma carto sur moteur stock avant d'aller sur le forgé
apres vais aller sortir un chiffre sur banc
