[B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
21-11-2015, 13:08:58   -   [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Un ami a cassé la soude de pression d'huile pour le Vtec, enfin le contour vert ci-dessous :
[Image: 404652IMG201511211204181.jpg]
Je voudrais savoir si cette sonde est basique, c'est à dire qu'il puisse en prendre une sur un série D vtec par exemple, ou obligatoirement une sonde d'un b16 ou b18 ?
Merci beaucoup,
Cordialement
(Modification du message : 21-11-2015, 13:15:01 par Takumi51.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
21-11-2015, 16:36:58   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Ce sont les mêmes sondes 37870-PJ7-003
Mon ek4 et mon ITR
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
21-11-2015, 18:18:16   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Pour B16 c'est la ref : 37250-PR3-003 donc qu'es qui différencie les deux ? Car toi c'est une PJ7 à ce que tu me dis.
Edit : En cherchant sur le net, la ref que tu m'as passé c'est la sonde de température d'eau, donc pas la même.
(Modification du message : 21-11-2015, 18:21:32 par Takumi51.)
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
21-11-2015, 19:36:48   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
En effet, je me suis trompé.
Sur mon B16a2 il n'y a pas cette sonde, ce qui m'a induit en erreur !
Par contre elle est sur B16a1, j'imagine que c'est ton bloc.
Mon ek4 et mon ITR
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
21-11-2015, 20:07:41   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Ah non non c'est un B16A2 qu'il a :S C'est la sonde qu'il y a sur la soleinoide Vtec comme sur la photo suivante :
[Image: s-l1000.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
21-11-2015, 20:57:48   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Je me suis basé sur ce schéma pourtant, qui est un B16a2.
[Image: e6554a882abb29d32aa0b88dd76d83c7-1025x526.gif]
http://japancars.ru/index.php?route=cata...I&nplgrp=1
Donc je dis des conneries ....
Mon ek4 et mon ITR
(Modification du message : 21-11-2015, 20:58:55 par lethallunacy.)
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
21-11-2015, 21:00:23   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Y'a peux être des séries sans.. Je sais pas c'est assez bizarre X)
J'ai lu sur internet que c'est les mêmes sondes sur D16Z6, Y8, B16-B18, mais ceux des autres ne sont pas les mêmes apparemment.
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
21-11-2015, 21:09:39   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
C'est un site russe ma source, peut-être que Sac Smile
Je veux pas m'avancer davantage au risque de passer pour un menteur Sad
Mon ek4 et mon ITR
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
21-11-2015, 21:19:03   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Du coup il va m'en falloir une autre je pense..... :'(
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
21-11-2015, 22:30:10   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
lethallunacy tu parle pour un B16a2 OBD2 toi j'imagine, vu ton avatar.
Et j'imagine que si la sonde est présente sur le bloc, c'est car il est en OBD1, donc EG6/9
Et dans ce cas, il y a bien une sonde de pression d'huile autour du solénoïde Vtec Wink
Donc sauf erreur de ma part et bizarrerie de la part de Honda, récupère une sonde de pression d'huile sur n'importe quel solénoide B ou D Serie Vtec (Je crois même avoir une sonde au garage, faut que je vérifie..)
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
21-11-2015, 22:42:16   -   RE: [B16] Sonde préssion d'huile Vtec
Merci pour ta réponse Nicodrift,
En fait j'aimerai savoir si elles sont pas différentes, au niveau de ce qu'elle annonce, etc.. Car si la réf change ce qu'il doit y avoir une différence.. J'aimerai que ce soit les mêmes. Si jamais comme tu dis tu as sa au garage, ça m'intéresserait beaucoup !! Big Grin
  [D16z] Problème pression de turbo et vtec sebar 2 383 08-12-2022, 16:29:13
Dernier message: sebar
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 825 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [eg5] Problème pression d'huile xander78 6 2 678 04-07-2016, 18:17:32
Dernier message: xander78
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 494 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 025 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 568 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 387 17-06-2015, 19:11:47
  [ civic fk3 2.2 type S ] Pression d'huile bas Sfk-mga 0 1 632 16-02-2015, 12:46:33
Dernier message: Sfk-mga
  [B16] pression d'huile zorbek 16 6 143 28-01-2015, 22:53:55
  [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE nico13 5 2 532 19-01-2015, 20:28:07
Dernier message: 4GFan
