[EG] problème triangle avant inférieur
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
04-05-2013, 22:37:23   -   [EG] problème triangle avant inférieur
bonjours !
voila j'ai acheté sur le forum des triangles avant inférieur de Civic VTI ! pour les mettre sur ma eg4 car je vais mettre des barres stab ! mais problème impossible d'enlevé les miensShock! j'ai enlevé tous les boulons!! le triangle est tombé mais il tient encore au niveau de la petite rotule (vers les freins) alors que le boulons avec la goupille est enlevé ! essayé de le bougé dans tous les sens, coup de marteau, levier mais rien a faire, je bousille la rotule plus qu'autre chose !! quelqu’un peut t'il m'éclairé ! je comprend pas la et je suis perdu Sad!!
merci !!
la vie est une course automobile
04-05-2013, 23:10:52   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
utilise un arrache rotule
(Modification du message : 04-05-2013, 23:11:03 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-05-2013, 08:13:24   -   Re: [EG] problème triangle avant inférieur
si pas d'arrache rotule, marteau sur le triangle a rythme regulier pour casser ma rouille et la faire tomber
ou alors, decapeur thermique pendant 5min sur la rotule, pas essayé encore mais selon les dires de certains, c'est tres efficace
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
05-05-2013, 09:12:56   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
Oui c'est tres efficace pour liquifier la graisse et faire fondre le soufflet de la rotule.
si c'est grippé y'a pas d'autre solution que de la wd40 et un arrache rotule
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
05-05-2013, 11:02:36   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
ok ! arrache rotule j'y avait pensé mais j'en ais pas ^^ ! je vais voir si sa coûte pas trop cher ! sinon wd40 j'ai essayé, j'ai même mis du nettoyant freins et du lubrifiant silicone ! sa bouge pas !! pour les coup de marteau j'ai essayé un peu mais pas à fond car j'avais peur que sa foire le filetage vue que le triangle tient que par un bout, il est de travers !!
mais arrache rotule sa va m'enlevé ma rotule aussi ? Je pourrais la remettre facilement après ?
tom_63 Hors ligne
ed7
05-05-2013, 11:16:07   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
La rotule sort par le haut et est serti à la presse donc elle ne pourra pas bouger. Par contre ne tape en aucun cas sur le filetage de la rotule sinon il va s'écrasé.
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
05-05-2013, 12:43:23   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
ok merci du conseil !! je vais voir pour acheté un arrache rotule lundi ! j’espère que sa va fonctionné car j'ai installé l'arrière déjà ! manque plus que l'avant !! LOL
D-Fazer Hors ligne
05-05-2013, 13:07:55   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
Va voir les 2 vidéos que j'ai postées y'a quelques temps ici...
J'ai encore jamais utilisé d'arrache rotules sur Honda Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-MB1-...pid1577284
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-05-2013, 19:45:42   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
Après avoir cassé un arache rotule j'ai utilisé un décapeur thermique.
Biensur pas en direction du soufflet comme un gros boeuf.
Mais sur la partie inférieure fileté et par dilatation
il sort tous seul.
mikie Hors ligne
05-05-2013, 21:28:54   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
si pas de décapeur ou arrache, tu prends deux bons marteau, je dis bien marteau, un que tu mets sur la pièce et avec l'autre , tu frappe dessus.
cette méthode est très efficace. de plus tu tapes sur le marteau et pas n'importe ou sur la pièce.
ça entrechoc et tu n'abime rien , tes pièces ne se trouve pas marteler.
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
06-05-2013, 10:36:38   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
un conseil, fait gaffe avec l'arrache rotule... j'en ai acheté un de type burin (10 euros chez Norauto) et c'est vraiment bourrin... j'ai peté 2 soufflets de rotule -> 29 euros pièce chez Honda.
l'arrache rotule officiel à utiliser est plutot un écarteur de boulon... on le fixe entre le triangle et la rotule et on vis ensuite un boulon avec un cliquet ce qui permet de déaccoupler la rotule du triangle (cf dans la doc technique de la bagnole).
je n'ai pas testé cette seconde méthode, mais au prochain démontage, j'irai acheté le bon outil...
good luck
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
(Modification du message : 06-05-2013, 10:37:11 par jaune.)
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
06-05-2013, 11:11:10   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
un arrache rotule ici Facepalm vas y, fait le, et rachetes une rotule par la meme occas' Wink c'est pas comme si le filetage etait percé pour passer la goupille et que tu allais "écraser" le pas de vis Yes
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
12-05-2013, 21:11:52   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
bon j'ai acheté l'arrache rotule type boulons, résultat c'est niquelBig Grin ! les triangles ce sont enlever, la forme de l’emboîtement est conique c'est pour sa que c'est impossible à enlevé sans arrache rotules Wink! j'ai monté les nouveau triangle et par la même occasion la barre anti roulis !! résultat niquel manque plus que à aller faire une géométrie, mais déjà la voiture est beaucoup plus rigide et stable !!
merci à tous pour vos conseils qui se sont avéré très instructif et très utile surtout !!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-05-2013, 21:17:31   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
prochaine fois mets un peu de liquide de frein c'est mieux que le WD40 et deux bon coup de masse sur la fusée et roule !
j'ai pas utilisé d'arrache rotule a part a mes debut en meca Wink
commande de HID > ici
D-Fazer Hors ligne
12-05-2013, 21:19:54   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
Idem, seulement à mes débuts, et pas sur Honda Big Grin
Pour RomainF, si t'avais matté mon post + haut ou j'parle des 2 vidéos, t'aurais économisé le prix d'un arrache rotules Wink
Enfin bon, tout est bien qui fini bien Smile
(Modification du message : 12-05-2013, 21:20:17 par D-Fazer.)
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
12-05-2013, 22:16:40   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
oui D-Fazer ! j'ai vue les 2 vidéos ! mais je comprend pas trop le concept !! et je suis pas chaud pour taper sur des pièces car en faite je suis un peu bourrin ! je fais pas mal de muscu et je contrôle pas forcement ma force ! j'ai déjà péter pleins de truk inutilement Facepalm! donc taper très peu pour moiLOL ! j'aurais ripé et tapé sur une durite de frein ou autre ^^ ! je suis très maladroit Big Grin !
D-Fazer Hors ligne
12-05-2013, 22:47:35   -   RE: [EG] problème triangle avant inférieur
Sur la vidéo, y'a aucun coup de porté LOL
T'a juste à appuyer sur le disque de frein pour faire descendre la suspension et hop c'est déboité Smile
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 120 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 355 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 536 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 2 222 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 327 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 471 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 608 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
  [ed9] repercage bras inférieur avant chris87 18 4 304 08-03-2016, 14:10:11
Dernier message: chris87
  [ED9] rotule triangle supérieur WolfX 9 3 148 17-02-2016, 23:57:03
Dernier message: WolfX
  [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement hary78 17 3 428 09-08-2015, 22:52:37
Dernier message: dream59
