[d16z6]valeur capteur tps
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-05-2012, 21:48:55   -   [d16z6]valeur capteur tps
salut a tous,
quelqu'un pourrait me donner les valeurs en ohm du capteur tps papillon ouvert et papillon fermer sur un d16z6 svp
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-05-2012, 21:55:28   -
pourquoi en ohm ?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-05-2012, 22:02:04   -
En faite je veux voir si mon tps qui est sur la rampe de papillon de mes itb a la meme valeur que celui du d16z6
kev-esi Hors ligne
11-05-2012, 22:17:05   -
tu regarde en votl pourquoi en ohm??
c'est 4.5 v ouvert a fond il me semble.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-05-2012, 22:53:50   -
En ohm aussi je pense. C'est certainement un resistance variable.
Mais une tension marche aussi ^^.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-05-2012, 23:32:18   -
kev-esi a écrit :tu regarde en votl pourquoi en ohm??
On pourrait imaginer que les courants "induits" soient destructeurs pour l'ECU par exemple......bien que ce ne soit pas du tout le cas à priori,les capteurs sont trop semblables pour ne pas être les mêmes.....vu la philosophie du constructeur :top: .
Je regarderai ça demain sur un petit panel de TPS si encore besoin Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-05-2012, 23:36:15   -
Oui j ai besoin d une Valeur en ohm car le tps a une resistance variable en fonction de l angle du papillon
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-05-2012, 09:23:16   -
C'est une tension que tu dois mesurer...
Théoriquement c'est entre 0,5 et 5 V
Le but est d'avoir 4,5V minimum quand c'est ouvert, avec cette valeur l'ECU considère déja une ouverture de 100%
Fermé c'est entre 0,45 et 0,5V, ou encore un pourcentage de la valeur "ouvert"
Après, un testeur ou un multimetre n'est pas super précis...
Donc si tu veux comparer avec ton D16Z6 stock et etre sur de ton calage, il faut que tu mesure celui-ci et que tu mette les même valeurs sur le nouveau !
Mais bon, dans tous les cas c'est reprog obligatoire avec les ITB, le mieux est de vérifier la tension avec le datalog et regarder dans la carto si les valeurs correspondent.
Quand j'avais monter les ITB de CBR home made a l'époque, le faisceaux d'origine et sa connectique était bolt-on sur le TPS des ITB CBR.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-05-2012, 10:06:25   -
gineto, En faite je dois avoir les mêmes valeur que le d16z6, pour ma futur carto
kev-esi Hors ligne
12-05-2012, 11:48:09   -
C'est sa!! Avec le contact .
jimmy07 Hors ligne
12-05-2012, 11:49:06   -
Tu as trois fil sur le capteur:
aux extremiter une masse 0v et l autre 5volt
celui du milieux tu mesure entre 0.5volt fermer et +4.5volt ouvert
Biensur avec le contact
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-05-2012, 12:51:11   -
jimmy07, Oe ok ca je sais merci
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-05-2012, 13:37:25   -
Voilà des valeurs ohmiques pour 3 TPS HONDA différents:
CBR 929 RR B16A1 B16A2
Broche 1-3 5,5 kOhms 5,2 kOhms 6 kOhms
Broche 1-2 à 0% 5,3 kOhms 5 kOhms 5,87kOhms
Broche 1-2 à 100% 0,9 kOmhs 0,8 kOhms 1,1 kOhms
Pour le "Broche 1-2" c'est peut-être la résistance entre 2 et 3 selon la norme Honda mais le tout c'est de prendre celle du milieu puis trouver l'autre broche pour arriver à ce résultat :ange: .
Bon alors comme c'était prévisible les résultats sont trés similaires donc aucun risque au niveau des courants (même si c'est théoriquement protégé au niveau interne de l'ECU).........voilà comme l'a dit gineto les connectiques sont les mêmes alors il n'y a qu'à brancher :top: .
Et peu importe les valeurs mini et maxi possibles en tension,le tout c'est de pouvoir être inférieure ou égale à la "minimum" requise (=TPS à 0%) et aussi de pouvoir être supérieur ou égale au "maximum"......entre les 2 c'est l'ECU qui fera sa petite cuisine :zewall: .
jimmy07 Hors ligne
12-05-2012, 13:49:07   -
fdb35 a écrit :jimmy07, Oe ok ca je sais merci
OK :roll: j aurai mieux fais de rien dire je le saurais.....
Sujets : 52
12-05-2012, 15:34:05   -
DocteurH a écrit :Voilà des valeurs ohmiques pour 3 TPS HONDA différents:
Mais il sert pas de la tension qu'il reçoit pour savoir combien il doit injecter?
Je me cultive un peu là lol.
