[CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
Waly Hors ligne
01-02-2018, 16:14:51   -   [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
Bonjour à tous,
Après beaucoup de recherches sur le forum et pour remplacer les amortisseurs de mon EE8 (voiture complètement stock), j'ai décidé de la passer sur des bilstein B8. Mais je n'ai pas trouvé de réponse clair et précise sur la référence des ressorts (Eibach).
Voici donc les références qu'il me faut pour les amortisseurs :
  • Avant gauche : x1 : 24-013819;
    Avant droit : x1 : 24-013802;
    Arrière : x2 : 24-013826.
Apparemment, les ressorts eibach référence E4010-140 seraient pour ED9 et non pour EE8.
cf le topic ci-dessous :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-kit-...de-hauteur
Il faudrait se tourner vers la référence E4012-140. Sauf que lorsque je téléphone à Pourchier, il me donne la référence E4010-140....
Quelqu'un peut-il valider la référence à prendre ?
Existe-t-il le même problème pour les ressorts H&R (-35 mm, référence 29680-1) ?
De plus, si quelqu'un qui possède une EE8 pourrait-il m'envoyer une photo de son auto avec le couple B8/Eibach ou B8/H&R, pour voir le rendu ? Ce serait top !  Smile
Merci par avance pour vos réponses,
Waly
(Modification du message : 02-02-2018, 11:01:22 par Waly.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
01-02-2018, 23:24:03   -   [CRX EE8] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
Eibach dans tous les cas resteront plus ''mous'' que les HR... Wink
Waly Hors ligne
02-02-2018, 11:00:28   -   RE: [CRX EE8] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
(01-02-2018, 23:24:03)nonovtec a écrit : Eibach dans tous les cas resteront plus ''mous'' que les HR... Wink
Merci pour ton retour.
J'ai eu des retours concernant mon problème de référence.
Concernant Eibach, la référence e4012-140 est belle et bien pour EE8/EE9.
La référence e4010-140 et bien pour ED9.
La différence entre les deux étant la masse de l'auto et donc, le tarage des ressorts.
Malheureusement, la référence pour EE8/EE9 n'est plus fabriquée et distribuée par Eibach.
Concernant H&R, les ressorts référence 29680-1 (-35mm) sont à la base tarés pour EE8 et donc également utilisable pour ED9. Je pense que le sentiment de dureté sur les H&R par rapport aux eibach vient peut-être de là.
Sources :
  • Site internet eibach.
  • Téléphone distributeur H&R.
Pour ma part, j'ai commandé des Bilstein B8 + H&R + Coupelles (référence KAYABA : SM5058) le tout via Pourchier pour 616 euros frais de port inclus.
En espérant en aider certain.
Waly
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
02-02-2018, 11:03:12   -   RE: [CRX EE8] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
Vraiment top ton post ! Yes
Il t'as donné les deux tarages ?
(Modification du message : 02-02-2018, 11:05:20 par Francois_303.)
Waly Hors ligne
02-02-2018, 11:28:48   -   [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
Non je n'ai pas le tarage des ressorts H&R. Cela aurait effectivement été intéressant de comparer avec les eibach pour ED9.... Neutral
Par contre, une "méthode" pour vérifier mes dires ( Sac ) lorsque l'on recherche une référence pour les ressorts de chez H&R on ne trouve qu'une seule référence (celle citée plus haut) alors que pour eibach, il y en a bien deux !
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
02-02-2018, 11:54:34   -   RE: [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
Alors de mémoire (ça fait 10ans que je bosse plus pour l'importateur Eibach) le kit ressort pour EE est un mix entre deux kits de ED: ressorts avant de phase 1 et arrières de phase 2.
En fouillant sur le site Eibach on peut retrouver les références des ressorts composant un kit.
Waly Hors ligne
02-02-2018, 13:33:20   -   [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
(02-02-2018, 11:54:34)malintoy a écrit : Alors de mémoire (ça fait 10ans que je bosse plus pour l'importateur Eibach) le kit ressort pour EE est un mix entre deux kits de ED: ressorts avant de phase 1 et arrières de phase 2.
Cela veut donc dire que les ressorts ne sont pas pareil pour ED9 phase 1 et ED9 phase 2 ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
02-02-2018, 16:17:09   -   RE: [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
Alors j'ai dépatouillé (c'est admis en français ça? LOL ) un peu le bouzin, les infos sont pour ED7/EE9 par contre, le CRX ayant disparu du catalogue Eibach:
ED7 jusqu'au 11/88: kit 4007.140 / ressorts AV 4007001 / ressorts arr 40100002
ED7 à partir de 11/88: kit 4010.140 / ressorts AV 4010001 / ressorts arr 40100002
EE9/EE8 : kit 4012.140 / ressorts AV 4007001 / ressorts arr 40100002
Juste des différence de ressort avant donc, peut être un tarage ou un nombre de spires différents...
Waly Hors ligne
02-02-2018, 21:03:41   -   RE: [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ?
(02-02-2018, 16:17:09)malintoy a écrit : Alors j'ai dépatouillé (c'est admis en français ça? LOL ) un peu le bouzin, les infos sont pour ED7/EE9 par contre, le CRX ayant disparu du catalogue Eibach:
Merci pour ce retour.
En effet, je trouve cela particulier Huh
Entre ED et EE il y a à peu près 100kg de différence, je pensais donc que les références de ressorts allaient être différentes ...
  [ek]bilstein h&r ou kw v3 eg3civic 6 1 086 14-12-2018, 14:56:39
Dernier message: nico1131
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 756 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [EG3] Problème bilstein B6 GuillaumeEg 9 1 557 01-11-2018, 13:07:48
Dernier message: niavlysj
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 495 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 503 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [ED] Avis Bilstein B8 toumpa 57 26 137 18-04-2017, 11:09:30
Dernier message: SoichiroYann
  [Crx ed9] Problème montage Bilstein b8 krys95 3 2 110 07-02-2017, 08:49:27
Dernier message: gineto
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 886 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [ED-EE] amortisseurs Bilstein Nurburgring, quel modèle? keke 6 1 849 12-12-2016, 10:01:09
Dernier message: malintoy
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 827 18-10-2016, 10:49:53
