Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:40:19
[EG3] Problème bilstein B6
GuillaumeEg Hors ligne Junior Member *
30-10-2018, 17:26:22 #1
Petite question,
J'ai des B6 avec ressort Eibach, pourquoi l'avant de ma voiture est plus bas que l'arrière ? J'ai acheté le véhicule comme ça.
Modification du message : 31-10-2018, 14:49:09 par GuillaumeEg.
EG3 D13B2 de 95 ICI
malintoy Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-10-2018, 17:40:53 #2
plus bas comment? une petite photo latérale aiderait bien
30-10-2018, 17:45:30 #3
J'ai pas de photo la sous la main, mais en gros l'avant est plus bas de quelque centimètre que l'arrière, du coup mes nouvelles jantes frottent (les pneus) quand y a une bosse ou un virage un peu rapide
EG3 D13B2 de 95 ICI
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-10-2018, 17:56:20 #4
Si ça touche avec une jante pas trop large et surtout en Eibach (pas très bas) il y a de grandes chances que les B6 aient été rainurés.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
30-10-2018, 18:25:59 #5
Une recherche rapide t'aurait montré que c'est normal, les ressorts Eibach ont été conçus comme ça, à -30mm devant et -15mm seulement derrière de mémoire, c'est une caractéristique bien connue.
Bien sur, un rainurage des amortos peut amplifier le pb mais c'est très peu probable, en general on le fait justement pour atténuer cet écart.
Pour ce qui est de frotter, ça depend des caractéristiques des jantes, du 7 de large en ET35 ou moins ou du 8 de large frotteront devant de toute manière, meme sans cale.
Modification du message : 30-10-2018, 18:53:23 par SoichiroYann.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
30-10-2018, 23:03:36 #6
L'équipe de modération
Modification du message : 30-10-2018, 23:03:37 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
31-10-2018, 14:48:55 #7
J'avais des jantes moins larges avant et ça touchait pas. La les jantes sont plus larges mais la même largeur de pneu (195).
Est-ce possible de changer que les ressorts de devant par des ressorts un peu plus haut ?
Et je viens de regarder, sur internet ils disent -30 à l'avant et l'arrière..
Modification du message : 31-10-2018, 14:53:41 par GuillaumeEg.
EG3 D13B2 de 95 ICI
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
01-11-2018, 00:47:20 #8
J'ai aussi les ressort eibach sur mon eg et j'ai aussi lez soucis de l'avant bcp plus bas que L arriere .
Pour les -30mm annoncer aussi ça me fait bien rire car vu comme je touche de partout c'est plus du -50mm voir plus bas encore LOL
[Image: j7d7.png]
01-11-2018, 11:18:52 #9
Ah donc on est d'accord, merci ! Langue
EG3 D13B2 de 95 ICI
'96 EJ9
01-11-2018, 13:07:48 #10
vous avez un tel écart? sur la delSol en eibach, oui il y avait un écart mais il était faible et permettait de passer partout sans toucher
par contre faut pas les inverser...et sur les eibach, c'est très facile d'inverser
après, pour les jantes, c'est pas que la largeur qui compte, mais surtout le déport (ET)
