[K Series] TPS
YannTypeR Hors ligne
Honda Civic FN2
78 - Yvelines France
29-10-2013, 23:58:38   -   [K Series] TPS
Bonsoir.
Je post car mon TPS Honda a un peu de mal a suivre donc je vais le changer. Je voulais avoir des avis et conseils sur quelle marque choisir (Hybrid Racing, K-tuned, et je crois que Mugen et Skunk2 en font).
Merci d'avance
Mon monstre sacré RX7 FD3S
À vivre sans risque, on risque de ne pas vivre.
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
30-10-2013, 00:05:21   -   RE: [K Series] TPS
Prend celui que tu veux le résultat serra le même une fois calibrer !
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
Honda Civic FN2
30-10-2013, 00:10:29   -   RE: [K Series] TPS
D'ac. Je voulais savoir au niveau fiabilité.
Qu'en je vois le Blox moins cher que le K Tuned je me demande si ca vaut le coup de mettre plus ou si le Blox suffit.
chris2010 Hors ligne
30-10-2013, 00:34:53   -   RE: [K Series] TPS
alors mon expérience ne touche pas le TPS chez Blox, mais sur un collecteur d'admission blox neuf moins de 100km il était déjà foutu, donc perso plus jamais blox
Honda Civic FN2
30-10-2013, 00:37:54   -   RE: [K Series] TPS
Merci Chris pour ton retour concret !
Je pense me tourner vers le K-tuned alors. Du mal à trouver le Skunk2
30-10-2013, 00:48:39   -   RE: [K Series] TPS
Service
C'est ceci dont tu as besoin ?
http://www.tegiwaimports.com/throttle-po...-ep3-3485/
Honda Civic FN2
30-10-2013, 08:21:28   -   RE: [K Series] TPS
C'est ça !
Apperement celui d'origine pose vite et souvent probleme. J'ai dicuter avec l'ancien proprio, il etait fan des pièces Honda donc avait remis un Honda malgrè les mises en gardes donc la je vais opter pour plus resistant.
D-Fazer Hors ligne
30-10-2013, 17:59:34   -   RE: [K Series] TPS
D'apres le forum CTR y'a rien de + résistant que le Honda Smile
Si j'ai bien compris, les problemes de TPS surviennent lorsqu'on change les supports moteurs afin de ne pas détruire la tresse des collecteurs aftermarket.
L'optimisation de ce moteur serais donc une chaine sans fin LOL
Honda Civic FN2
30-10-2013, 18:33:29   -   RE: [K Series] TPS
Ah.. =/
Faut que je vois sur CTR Team apperement une personne s'est pencher sur une adaptation d'un serie B qui est plus fiable.
benR Hors ligne
30-10-2013, 19:19:58   -   RE: [K Series] TPS
c est clair que tu auras beau essayé tout les TPS que tu veux,aucun ne tiendront!
meme un OEM lachera a force!
seule solution,capteur B oui Wink
30-10-2013, 21:11:27   -   RE: [K Series] TPS
Bon à apprendre ça !
Honda Civic FN2
30-10-2013, 23:44:29   -   RE: [K Series] TPS
Ca marche. Merci pour vos conseils. Je vous tiendrais au courant de la suite.
Honda Civic FN2
25-01-2014, 14:09:12   -   RE: [K Series] TPS
Bon ben le Ktuned a même pas fait 3 mois... Même pas 300km... 169e ça fait mal...
benR Hors ligne
25-01-2014, 16:24:09   -   RE: [K Series] TPS
pas comme si c etait annoncé...
D-Fazer Hors ligne
25-01-2014, 19:42:03   -   RE: [K Series] TPS
(25-01-2014, 16:24:09)benR a écrit : pas comme si c etait annoncé...
Ben valait mieux tester par soi meme au cas ou on avait raconté de la merde LOL
  [d16z6]valeur capteur tps fdb35 23 6 153 19-08-2014, 15:14:02
Dernier message: DAV4WS
  [EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7) Mister_Z@z 1 2 185 19-06-2014, 22:22:16
Dernier message: gineto
  [EG4] Sonde TPS et autre Spoon Addict 27 6 957 10-02-2014, 10:52:33
Dernier message: geoffrey-06
  [EJ8] probleme airbag (srs eclaire tout le tps) kevin43260 7 4 047 22-09-2013, 21:35:54
Dernier message: japanese honda
  [ek4] souci reglage TPS Mootmetal 5 4 390 09-08-2013, 13:15:56
Dernier message: Myzerykord
  [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs ! takumi-86 11 3 713 27-07-2013, 17:40:08
  [EK4] est ce que vos civic couine de l AR de tps en tps ? mugenr 12 2 688 05-07-2004, 22:33:28
Dernier message: Jules
