GuillaumeEg
30-10-2018, 17:26:22 - [EG3] Problème bilstein B6
Petite question,
J'ai des B6 avec ressort Eibach, pourquoi l'avant de ma voiture est plus bas que l'arrière ? J'ai acheté le véhicule comme ça.
(Modification du message : 31-10-2018, 14:49:09 par GuillaumeEg.)
GuillaumeEg
30-10-2018, 17:45:30 - RE: Bilstein B6 sur EG3
J'ai pas de photo la sous la main, mais en gros l'avant est plus bas de quelque centimètre que l'arrière, du coup mes nouvelles jantes frottent (les pneus) quand y a une bosse ou un virage un peu rapide
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 385
30-10-2018, 18:25:59 - RE: Bilstein B6 sur EG3
Une recherche rapide t'aurait montré que c'est normal, les ressorts Eibach ont été conçus comme ça, à -30mm devant et -15mm seulement derrière de mémoire, c'est une caractéristique bien connue.
Bien sur, un rainurage des amortos peut amplifier le pb mais c'est très peu probable, en general on le fait justement pour atténuer cet écart.
Pour ce qui est de frotter, ça depend des caractéristiques des jantes, du 7 de large en ET35 ou moins ou du 8 de large frotteront devant de toute manière, meme sans cale.
(Modification du message : 30-10-2018, 18:53:23 par SoichiroYann.)
TsoF
- France Messages : 14 133
30-10-2018, 23:03:36 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
(Modification du message : 30-10-2018, 23:03:37 par TsoF.)
GuillaumeEg
31-10-2018, 14:48:55 - RE: [EG3 Problème bilstein B6
J'avais des jantes moins larges avant et ça touchait pas. La les jantes sont plus larges mais la même largeur de pneu (195).
Est-ce possible de changer que les ressorts de devant par des ressorts un peu plus haut ?
Et je viens de regarder, sur internet ils disent -30 à l'avant et l'arrière..
(Modification du message : 31-10-2018, 14:53:41 par GuillaumeEg.)
GuillaumeEg
01-11-2018, 11:18:52 - RE: [EG3] Problème bilstein B6
Ah donc on est d'accord, merci !
