[EK4] ressort de soupape
iatize Hors ligne
28-10-2015, 18:17:52   -   [EK4] ressort de soupape
hello,
ayant refait ma culasse j'ai donc enlever mes soupape et surprise je suis en double ressort que a l'admission et pas a l'échappement. Le bloc n'a jamais été ouvert avant moi et un de mes pote a 3 B16 qui sont en double ressort admission et échappement donc je me pose beaucoup de question sachant qu'une de mes soupapes d'échapement été tordu Neutral
donc je voudrais savoir si c'est normal ou pas car ca m'inquiete maintenant .. help help
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
28-10-2015, 18:46:39   -   RE: [EK4] ressort de soupape
C'est normal les B16 stock ne sont doublés que d'un seul côté.
iatize Hors ligne
28-10-2015, 19:15:55   -   RE: [EK4] ressort de soupape
ah d'accord merci ca me rassure!
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 915 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 850 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 813 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx TIPOUNE2002 31 6 484 17-07-2015, 09:02:49
Dernier message: patrice
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 7 366 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 865 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [eg/b16] rodage soupape ou pas ? willy440 27 7 245 03-02-2015, 14:40:04
Dernier message: gineto
  [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape! Natipac 36 12 025 17-11-2014, 13:19:34
Dernier message: Natipac
  [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage! ike90 14 10 982 24-02-2014, 22:01:37
  [EK4][EG6][B16A2] Joint de queue de soupape et guide de soupape Rafinerie 7 3 631 22-02-2014, 15:12:57
Dernier message: Rafinerie
