[EP3] Pression d'huile instable et élevé
Loudzic Hors ligne
Honda Civic EP3 / 2002
95 - Val-d'Oise France
16-06-2015, 19:14:29   -   [EP3] Pression d'huile instable et élevé
Dimanche je roulais a 90km/h en 5eme ( route plate ) et la j'ai vu mon mano de pression qui variait entre 6 et 7 bar j'ai même constaté un pique a 8bar ( température d'huile 85 degré) au ralenti pareil il n'est jamais pareil entre 2,5 et 3 bar , avant quand je l'ai installer j'avais 2 bar au ralenti et 6 en roulant .
J'ai un mano Vdo et sonde Vdo , d'après vous cela peut provenir d'un faux contact du fil de la sonde ou la sonde est morte ? Ou un autre problème ?
Sujets : 147
17-06-2015, 08:59:02   -   RE: [EP3] Pression d'huile instable et élevé
bonne question mon cher Watson, nous allons sortir notre boule de crystal et deviner la vérité Sac
si tu ne testes pas la sonde, impossible de se prononcer, idem pour le faisceau Confused
Ta dernière vidange date de quand?
Loudzic Hors ligne
17-06-2015, 17:58:20   -   RE: [EP3] Pression d'huile instable et élevé
C'est bon j'ai trouver , c'est le fil qui doit mal être sertie a la cosse placer sur la sonde car hier j'y est tripoter un peut et j'ai des valeurs normal Wink
(Modification du message : 17-06-2015, 17:58:44 par Loudzic.)
Sujets : 147
17-06-2015, 19:11:47   -   RE: [EP3] Pression d'huile instable et élevé
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 055 06-12-2024, 09:15:05
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 413 08-08-2024, 17:09:31
Dernier message: Kilian EJ9
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 393 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 387 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 065 30-11-2020, 11:58:48
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 158 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [EP3] Pression d'essence jdouille 31 5 246 24-10-2019, 00:21:31
Dernier message: jdouille
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 3 213 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 852 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EK4] CT taux HC trop élevé bonagva 11 2 639 29-06-2018, 14:43:43
Dernier message: Ludwig
