mat_le_v2002
10-06-2013, 22:40:21 - [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
Coucou tout le monde,
Auriez-vous le bon réglage de jeu de soupapes quand on a des aac de B16 et des ressorts de soupapes d'ITR?
(Modification du message : 10-06-2013, 22:41:01 par mat_le_v2002.)
dactarie
12-06-2013, 13:05:44 - RE: [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
salut
tu doit te baser uniquement sur les soupape pour ce reglage car le réglage depend uniquement de l'allongement des soupape lorsque les soupapes sont chaudes . donc tu te base sur le jeu d'ou proviennent ces soupape a l'origine
mat_le_v2002
12-06-2013, 14:31:00 - RE: [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
Ok,
On va faire avec les tolérences d'un B16 alors,
Merci!
dactarie
12-06-2013, 16:34:00 - RE: [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
(12-06-2013, 14:31:00)mat_le_v2002 a écrit : Ok,
Merci!
de rien
mat_le_v2002
12-06-2013, 22:38:04 - RE: [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ???
Donc c'est bon avec les tolérances de B16, pour ceux qui se posaient la question,
Avec des ressorts d'ITR couplés avec AAC et soupapes de B16 pas de souci pour le jeu aux soupapes.
