[EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
mat_le_v2002 Hors ligne
10-06-2013, 22:40:21   -   [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
Coucou tout le monde,
Auriez-vous le bon réglage de jeu de soupapes quand on a des aac de B16 et des ressorts de soupapes d'ITR?
(Modification du message : 10-06-2013, 22:41:01 par mat_le_v2002.)
dactarie
12-06-2013, 13:05:44   -   RE: [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
salut
tu doit te baser uniquement sur les soupape pour ce reglage car le réglage depend uniquement de l'allongement des soupape lorsque les soupapes sont chaudes . donc tu te base sur le jeu d'ou proviennent ces soupape a l'origine
12-06-2013, 14:31:00   -   RE: [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
Ok,
On va faire avec les tolérences d'un B16 alors,
Merci!
dactarie
12-06-2013, 16:34:00   -   RE: [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
(12-06-2013, 14:31:00)mat_le_v2002 a écrit : Ok,
Merci!
de rien Smile
12-06-2013, 22:38:04   -   RE: [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
Donc c'est bon avec les tolérances de B16, pour ceux qui se posaient la question,
Avec des ressorts d'ITR couplés avec AAC et soupapes de B16 pas de souci pour le jeu aux soupapes.
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 895 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 807 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 759 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ? Waly 8 2 865 02-02-2018, 21:03:41
Dernier message: Waly
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 757 18-10-2016, 10:49:53
  [EK4] ressort de soupape iatize 2 1 389 28-10-2015, 19:15:55
Dernier message: iatize
  [D16Z6] reglage jeu au soupapes Gui06 18 8 435 01-09-2015, 00:02:01
Dernier message: Gui06
  [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx TIPOUNE2002 31 6 413 17-07-2015, 09:02:49
Dernier message: patrice
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 7 301 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 828 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
