Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 22:15:10
[D16A9] Pression d'huile <Manos>
ktmboy Hors ligne Active Member ***
Cox
04-05-2006, 12:38:45 #1
Voila j'ai monté ma plaque sandwich hier avec pression et temperature d'huile, et je voulais savoir quelle valeur on doit obtenir au niveau de la pression.
J'ai 7 bar a 2000 tours moteur froid, et apres 2 bar a chaud a 800 tours.
En roulant j'ai 6/7 bars en acceleration a 5000 tours a peu prés...
Quelles sont vos valeurs ?
Merci !
Modification du message : 29-05-2013, 21:36:59 par VEI.
Ldrick Hors ligne Senior Member ****
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
04-05-2006, 12:58:13 #2
ktmboy, J'ai tous pareil 7 a froid 2 au ralenti a chaud et en roulant sa fait un 2eme compte tour !!
Cox
04-05-2006, 13:17:21 #3
ah !! oki Wink
En fait je trouvais ça vachement haut mais appremment ça tourne dans ces valeurs la Wink
crxboy Hors ligne Active Member ***
04-05-2006, 13:29:13 #4
excuse pour le hors sujet, comment as -tu placer tes sondes sur la plaque sandwich, hier j'ai galéré et j'ai pas réussi a trouver la bonne position, il y a toujours des cables ou des durites qui gènent.
pour info, j'ai des sondes VDO, et voici la plaque:
[Image: zvzb8rn.jpg]
Cox
04-05-2006, 13:57:35 #5
J'ai quasiment la meme plaque que toi et ça passe juste.
J'ai placer les deux sondes sur le coté "plat" de la plaque, avec la sonde de pression (imposante) a gauche et temp. a droite, le tout orienté vers le haut.
Tout cela quand tu es allongé sous la voiture biensur Wink
inferno66 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
04-05-2006, 14:00:50 #6
un truc que je me suis toujours demandé
Ca ce met où la plaque sandwich??
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
BlackCat Hors ligne Junior Member *
04-05-2006, 14:03:20 #7
entre le bloc et le filtre a huile Wink
Sujets : 33
04-05-2006, 14:04:01 #8
a oki en fait c'est tout con a mettre lol
Je me disais qu'il fallait percer le carter ou quelquechose pour la monter mdrrr
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
04-05-2006, 14:06:33 #9
inferno66 a écrit :a oki en fait c'est tout con a mettre lol
ah nan pas du tout LOL
d'ou le nom plque "sandwich" car prise en "sandwich" entre le moteur et le filtre LOL
Cox
04-05-2006, 14:19:04 #10
Citation :Je me disais qu'il fallait percer le carter ou quelquechose pour la monter
Shock
lol
Faut faire gaffe a tout serrer correctement parce que si jamais ça fuis, adieu le moteur :roll:
04-05-2006, 14:37:32 #11
ça se monte tout seul.
Par contre bien mettre du téflon sur les ports non utilisés.
Sinon j'ai pas tout à fait vos valeurs : 5/6 bars au ralenti à froid, environ 1.5 bar à chaud.
Mobil 1 full synth 5w50
04-05-2006, 14:38:38 #12
ktmboy a écrit :J'ai quasiment la meme plaque que toi et ça passe juste.
ok merci je vais éssayer ce soir, :top:
Cox
04-05-2006, 14:51:44 #13
Citation :Sinon j'ai pas tout à fait vos valeurs : 5/6 bars au ralenti à froid, environ 1.5 bar à chaud.
En meme temps j'ai pas encore vu moteur bien bien chaud (huile a 70/80°C) donc ça doit etre ça ... merci a tous en tout cas
45 Loiret France
04-05-2006, 16:29:25 #14
civic_16Turbal a écrit :ça se monte tout seul.
La pression n'est peut etre pas la meme car moi c'est de la 10w40 Wink
04-05-2006, 18:41:20 #15
c'est bien pour ça que j'ai précisé l'huile. Cependant à chaud on doevrait être proches.
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
29-05-2013, 19:51:26 #16
Bonjour
Je remonte le topic car je pense avoir un soucis avec mes mano
J'ai 1,1 bars de pression a froid comme a chaud
Pour l'instant je ne l'ai pas refait tourner depuis que j'ai fait ma vidange peut etre est ce lié ?
Honda forever Cool
Rafinerie Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EK4
01-06-2013, 14:30:52 #17
Tu as mal du monté ta sonde je pense.
Sujets : 90
Réputation : 33
01-06-2013, 22:33:18 #18
Mes valeurs sont redevenus bonne ( un morceaude teflon s'était logé sur le bout de la sonde la valeur devais etre erronné..)
J'ai bien 6,5 bar a froid
Honda forever Cool
