[civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
iceman696 Hors ligne
01-11-2014, 19:59:20   -   [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Salut à tous.
J'ai une honda civic de 2001 1.6l vtec de 90000 km.
J'ai le voyant moteur orange qui s'est allumé.
J'ai l'impression qu'elle fonctionne normalement.
J'ai déconnecté la batterie pour réinitialiser les erreurs. Le voyant à disparu et ne s'est pas rallumé après un tour de 10km.
Avez vous des idées pour identifier la panne en évitant de passer par la coûteuse case garage?
Merci a vous!
(Modification du message : 04-11-2014, 10:35:54 par iceman696.)
chmax124 Hors ligne
23-11-2014, 11:52:48   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Salut Smile je rencontre le même problème que toi avec mon ej6 . Je vais déconnecter la batterie en espèrant que sa fonctionne ! Si tu as des réponses ailleurs que sur ce topic quant a l'origine de ce voyant tien moi au courant Sac Smile
Ej6 de 1998 (D16Y8) (comme première cariole c'est pas mal !)Big Grin
Miki86 Hors ligne
Accord V6/Prelude 2.3i
14 - Calvados France
23-11-2014, 15:15:25   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Je me rappel d'une personne qui a eu le même soucis à cause de son niveau de liquide de refroidissement qui était faible. Regarde tes niveaux des fois que.
Elle ne tourne pas en mode dégradé ? Impossible de monté a plus de 4000trs.
(Modification du message : 23-11-2014, 15:15:42 par Miki86.)
24-11-2014, 00:51:23   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Salut à tous, et merci pour vos réponses!
J'ai fais 300kn ce week-end avec pas mal d'autoroute. Le voyant n'est pas revenu et elle tourne normalement...
Je pense donc qu'elle a eu une ratée qui a allumé le voyant, qui restait allumé avec la mémoire du disfonctionnement...
Si vous avez d'autres idées, partagez les.
Chmax124 ca donne quoi pour la tienne?
chmax124 Hors ligne
24-11-2014, 15:52:31   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
salut , bah pour ma part j'ai déconnecté la batterie 30min pour réinitialiser mon ECU et pour l'instant plus de voyant mais je n'ai pas encore fais de grande distance depuis ..
Japtech Hors ligne
Honda civic EP2 30th
70 - Haute-Saône France
24-11-2014, 16:50:58   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Salut
J'avais une ep2 il y a encore 1 mois et ce problème je l'ai eu et moi j'avais plus d'huile dans le moteur :O.
Vérifie ton niveau d'huile par précaution.
julieno14 Hors ligne
Honda civic EG9
25-11-2014, 18:18:34   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Salut, ce topic m'intéresse, j'ai aussi depuis quelques temps le voyant qui s'allume. Mais par contre elle consomme nettement plus depuis! (je perd 100bornes sur un plein!!)...
Mon ecu est chippé, il y a t-il un risque en réinitialisant?
Avez vous une idée du problème? Il s'allume après quelque nm parcourus. Et ne s'allume pas si je la titille un peu...
25-11-2014, 23:55:53   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Chmax124 tiens nous au courant de l'évolution.
Japtech j'ai vérifié tous les niveaux et tout est bon.
Julieno14 ce n'est pas impossible que je surconsomme un peu aussi (un bon 8l sur l'autoroute à 130-135). Ça ne serait pas du à un dysfonctionnement de la sonde lambda?
Si vous avez des idées...
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
26-11-2014, 11:57:06   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
(01-11-2014, 19:59:20)iceman696 a écrit : Salut à tous.
Merci a vous!
des foi il y a ce que l'on appel des 'défaut fugitif' ils apparaissent et ce corrige tout seul.Wink
part précaution fait controlé ton obd
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 26-11-2014, 11:59:06 par gt addict.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
26-11-2014, 12:05:52   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Voici "LA" solution pour les voyants moteurs:
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=I13ebtK3sSQ]
chmax124 Hors ligne
28-11-2014, 13:13:55   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Bon bah j'ai déconnecté la batterie après 15 bornes le voyant pointe son blaire . J'ai donc réinitialisé mon ECU mais rien n'y fait il s'allume toujours !!Je sais que c'est a cause de mon changement de collecteur et/ou de mon changement de la capsule de pression de rampe mais la réinitialisation ne fonctionne pas .. C'est bien a chaud ? 10 minutes déconnecté puis on remonte et on fais tourner le moteur 10 minutes sans accelerer ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-11-2014, 13:19:30   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
pourquoi s'acharner à réinitialisé l'ECU sans même savoir ce que dit le code erreur ?
si un capteur envois une info hors tolérance ça changera rien ...
(Modification du message : 28-11-2014, 13:19:43 par gineto.)
28-11-2014, 14:53:56   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Déconnecter la batterie est utile en cas de défaut fugitif car le défaut est gardé en mémoire, même s'il disparaît donc le voyant reste.
Cependant si le voyant revient c'est que le défaut persiste et alors il faut que identifies le problème...
Dans ton cas ce peut être la sonde lambda qui est normalement située au niveau du catalyseur... Il me semble qu'elle n'est la qu'a titre informatif pour le catalyseur mais qu'elle n'agit pas sur l'ecu...
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
28-11-2014, 17:39:30   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
qu est-ce qu il en fait le catalyseur de l info ?????
ek4Jdm74 Hors ligne
Civic mb6
74 - Haute-Savoie France
03-12-2014, 01:58:40   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
ca pourrait etre ton cata dans le pire des cas qui ne depollue pas assez en gros les donne des sondes son trop proche .
