Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 13:25:56
[eg4] emplacement sonde AFR
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
22-04-2014, 18:48:48 #1
Bonjour
Question ayant seulement 1 emplacement de lambda déjà occuper pour mon ecu ou placer la sonde large bande sur le collecteur
il me reste q'une place en sortie de collecteur a coté du décata est ce possible de le mettre la ?
Merci bonne soirée
Honda forever Cool
Réputation : 62
23-04-2014, 07:29:59 #2
faut mettre la lambda après les 4 tubes, pas sur un seul proche de la culasse
normalement tu peux aussi n'utiliser que la sonde AFR car elles ont aussi souvent une sortie 0-1V pour se brancher à l'ECU
Modification du message : 23-04-2014, 07:30:26 par gineto.
Sujets : 90
Réputation : 33
24-04-2014, 19:11:27 #3
ok sur le deuxième emplacement sur le bas du collecteur ok
merci gineto Smile
Honda forever Cool
Réputation : 62
24-04-2014, 20:24:06 #4
c'est valable aussi pour une sonde d'origine Wink
24-04-2014, 21:15:47 #5
Normalement il vaut mieux les éloigner, ça supporte moins bien la chaleur que les lambda d'origine (non large bande).
Donc à côté du décata c'est parfait.
Sujets : 90
Réputation : 33
24-04-2014, 21:39:53 #6
Par contre j'ai pu voir qu'il n'était pas recommandé de mettre la sonde lambda dans un emplacement avec la tete de la sonde vers le haut mais soit horizontale ou vers le bas
Honda forever Cool
24-04-2014, 22:14:52 #7
Minimum 10° d'inclinaison, il me semble.
C'est pour éviter que la condensation moteur coupé ne revienne vers la céramique et provoque un choc thermique.
