[civic ep4] couple de serrage cache culbu
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
04-09-2016, 08:36:22   -   [civic ep4] couple de serrage cache culbu
est ce qu'il y a quelqu'un qui peu me dire le couple de serrage
du cache culbu sur une civic ep4 cdti , car je dois changer mon joint
TsoF Hors ligne
04-09-2016, 12:17:31   -   RE: [civic ep4] couple de serrage cache culbu
BONJOUR,
Il y a un sujet qui recense les manuels d'atelier, les couples de serrages sont indiqués dedans : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda
Trouves tu celui correspondant à ton modèle dedans ?
Ma Mazda 3 165cv
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
09-09-2016, 10:13:49   -   RE: [civic ep4] couple de serrage cache culbu
Salut,
l'important c'est l'homogénéité des serrages et la force du serrage par rapport à la taille du filetage.
Sachant que le filetage est dimentionné pour résister aux contraintes des pièces assemblées, tu peux juste te focaliser sur cette taille de filetage pour avoir une idée du couple de serrage !!
Si petit filetage = peu de contraintes = couple de serrage faible.
Gros filetage = couple de serrage élevé.
Donc pas besoin d'avoir forcément la doc de ta caisse, un simple tableau suffit ( prendre en compte le matériau du filetage aussi )
à titre indicatif:
[Image: couple11.png]
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-09-2016, 21:08:17   -   RE: [civic ep4] couple de serrage cache culbu
Couple préconisé par Honda 9.8Nm
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 687 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 623 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
  [ep4] problème démarrage honda30 1 965 13-07-2018, 22:37:05
Dernier message: TsoF
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 392 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 2 112 06-10-2017, 08:38:13
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 246 15-05-2017, 09:42:33
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 840 20-04-2017, 19:51:40
  [B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X Zupkriska 12 7 135 07-03-2017, 14:21:43
Dernier message: Dimix974
  [ep4] Voiture qui s'éteint Mael1702 6 1 856 04-02-2017, 22:45:32
Dernier message: Glurk
  [EP4] voyant moteur ricoep4 4 2 586 29-01-2017, 22:51:28
Dernier message: Mael1702
