Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-03-2025, 08:27:17
[ee8] probleme carrossage avant
micka-eg Hors ligne Active Member ***
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
23-01-2014, 18:43:49 #1
Bonjour
je possède un crx vtec avec combiné fileté zenki (je suis rabaissé presque a fond. J'ai a l'avant des triangle supérieur skunk 2 réglable. Malgré sa j'ai toujours beaucoup de carrossage négatif a l'avant et pourtant mon réglage du triangle supérieur est a fond vers le positif.
je doit changer une biellette de direction et après sa je fait un parra.
pourrons-il me corriger sa?
sportivement
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
Sujets : 52
23-01-2014, 23:05:14 #2
Le carrossage, c'est le carrossage. A fond t'auras toujours pas mal de carro. C'est le train roulant qui veut ça.
Remonte la voiture et ça ira mieux LOL
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
24-01-2014, 01:15:45 #3
Astuce : "limer" les encoches du réglage des triangles supérieurs si possible et zou angel.
"Ceci est réalisé et encadré par des professionnels , surtout ne tentez pas une quelconque manoeuvre semblable sans en avoir mesurer les réelles conséquences probables!"...
A tout hasard si vraiment carrossage type "hello flunch" , voir du coté du déport des jantes/niveau de "rabaissement" suspension...ceci peut expliquer cela.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
schubaker Hors ligne Senior Member ****
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
24-01-2014, 01:40:44 #4
Ça m'intéresse cette histoire, parce que sur la mienne (EE9) j'ai le problème inverse. J'ai environ 1° de carrossage à l'avant et ça ne me suffit pas lol. Micka-eg serait-il possible d'avoir une photo pour qu'on se rende compte de ton carrossage ainsi que de ton rabaissement ? Perso j'ai des combinés filetés à l'avant réglés au plus bas et camber-kit OEM avec silent-blocs Energy.
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Sujets : 52
24-01-2014, 08:13:39 #5
(24-01-2014, 01:40:44)schubaker a écrit :  Ça m'intéresse cette histoire, parce que sur la mienne (EE9) j'ai le problème inverse. J'ai environ 1° de carrossage à l'avant et ça ne me suffit pas lol. Micka-eg serait-il possible d'avoir une photo pour qu'on se rende compte de ton carrossage ainsi que de ton rabaissement ? Perso j'ai des combinés filetés à l'avant réglés au plus bas et camber-kit OEM avec silent-blocs Energy.
Change ça et tout ira pour le mieux LOL
Réputation : 62
24-01-2014, 09:01:12 #6
violent quand même, les camber skunk2 pour civic 88-91 est annoncé pour ±3,3°
ça veut dire que t'as bien plus que ça !
02 - Aisne France
Sujets : 30
24-01-2014, 13:03:25 #7
(24-01-2014, 09:01:12)gineto a écrit :  violent quand même, les camber skunk2 pour civic 88-91 est annoncé pour ±3,3°
Pas forcément, avec mon 1° de carrossage d'origine visuellement je t'assure que ça se remarque déjà beaucoup. Alors si ces camber-kit sont au maxi, visuellement j'imagine que ça doit agresser la rétine LOL
Cali-Puma Hors ligne Koala Killer since 1982 ****
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
24-01-2014, 13:09:31 #8
j'ai -2.5° sur mon CXR en zenky aux 3/4 de filets et en camber origine LOL
tu as en effet très peu schubaker
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Réputation : 62
24-01-2014, 15:04:44 #9
Oui, 1° à l'oeil ça se voit déja bien
mais il dit qu'il est au maxi pour avoir le moins de carrossage possible
Honda crx vtec
24-01-2014, 21:54:25 #10
Je ferais des photo début de semaine prochaine car je doit recevoir ma biellette demain ou lundi donc vu que la elle est levée je peut pas . J'ai des jantes en 15 "classics".
Honda crx vtec
28-01-2014, 21:56:48 #11
Rotule gauche changer mais désormais le problème c'est que j'ai du carrossage seulement du coter gauche. Coter droit nikel mais a gauche j'ai beau régler le triangle sup a fond j'en ai toujours.
se viendrais d'ou ? Des triangles supérieure ? Châssis ?
Réputation : 62
28-01-2014, 22:27:48 #12
kilometrage, etat des silent bloc ?
l'auto a déja eu un choc (trottoir etc...) ?
Honda crx vtec
28-01-2014, 23:45:18 #13
La caisse a 230000. Silent bloc de tirant neuf. Les soient bloc de triangle inferieur on l'air un peu craqueler mais pas mort
Elle a déjà taper mais je ne sais pas les dégâts. Le berceaux moteur a été changer bien après le choc car il y a eu un swap et le berceaux n'avait pas été changer donc il a été changer
Modification du message : 28-01-2014, 23:48:50 par micka-eg.
