[B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs !
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
27-07-2013, 01:24:36   -   [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs !
bonsoir,
bon petit souci...
pour les conditions :
-moteur chaud
-accele en deux jusqu'a 7900tr
-calage tranquillou a 90 pendant 5minutes
-petite pose de 5 ou 10 minutes sur un parking moteur allumé
-je redemarre tranquille et 800m après
-check engine
-ralentie instable
je coupe, je redémarre toujours le check engine
je m’arrête coupe le moteur reset ecu, je redémarre et toujours pareille...
je suis rentré en dépassant pas 2000tr, sauf a un moment j'ai envoyé jusqu'a 5000 en deux pour vérifié si le vtec ce déclenché, pas de souci par contre ça rame...
petite video :
http://www.youtube.com/watch?v=IyzPYwg-d...e=youtu.be
pour la petite blague j'ai pas de prise pour les codes erreur sur l'ej...
merci d'avance pour vos réponses.
(Modification du message : 27-07-2013, 17:06:20 par takumi-86.)
dactarie
27-07-2013, 01:54:18   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
sur un ecu obd2 j'aurais pu te dire ou cablé ce fils pour lire les code mais la je ne sais pas . en gros ta juste un fil a tirer et le mettre a la masse .
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-07-2013, 02:07:51   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
Il est en OBD2.
civic coupé ej8m1R
27-07-2013, 02:10:34   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
2a avec un harness obd1 pour mon p28, c'est une carto stock avec vtec a 5000 et rupteur à 8500 Wink
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
27-07-2013, 11:45:01   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
Même symptôme lorsqu'un passager touche avec ses pieds mon ECU + harness
Je pense à un faux contact dans le harness.
Mon ek4 et mon ITR
civic coupé ej8m1R
27-07-2013, 11:59:29   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
je vais vérifier, mais personne est monté en passager et les fils sont tous dans le compartiment de l'ecu.
bon j'ai été la démarré, toujours le check d'allumé mais ralentie a 1100 qui reste stable, petit accel a 2500 le régime décent normalement avant de ce stabilisé.
j'ai débranché la lambda le ralentie c'est mis a 1500, je l'ai rebranché il c'est stabilisé à 1000tr
j'ai débrancher le capteur TPS et rien absolument aucun changement j’accélère plusieurs fois jusque 3000tr et pas de changement.
dactarie
27-07-2013, 12:39:40   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
(27-07-2013, 02:10:34)takumi-86 a écrit : 2a avec un harness obd1 pour mon p28, c'est une carto stock avec vtec a 5000 et rupteur à 8500 Wink
je vasi regarder dici 1h sur quel bornes je me suis mis . avec un peu de chance il atteri au bon endroit pour ton p28 avec le harnais
civic coupé ej8m1R
27-07-2013, 13:07:38   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
nickel ça pourra confirmé ma piste comme ça Wink
j'ai démonté les bougies RAS
après je la démarre plus de code erreur tout est redevenue normale
je reproduis le trajet avec mon père tout va bien, je m’arrête, laisse tourné quelques minutes au ralentie, ça commence a oscillé légèrement pas de check engine, ont ouvre le capot touche la prise du TPS légèrement paf code erreur et ralenti comme sur la video Mr Green
ont replace la prise et débranche/rebranche les faisceau de bougie un par un, plus de check engine, mais ça oscille léger, je reprend la route, des accoup d'enculé Shock et le check s'allume, je suis rentré en warning sans dépassé 2000tr.
donc cette aprem changement de TPS :roll:
civic coupé ej8m1R
27-07-2013, 17:04:52   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
m'étonne que ça marché beaucoup moins bien Sac
[Image: t923.jpg]
Sujets : 52
27-07-2013, 17:06:17   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ...
Bravo branleur LOL Un vrai Sherlock!
civic coupé ej8m1R
27-07-2013, 17:08:23   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs !
et sinon toi ton ralentie qui merde depuis plus d'une semaine ça c'est arrangé ?
LOL
Sujets : 52
27-07-2013, 17:40:08   -   RE: [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs !
Le mec.. Une semaine, faut pas déconné. ça fait que 6 jours LOL
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 414 08-08-2024, 17:09:31
Dernier message: Kilian EJ9
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 395 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 398 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 068 30-11-2020, 11:58:48
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 002 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 3 236 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 856 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 697 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 352 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
