- France Messages : 29 364
Sujets : 147
05-09-2014, 10:36:06 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
tu récupères les raccords a visser, la durite péter et le fait faire dans un comptoir hydrau
kevdu69
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France Messages : 369
05-09-2014, 11:08:34 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
merci pour vos réponse, je suis allez à un gobillaud près de chez moi, il me les a refait en 1/4 d'heure!
Par contre, j'ai un petit souci, le vendeur m'a dit que c'était monté sur une EG5, la réference sur l'étrier indique 120-1051
http://dalhems.com/sv/p/6243277c487a4b1a...97mm-skiva
Donc la traduction me dis "disque de 9,7mm"... ?
L'écart entre les 2 pattes qui retienne les plaquette est de 1,5cm donc le disque de 25mm ne passera pas ...
(Modification du message : 06-09-2014, 12:44:53 par kevdu69.)
kevdu69
Honda Civic-EJ2
05-09-2014, 20:29:09 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Alors voila comment il m'a dit que c'était monté (photo que j'ai faite):
La vis tout à droite sur la photo n'arrive pas à ce visser au départ, et les vis se dévisse à la main, donc ça ne tiendra forcément pas ?
L'étrier est censé, d'après ces dire, être réglable en largeur de disque puisque ce sont des étriers universel, mais avec les vis qui peuvent se dévisser à la main, je ne suis pas sur...
Et justement, concernant ce montage, comment ce monte les durites rigides après? Il faudrait les plier à chaque changement de disque
kevdu69
Honda Civic-EJ2
05-09-2014, 21:07:03 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
C'est ce que je me disais, l'ancien proprio m'a assuré qu'il l'a monté ainsi sur son EG5 et a même fais de la piste avec!
Par contre, il avais mis du frein filet bleu d'après ces dires.
(Modification du message : 06-09-2014, 12:45:14 par kevdu69.)
kevdu69
Honda Civic-EJ2
05-09-2014, 21:14:46 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Nan, il y a tout normalement...
(Modification du message : 06-09-2014, 12:45:42 par kevdu69.)
FloB16
EE8, ED9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 36
08-09-2014, 12:46:27 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Ça fait peur, normalement il y a des cales en alu entre les deux
(Modification du message : 08-09-2014, 12:47:08 par FloB16.)
splinter
HEM CREW
- France Messages : 258
08-09-2014, 15:12:00 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Voici le kit qui l'a fait penser à ça :
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKi...140-8442-D
Bon c'est pour une civic coupé surement disponible pour d'autre , comme on le voit , le disque est plein (non ventilé) donc l'etrié n'as pas besoin d’être aussi large
FloB16
EE8, ED9
08-09-2014, 16:32:26 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
Bien vu
kevdu69
Honda Civic-EJ2
08-09-2014, 21:08:20 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
C'est exactement celui là : http://dalhems.com/sv/p/6243277c487a4b1a...97mm-skiva
@ Gineto:
Pour les vis, je n'arrive pas à en trouver de la bonne longueur... J'ai utilisé une clé de 8 pour enlevé les vis donc ça doit être du M5.
Il faudrait, au moins 55mm, et en grade 12.9, y'a pas, mise à part à tête creuse mais bon.
La taille de la "base" d'une vis en 12 pans prend autant de place qu'une 6 pans? La clé passe juste juste déjà(une clé à pipe ne passe pas) donc c'est super serré!
Vu comme je me suis cassé la tête, va falloir les monter, et vite
Sujets : 147
11-09-2014, 21:52:55 - RE: [Toute civic] Aide Frein Wilwood
jauge a filet
