[B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
07-02-2011, 22:57:32   -   [B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X
Bonjour , ayant une petite fuite sur mon B16 (l'ancien moteur de Psyco)
J'ai déculassé pour rectifier la culasse et mettre un joint de cucu neuf.
Aussi es ce que quelqu'un connaitrait le couple de serrage de la culasse et des paliers AAC.
Ensuite pour recaler mon kit RM22x j'ai ces instructions suivante qui comportent pas mal de language technique , es ce que quelqu'un arriverait à me traduire cela Smile merci d'avance.
1. Set 1 Cyl. Valve Lash to Zero.
2. Put motor at 180 Degrees from TDC (Top of Exhaust Stroke)
2. Using Dial Indicator with a long tip set Large Primary (non-vtec) to 1.6mm valve lift on Intake and 1.1mm valve lift on Exhaust. This will put the VTEC lobes at 101/107 lobe centers which is good for these cams and you will have good valve to vavle clearance.
[Image: bannirenq.jpg]
Réputation : 19
08-02-2011, 10:02:10   -
up !
zit-civic Hors ligne
08-02-2011, 11:34:51   -
Ta les couple de sérrage en page 64 Wink
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...iviceg.pdf
Pour l'anglais je laisse un autre si occuper, je suis comme toi en anglais hein Mr Green
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-02-2011, 11:48:34   -   Re: [B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X
Zupkriska a écrit :Bonjour , ayant une petite fuite sur mon B16 (l'ancien moteur de Psyco)
tu cherche en FAQ le workshop y'a tout ce qu'il te faut.
regle le cylindre 1 avec 0 jeux aux culbuteurs
met le moteur au pmb, donc a 180° du PMH du cylindre 1
avec un comparateur muni d'une longue ralonge, regle les grosses cames non vtec (y'en as 3, une petite came étroite, une trés large au centre de vtec, et une autre large mais pas de vtec)
a 1.6mm de levée a l'admission, et 1.1mm de levée a l'échappement, cela mettras les cames de vtec a 101/107° lobe centers, ce qui est bon pour ces cames, et tu auras un bon jeu de soupapes a soupapes (pendant le croisement les soupapes passsent pas loin l'une de l'autre en mode vtec)
ensuite tu regle normalement le jeu aux soupapes Wink
en rouge mes traductions Wink
Bernard Darniche
civic_16Turbal Hors ligne
08-02-2011, 17:32:25   -
Tu dois avoir mieux pour le calage, car comme ça c'est pas terrible.
Genre des ouvertures / fermetures @ 0.05" de levée.
Réputation : 19
08-02-2011, 21:20:39   -
j'ai rien trouvé d'autre pour le calage :S
Réputation : 19
08-02-2011, 21:22:06   -
et merci autres pour leur réponses
Réputation : 19
08-02-2011, 21:40:34   -
Par contre TurboR quand tu dit 1.6 mm de levée c'est que lorsque le cyl1 est au pmb les soupapes d'adm doivent sortir de 1.6 mm et celle d'echappement de 1.1 en gros ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2011, 10:51:25   -
Zupkriska a écrit :Par contre TurboR quand tu dit 1.6 mm de levée c'est que lorsque le cyl1 est au pmb les soupapes d'adm doivent sortir de 1.6 mm et celle d'echappement de 1.1 en gros ?
c'est pas en gros, c'est précis Wink
Bernard Darniche
Réputation : 19
09-02-2011, 20:37:26   -
oui , mais tu regle ca déculassé alors ? sinon comment calculer la poussée en mm avec un comparateur ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-02-2011, 20:56:23   -
Zupkriska a écrit :oui , mais tu regle ca déculassé alors ? sinon comment calculer la poussée en mm avec un comparateur ?
Shock Shock Shock t'as besoin de la distrib et de savoir ou est ton piston pour faire ça Shock je voit pas comment tu regle tes poulies sans que ce soit monté Wink
Bernard Darniche
Loicn38 Hors ligne
16-04-2011, 12:26:33   -
C'est moi ou depuis le temps le lien des couples de serrage s'est désactivé, j'arrive pas à charger la page et j'ai besoin des couples des vis du pallier d'arbre à cames pour changer le joint pastille de l'AAC et du cache cubluteurs pour remonter...
Si quelqu'un peut m'aider !
VTEC
Dimix974 Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
07-03-2017, 14:21:43   -   RE: [B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X
C'est infos m'auraient bien servi également.
Quelqu'un pourrait les transmettre svp ??
La puissance n'est rien sans la maitrise
  [D16A9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 554 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison [Résolu] Kilian EJ9 10 339 23-12-2024, 19:28:18
Dernier message: Kilian EJ9
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 1 025 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 287 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 741 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 876 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 548 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [EG4] Passage d'une injection multipoint(traduction). honda_civic_1l516v 57 28 787 19-06-2020, 08:20:32
Dernier message: gangster33
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 633 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 986 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
