Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 03:41:18
[EK9]. Poulies reglable
tonix Hors ligne Active Member ***
honda CTR
Réputation : 11
11-05-2013, 12:04:35 #1
bonjour tous le monde
voila j aurais voulu savoir si des poulies réglable sur les cam's d ek9 pouvais gagner quelque chose
et si je dois changer la courroie elle a 20.000km
je compte usine le collecteur et le papillon oem du B16B
mon set up
collecteur skunk 2 alpha ligne sur-mesure pot spoon N1
mugen air box manchon ARC joint HONDATA
ecu SPOON
mais je compte passe sur hondata après avoir recup l EK9 de carrosserie
pour une carto au petit ognons
Modification du message : 11-05-2013, 19:23:51 par VEI.
takumifujiwara Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 52
11-05-2013, 15:06:31 #2
Y a que une chose que je peux te dire, c'est qu'il faut voir le nombre d'année qu'a ta distri. Plus de 5 ans, tu peux la changer sûr. Sinon bah voilà.
Après la Type R n'étant pas commercialisé en france (donc fiabilité du WS français douteuse), il est possible que la durée de distri soit plus courte
honda CTR
Réputation : 11
11-05-2013, 19:12:37 #3
j ai fait moi meme la disti a 90.000km elle en est a 110.000km sa fait 2ans que j ai fait la distri
maurice007 Hors ligne Active Member ***
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
Sujets : 52
11-05-2013, 23:37:44 #5
De ce que je sais, les poulies, c'est pour affiner le réglage des AAC quand tu les changes, comme ça tu te fais une distri au poil, suivi d'une reprog.
Mais j'en ai jamais moi même utilisé ^^.
Modification du message : 11-05-2013, 23:38:03 par takumifujiwara.
civic jdm Hors ligne Senior Member ****
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
11-05-2013, 23:57:28 #6
Les poulies réglables c'est surtout quand tu as modifié le Rv du moteur... Sinon ça sert pas a grand chose...
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
gineto Hors ligne Posting Freak *****
13-05-2013, 07:58:49 #7
ou plutot quand la distance vilo / AAC à changé, suite à un rabotage de la culasse etc ...
a priori, raboter une culasse et garder les poulies OEM, ça décale la distri dans le sens qui fera marcher un poil mieux dans les tours.
alors pour un B16B orienté haut régime ça doit le faire.
les poulies reglables ça peut etre sympa si on s'y connais beaucoup en carto et qu'on a le temps de reprog plusieurs calage pour voir la différence et le comportement préféré...
honda CTR
Réputation : 11
