celica7gen
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
- France Messages : 816
25-04-2013, 19:10:19 - [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser...
Bonjour à tous,
j'ai besoins de vos lumières surtout aux possesseurs de B16.
Il faut que je change mes joints de queue de soupape sur mon B16 et je compte bien le faire sans déculasser car la culasse a été rénovée, rodage soupape rectif épreuve il y a 1500kms la culasse a été raboté de 1/10ème donc ras...les joints aussi ont 1500 kms mais depuis 500 kms elle fume au changement de rapport et après un petit moment au ralenti, un coup de gaz laisse échapper un bouffée bleue...En charge elle fume rien du tout...Avant la rénovation je n'avais pas ce problème et la petite ne consomme pas d'huile.Je pense donc soit à une mauvaise série de joint, soit à un mauvais montage...ou même à un joint qui s'est barré
Chose qui m'interpelle, les joints de queues étaient des HONDA, ceux sur la voiture sont bien identifiés IN et EX pour admission et échappement, la différence visible sur ces même joints, est un ressort sur l'échappement et une bague colorée sur l'admission...Sauf que sur mes nouveaux joints toujours du HONDA, je me retrouve toujours avec les inscriptions IN ET EX mais cette fois ci ils ont tous des ressorts métalliques...Alors que c'est les mêmes réfs que ceux actuellement montés...
Donc j'ai acheté l'outil pour compresser les ressorts de soupape spéciale B16-B18, mais faut il absolument que j'envoie de l'air comprimé dans le cylindre ou le mettre au PMH sur le cylindre concerné suffit.
En gros je veux pas me retrouver avec une soupape au fond du cylindre
Au PMH, l'espace entre la soupape fermé et le piston est de combien environ?
Merci d'avance
Petite vidéo de l'outil que j'ai acheté
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Aq4YuHsCCuc]
(Modification du message : 25-04-2013, 19:24:48 par celica7gen.)
Exostall
01-05-2013, 12:43:15 - RE: [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser...
tu as vérifié ton jeu au soupapes?
peut être qu'un des joints est remonté et reste bloqué sur la haut de son logement, laissant passer l'huile... ca arrivait pas mal sur les vieilles Minis...
ou alors, le fait d'avoir rénové l'étanchéité et la compression du haut, favorise l'aspiration d'huile par la segmentation...
tu n'as pas refait de segmentation? ton moteur a combien de bornes?
autre idée: tu as changé d'huile après ta réfection? certaines huile ont tendance à passer plus facilement... sans parler des différence de viscosité...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Murena
01-05-2013, 14:10:13 - RE: [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser...
J'ai vu des gens sur des vidéos enfilé quelques centimètres d'une petite corde souple au PMB de diametre inférieur à celui du filetage
de la bougie,et de revenir au PMH (sur le cylindre concerné) pour diminuer d'avantage l'espace entre la tête du piston et la soupape.
J'ai jamais essayé,mais ça avait l'air de fonctionner sur les vidéo....
slt.....
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
03-05-2013, 00:07:52 - RE: [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser...
je l'ai fait, une ficelle bourrant la chambre, tu remontes le piston en compression plaquant la soupape, aucun problème, faut juste etre patient pour enfiler la ficelle par le trou de bougie........
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
03-05-2013, 09:20:07 - RE: [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser...
(03-05-2013, 08:50:46)D-Fazer a écrit : Je vais le répeter pour la 15eme foix, mais cest pas grave.
Les joints de queues de soupapes ne sont absolument responsable de la consso d'huile des séries B et D
et ça viendrai d'où alors?
JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 136
03-05-2013, 11:56:54 - RE: [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser...
De toute façon la question n'est pas : Pourquoi ma voiture fume !?!
Mais : Comment changer mes joints !
Si il a besoin de conseils après avoir changé ses joints, il le demandera ...
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
Sujets : 147
16-04-2015, 10:43:40 - RE: [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser...
si j'en parle plus haut c'est par experience
