[eg5] Problème pression d'huile
xander78 Hors ligne
78 - Yvelines France
16-05-2016, 21:30:11   -   [eg5] Problème pression d'huile
bonjour à tous,
voila j'ai un petit souci de pression d'huile. je viens de monter mes manos stack et j'ai dès valeur qui ne me semble pas cohérente au vu des différents postes que j'ai lus. le bloc est un d16Z6.
au premier démarrage a froid après le montage les valeurs semblais bonne
a froid 6 bar au ralentie
a chaud 3 bar au ralentie ( voir un peut moins)
deux jours après je décide de faire un essais sur route et la
a chaud 5 bar a 90° au ralentie
par contre des que je commence a accéléré il monte a 6 bar voir 6.5
[Image: 22442380f8632c1bb015a59af7c67c2ecab5810c.jpg]
quelqu’un a-t-il déjà eu ce souci avec des manos stack ?
par avance merci Wink
T'attaquais toi ? Moi j'attaquais pas
Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !!
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
16-05-2016, 22:00:45   -   RE: [eg5] Problème pression d'huile
ouais effectivement c'est bizarre
sur d16a8 je suis aussi à 6bar à froid au ralenti
mais à 1.8bar à chaud au ralenti et je suis vers 5bar en roulant
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
16-05-2016, 22:08:23   -   RE: [eg5] Problème pression d'huile
J'ai eu un souci avec le même mano que toi, le mien avait pas exactement les mêmes symptômes, en tout la sonde déconnait c'est sur,
J'ai fait jouer le SAV, remplacement par un neuf et depuis plus aucun problème
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
16-05-2016, 22:15:51   -   RE: [eg5] Problème pression d'huile
J ai les même mano que toi sur mon itr et à 1.bars près j ai quasi les mêmes valeurs que toi.
3 bars au ralentie à chaud et 5.5 en charge.
4.5 bars au ralentie à froid
xander78 Hors ligne
16-05-2016, 22:17:09   -   RE: [eg5] Problème pression d'huile
d'accord merci pour la réponse, le problème viendrait donc de la sonde :/
j'ai envoyé un mp a vendeur qui est sur ce forum, car Manos acheter d'occases
je vais surement commander une autre sonde neuve pour voir si cela règle le problème, ce qui est bizarre c'est que les valeurs étaient bonnes au premier démarrage.
j'attends de voir si d'autres personnes ont eu ce souci Wink
(16-05-2016, 22:15:51)fab3232 a écrit : J ai les même mano que toi sur mon itr et à 1.bars près j ai quasi les mêmes valeurs que toi.
oui mais un bar je trouve sa beaucoup, mais surtout moi je suis a 5 bar a 90° au ralentie :/ il est surtout la mon soucis
(Modification du message : 16-05-2016, 22:19:51 par xander78.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
16-05-2016, 22:32:17   -   RE: [eg5] Problème pression d'huile
Ouai il ya un soucis normalement a chaud cest 2 ou 3 bar Wink
En charge 5 a 5,5
[Image: 20240820-171918.jpg]
xander78 Hors ligne
04-07-2016, 18:17:32   -   RE: [eg5] Problème pression d'huile
Slt a tous,
Alors je reviens vers vous pour ce problème de pression, je viens de vidangé le moteur a la 10w40 et la pression à froid est plus correct, environ 5 bar à froid au ralentie et quand la température commence a monté jusqu’à environ 70° 2.2 bar. Par contre une fois arrivé à 80° et 90° au ralentie 5 bar… Sad
Mais le problème c’est aggravé, le vtec ne fonctionne plus à partir de la 3eme vitesse et j’ai le code erreur 22 au diag quand je monte dans les tours, j’ai également le voyant d’huile qui s’allume par moment en roulant. Donc je pense que c’est la pompe à huile qui fout le camp.
Je ne pense pas que le problème vienne de la sonde de pression d’huile malheureusement
  [B16] Sonde préssion d'huile Vtec Takumi51 10 5 793 21-11-2015, 22:42:16
Dernier message: Takumi51
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 456 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 362 17-06-2015, 19:11:47
  [ civic fk3 2.2 type S ] Pression d'huile bas Sfk-mga 0 1 614 16-02-2015, 12:46:33
Dernier message: Sfk-mga
  [B16] pression d'huile zorbek 16 6 027 28-01-2015, 22:53:55
  [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE nico13 5 2 499 19-01-2015, 20:28:07
Dernier message: 4GFan
  probleme de sonde de pression d huile eg4b18c6 2 1 834 03-10-2014, 18:03:40
Dernier message: BloodyMurder
  [civic EG5] qu'elle huile de boîte pour eg5 automatique? Steph-7760 2 1 293 28-08-2013, 19:33:46
Dernier message: 1337CRX
  [D16A9] Pression d'huile <Manos> ktmboy 17 3 647 01-06-2013, 22:33:18
Dernier message: hondaman45
  [Civic] Température et pression huile étranges Civixx 20 8 359 16-12-2012, 16:58:55
Dernier message: Civixx