Parce-que de ce que j'en sais, pour l'injection il a besoin de la position papillon. Et donc si la valeur est erroné, c'est pas tip top, meme s'il peut ce debrouilleir pour compensé je pense.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-05-2012, 16:55:12   -
DocteurH, Oh impeccable mec c est tout pile ce qu il me fallait , par contre tu aurais les valeur du d16z6 par hazard??
jimmy07, Faut pas le prendre comme ca lol
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-05-2012, 19:46:24   -
takumifujiwara,je crois pas qu'il compenserait,pour l'ECU tant que tu es en dessous de 0,5V (exemple) il considére 0% de TPS alias capteur d'angle papillon (c'est Toubon là :ange: : )....idem si au dessus de 4,5V c'est 100% donc pas la peine d'appuyer plus fort sur la pédale LOL .
fdb35, fallait le dire tout de suite que c'était un TPS de D16Z6 dont il fallait les valeurs LOL .......je sais que des fois je suis un peu à l'Ouest mais non j'ai pas Wink.
Si tu veux je peux te donner ceux de 954 RR et 1000 RR (celui là tu l'as probablement déjà) :ange: .
A priori les valeurs doivent être les mêmes que celles du B16A2 (un OBD1 à 99%),mais les valeurs ohmiques n'ont pas une importance primordiale il suffit simplement au final que les tensions respectent les seuils préconnisés.
Sujets : 52
12-05-2012, 19:48:35   -
DocteurH a écrit :takumifujiwara,je crois pas qu'il compenserait,pour l'ECU tant que tu es en dessous de 0,5V (exemple) il considére 0% de TPS alias capteur d'angle papillon (c'est Toubon là :ange: : )....idem si au dessus de 4,5V c'est 100% donc pas la peine d'appuyer plus fort sur la pédale LOL .
Oui daccord, et entre les 2, si c'est pas bon, il fait comment lol?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-05-2012, 00:10:41   -
takumifujiwara a écrit :Oui daccord, et entre les 2, si c'est pas bon, il fait comment lol?
Il fait pas LOL ......si on est entre les deux (sans appuyer sur l'accélérateur/à fond) l'ECU se dit qu'on est entre les deux....sauf si code erreur TPS,là il fait avec les autres capteurs viables à disposition (c'est pas parole d'Evangile :zewall: ).
Bon j'ai assez donné pour aujourd'hui je vais de ce pas me reprendre ma "routine" :ange: .
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-05-2012, 10:52:43   -
DocteurH, Je veux bien les valeurs de la 954 stp ca doit ressembler fortement a la 929 non??
et si quelqu'un a celle du d16z6 ça m'arrangerai aussi merci Big Grin
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
13-05-2012, 20:54:11   -
TPS d'un D16Z6 OBD1 ref JT3L - 20716
Fermé:
1-2:0.939KΩ
2-3:5.28KΩ
1-3:5.37KΩ
WOT
1-2:5.39KΩ
2-3:0.770KΩ
1-3:5.37KΩ
TPS d'un B20B3 OBD2 ref JT3L - 81026
Fermé:
1-2:0.819KΩ
2-3:4.51KΩ
1-3:4.67KΩ
WOT
1-2:4.57KΩ
2-3:0.764KΩ
1-3:4.67KΩ
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-05-2012, 21:12:00   -
merci YOANN c'est cool
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
13-05-2013, 13:40:41   -   RE: [d16z6]valeur capteur tps
merci jimmy07, tu a répondu a la question que je me posais Big Grin
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-08-2014, 15:14:02   -   RE: [d16z6]valeur capteur tps
(11-05-2012, 23:36:15)fdb35 a écrit : Oui j ai besoin d une Valeur en ohm car le tps a une resistance variable en fonction de l angle du papillon
je fait comme ça aussi ( en ohm ) sur mes admissions a défaut de ne pas arriver a les prendre en volt! comment vous faites avec les cosses branché????
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 1 322 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [ED7] valeur reglage des trains?? coub 0 1 608 01-02-2015, 12:31:26
Dernier message: coub
  [EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7) Mister_Z@z 1 2 193 19-06-2014, 22:22:16
Dernier message: gineto
  [EG4] Sonde TPS et autre Spoon Addict 27 6 961 10-02-2014, 10:52:33
Dernier message: geoffrey-06
  [K Series] TPS YannTypeR 14 2 350 25-01-2014, 19:42:03
Dernier message: D-Fazer
  [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle hondaman45 30 4 886 05-01-2014, 21:16:25
Dernier message: hondaman45
  [EE9 B20vtec] Valeur marché momo_evol 55 9 308 04-10-2013, 14:23:38
Dernier message: cyrilhonda
  [EJ8] probleme airbag (srs eclaire tout le tps) kevin43260 7 4 052 22-09-2013, 21:35:54
Dernier message: japanese honda
  [ek4] souci reglage TPS Mootmetal 5 4 400 09-08-2013, 13:15:56
Dernier message: Myzerykord
  [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs ! takumi-86 11 3 721 27-07-2013, 17:40:08