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
03-12-2014, 11:30:37   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
j'ai eu se souci,et c’était mon connecteur de sonde lambda qui s’était mal connecté.
un passage en dessous pour remettre tout ça au propre et op ! le voyant à disparu
chmax124 Hors ligne
03-12-2014, 16:19:34   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Ah ludwig je vaus aller voir ça Smile
Sinon comment obtenir les codes erreur ?
(Modification du message : 03-12-2014, 16:20:08 par chmax124.)
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
03-12-2014, 17:42:17   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
(03-12-2014, 16:19:34)chmax124 a écrit : Ah ludwig je vaus aller voir ça Smile
Regarde ici les messages n°2 et 3 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
17-01-2015, 00:32:12   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Salut à tous et bonne année!
Je reviens vers vous car j'ai le voyant qui s'est rallumé...
J'ai remarqué qu'il s'allumait lorsque je restais un certain temps avec l'accélérateur à fond ou presque à fond par exemple ça m'est arrivé sur l'autoroute en montagne dans une longue montée). Au trajet suivant, en repartant moteur froid le voyant à disparu au bout de quelques kilomètres...
Vous avez des orientations à me donner pour résoudre ce problème?
Le voyant s'est rallumé dans les mêmes conditions ce soir, j'aimerais donc pouvoir connaitre le diagnostic de l'écu via le tableau de bord, cependant je ne trouve pas la fiche à court-circuiter...
Certains d'entre vous savent-il ou elle se cache sur l'EP2?
Merci pour votre aide!
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
17-01-2015, 01:23:05   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
As tu assez d'huile ? Ca m'est arrivé il y a un mois environ voyant moteur qui s'allume sans crier gare, je m'arrête, verifié deux trois truc et me dit que ça fait un moment que je n'ai pas vérifier le niveau résultat, a sec pratiquement 5l d'huile un reset ecu est roulé ma poule
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
17-01-2015, 02:00:58   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Merci pour ta réponse.
J'ai vérifié le niveau d'huile et il est ok...
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
17-01-2015, 10:15:06   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
J'ai un pb similaire sur ep1... https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EP1-Voyant-moteur
J'attends un elm327 pour lire le code erreur, je ne pense pas que l'on puisse récupérer le code autrement...
[Image: nsx.gif]
17-01-2015, 14:55:32   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Merci pour l'info.
J'ai essayé de trouver cette fiche ce matin mais j'ai seulement trouver la fiche (odb2?) que l'on voit sur la photo jointe.
Je pense que je vais donc investir dans une elm327 que l'on peut trouver pour pas cher sur le net...
Mais vu mes symptomes je pense que mon problème se situe vers le catalyseur qui doit chauffer
[Image: mini_498489IMAG0423.jpg]
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
15-03-2016, 11:53:18   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Je fais un retour sur le problème...
Testé 3 elm, en BT et en USB, jamais réussi à lire le code.
Du coup j'ai changé la sonde lambda et ça a réglé le problème...
[Image: nsx.gif]
RoyalDMaster Hors ligne
15-03-2016, 13:34:34   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Bonjour à tous donc pour le voyant moteur Orange sa peut venir de simple faux contact pour savoir ce que c'est il faut faire, shunter la fiche ( verte ) ou (bleu) - ️http://image.noelshack.com/fichiers/2
qui se trouve en dessous de la boîte à gant et compter le nombre de fois que le voyant clignote -rapide pour les unités -lent pour les dizaines, puis tu cherches selon le code que tu as trouvé...pour ma part j'avais ma sonde de température mal connecté ? et la fiche de mon Vtec oxydé qui faisait le voyant s'allumé une fois sur 2.
️ Refaire la fiche et la conditionner sa c'était la solution et cela à réglé le problème .
24-03-2016, 15:10:35   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Merci pour vos réponse!
Pour ma part le code erreur est bien celui d'une des sondes lambdas. Cependant il ne s'allume que rarement après une longue pleine charge. Par exemple sur autoroute en montagne dans une longue montée.
Je ne sais pas si ça vaut le coup de démonter mes sondes et de les changer car ça n'arrive pas souvent...
sutefu Hors ligne
28-05-2016, 00:32:11   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Bonjour a tous,
Si en déconnectant la batterie le voyant ne revient pas c'est de toute façon bon car effectivement c'est un code erreur furtif donc faut franchement pas trop se tracasser pour ca.
En même temps le mieux c'est quand même de pouvoir lire le code défaut par l'OBD dans n'importe quel garage, franchement c'est pas ca qui va couter.
Au moins on sais ce qui c'est passé.
Moi personnellement j'ai ce qu'il faut pour lire les codes et quand ca arrive je n'hésite pas comme ça je sais directement a quoi m'en tenir  Wink
Sinon conso de 8l normal, voir même plus suivant la conduite.
Personnellement j'en consomme 10 et je vous rassure jamais aucun voyant c'est allumé sur mon EP  Sac
(Modification du message : 28-05-2016, 00:55:24 par sutefu.)
28-05-2016, 13:50:54   -   RE: [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur
Salut Sutefu,
Merci pour ta réponse. Je suis d'accord avec toi... je n'ai touché à rien et tout marche bien (enfin presque^^).
Moi niveau conso j'ai du faire du 6L et du 9.5L en extrême. Je suis souvent entre 7 et 8.
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 516 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 671 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 628 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 626 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 408 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback jrbzzz 5 896 02-11-2019, 17:59:36
Dernier message: jrbzzz
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 279 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 070 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 2 073 07-03-2019, 10:30:28
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 764 08-02-2019, 09:27:05