Réputation : 62
29-01-2014, 08:30:28 #14
déja, silent bloc craquelé... faut voir si l'axe ne se désoriente pas de trop en charge (voiture posé), déja une bonne piste, prévoir de les changer
puis, si a eu un choc et que tu ne connais pas l'historique du diagnostique et des réparation, y a fort à parier que c'est surtout de ce coté là qu'il faut chercher
surement un porte fusée tordu ou autre ...
le mieux et de faire faire une mesure de géométrie, sans réglage, pour cibler les écarts gauche / droite
si ton souci se situe à gauche comme tu le dit, ça va se voir tout de suite
parce que là ça sert à rien de discuter purement carrossage autour des camber...
Modification du message : 29-01-2014, 08:32:02 par gineto.
Honda crx vtec
29-01-2014, 09:19:30 #15
je vais aller faire un contrôle. Ce qui me choque par contre c'est que coter droit ma porte passager frotte un peu a la fermeture du coter arrière alors qu'as droite c'est bon. On vois une différence de 1 cm env ce qui est énorme
Réputation : 62
29-01-2014, 10:57:34 #16
une porte ça s'ajuste...
si elle a bougé suite à un léger choc ça peut se reprendre, mais c'est aussi possible que ce soit la caisse qui ait mangée Confused
Honda crx vtec
29-01-2014, 11:17:12 #17
Une petite question: sur akr j'ai trouver des cambers kit avant mais je vois pas ou sa se monte et si je peut les mettre en plus de mes triangles sup pour rattraper le carrossage au cas ou
http://www.akr-performance.fr/m/chssissu...avant-2940
Modification du message : 29-01-2014, 11:30:39 par micka-eg.
Réputation : 62
29-01-2014, 11:46:46 #18
ce n'est pas une solution, de cumuler les pièces réglable pour rattrapper un probleme
surtout que si t'as un ecart d'angle inclus ou inclinaison pivot, tu peux avoir le même carrossage en statique (parking) mais ce sera pas le même en braquant et en appui
faut réparer à la source si tu veux quelque chose de propre et qui roule droit
Honda crx vtec
29-01-2014, 12:06:39 #19
Ok je vais voir sa avec un bon contrôle dans un bon centre et aviser par la suite. Je ferais une photo dans quelques jours pour vous montrer le défauts.
en tout cas merci
Honda crx vtec
29-01-2014, 15:12:42 #20
Une question. Peut on régler l'arrière pour le parralelisme ? Je sais que su eg/ej on peut mais crx ??
Sujets : 52
29-01-2014, 15:14:31 #21
Oui, on peut.
Honda crx vtec
29-01-2014, 15:37:55 #22
(29-01-2014, 15:14:31)takumifujiwara a écrit :  Oui, on peut.
Honda crx vtec
30-01-2014, 15:27:27 #23
Réglage géométrie faite.
résultat la caisse a déjà été passer au marbre mais elle a bien été refaite ya pas de gros defaut.
par contre carrossage avant gauche 3,46• et droite 3,06•. Et ceux malgrer les triangle régler a fond vers positifs
Sujets : 52
30-01-2014, 15:30:23 #24
Montre nous ton rapport de geo stp.
Honda crx vtec
31-01-2014, 20:52:19 #25
alors :
carrosage
av gauche :-3°46 av droit : -3°07
chasse
av gauche : 2°46 av droit : 2°35
parra
av gauche : 0°04 av droit : 0°05
inclinaison de pivot
av gauche : 7°51 av droit : 8°58
angle inclu
av gauche : 4°06 av droit : 5°51
carrossage
arr gauche : -3°00 arr droit : -2°47
parra
arr gauche : 0°03 arr droit : 0°04
Sujets : 52
01-02-2014, 03:52:12 #26
On te demande une photo du rapport, pas les chiffre Facepalm
Mais déjà t'as un truc de plié, 2° de diff en angle inclus, y a un problème
Réputation : 28
02-02-2014, 01:08:28 #27
Parfois il faut y aller au "filling" (sensation) car il peut y avoir eu de multiples déformations dues à des chocs ou à un "vieillissement" tout court , sans même parler des joint-d'amortissement.
Et dans un cas pareil peut-être ne pas se fier au "valeurs symétriques/ou non" des graduations/carrosserie , la géométrie est une science exacte mais c'est pas facile de tout suivre Blush ... alors un mal pour un pire c'est bien non angel?
Aucun exemple concret en tête Sac.
Honda crx vtec
02-02-2014, 01:39:38 #28
Je posterais une photo demain
Honda crx vtec
02-02-2014, 12:37:57 #29
[Image: 18959885adcc8ba3c603dc038c8d1545d645614c.jpg]
bob44310 Hors ligne Active Member ***
02-02-2014, 12:55:50 #30
moi je trouve ca normal, sur mon crx avec les triangles oem avec sb energy rabaisser a fond avec des top hats je suis a -5 degrés...
