[EP3] enlever le compresseur de climatisation
jdouille Hors ligne
12-03-2020, 19:34:01   -   [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Salut à tous.
Voilà depuis que j'ai mon Ep3 la climatisation n'a jamais marché, fluide vide, radiateur percé par un caillou et la poulie est grippé, bref.
J'ai acheter une courroie plus courte Gates 7pk1283 pour contourner le compresseur.
Donc à ce point est-ce possible de démonter le compresseur tout en gardant le chauffage normal chaud et froid sans modification du reste du système ? De durites.... Déshydrateur...
Merci pour les conseils !!!!
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
(Modification du message : 12-03-2020, 22:51:01 par jdouille.)
TsoF Hors ligne
12-03-2020, 21:27:48   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Peterjuice Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
13-03-2020, 00:17:17   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Hello !
C'est une clim manuel ?
Tu dois pouvoir degager tout ca sans trop de probleme. Tu comptes demonter l'evap dans le tableau de bord ?
En tout cas tous les éléments que tu parles de supprimer n'empecheront pas ton chauffage de fonctionner.
jdouille Hors ligne
13-03-2020, 08:18:06   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Hello. Oui c'est une clim manuelle.
En fait je pense enlever que le compresseur et garder le reste du système, on sait jamais ça reste un daily.
L'Evap du tableau de bord ??? C'est quoi.
                                                     By H-RED
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
13-03-2020, 11:12:49   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
L'unité évaporatrice, c'est un des éléments de la climatisation. Au vu de ce que tu dis, autant le laisser.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13-03-2020, 11:57:09   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Donc si je comprends bien peut être qu'un jour tu la remettras ? si oui pense à bien boucher les tuyaux surtout qu'il ne rentre aucune "impureté" .
Sujets : 147
13-03-2020, 12:29:22   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
+1
tu vires compresseur, radia, tuyauterie jusqu'a l'habitacle, et tu laisses le radia d'echange dans la ventilation d'habitacle, et tu bouches bien les deux entrés, sinon il sera foutu si tu fais machine arrière
jdouille Hors ligne
13-03-2020, 19:36:14   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Génial les gars !!!!
Donc il faut juste que je bouche bien les deux tube en acier qui vont vers l'habitacle.
Je vais déjà monter la courroie et voir comment ça tombe avec les poulies et le tendeur.
                                                     By H-RED
14-03-2020, 00:22:46   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Punaise y a du frigoriste sur ce forum. Oui tu bouches bien les 2 tubes en essayant de faire un truc etanche de ouf.. Pas d'eau ni de poussiere ne doit passer ! Idem pour les tubes et flexibles que tu garderas stockés chez toi !
bon je te dis pas de virer le relais du boîtier elec !
jdouille Hors ligne
14-03-2020, 13:52:00   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Merci pour les conseils.
Par contre le radiateur de clim c'est bien celui coté distri je crois et seule celui coté boite marche quand le moteur est chaud.
Pour le relais c'est déjà fait Big Grin
                                                     By H-RED
(Modification du message : 14-03-2020, 13:53:28 par jdouille.)
14-03-2020, 23:15:53   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
? Tu n'arrives pas a faire la différence entre les deux ? Y en a 1 relié au moteur par des gros flex et l'autre relié au compresseur par deux petit tubes..
jdouille Hors ligne
15-03-2020, 19:26:47   -   RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Oué c'est bon je viens d'y jeter un œil mais faut dire il y a pas beaucoup de place pour bosser la dedans.
                                                     By H-RED
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 999 06-12-2024, 09:15:05
  [EJ9] Enlever Immo sur ECU p3y henryo1973 1 425 24-12-2023, 19:45:22
Dernier message: TsoF
  [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1 DD_MotorSport 140 35 966 18-11-2021, 23:13:43
Dernier message: piston97
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 780 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 762 08-02-2019, 09:27:05
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 2 065 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 336 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [Civic EG4] Compresseur de clim Pascal78000 24 5 400 09-09-2017, 21:09:29
Dernier message: Pascal78000
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 336 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 021 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
