[ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
nico13 Hors ligne
14-01-2015, 18:57:06   -   [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
SALUT A TOUS
je Vien de monter un radiateur d'huile sur mon ed9 la plaque est une mocal thermostatique et je n'ai pas d'emplacement pour le capteur de pression d'huile
y-a il une autre solution pour posé ce fameux capteur ??
merci d'avance
4GFan Hors ligne
16-01-2015, 21:43:43   -   RE: [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
Tuas donc une plaque sandwich entre ton filtre et le bloc?
Tu peu mettre une sonde a la place de celle d'origine a droite du filtre!
Tu as déjà la sonde?
Sinon tu peu acheter une vdo 0-10bars avec une deuxième connections pour y brancher l'alerte d'origine!
nico13 Hors ligne
17-01-2015, 15:30:44   -   RE: [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
(16-01-2015, 21:43:43)4GFan a écrit : Tuas donc une plaque sandwich entre ton filtre et le bloc?
oui g bien une plaque antre le bloc et le filtre
pour adapter la vdo comment connaître le filletage de la sonde d'origine ????
4GFan Hors ligne
17-01-2015, 21:55:28   -   RE: [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
Il te faut ça : http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00062YVLQ...43-9821635
Et ça : http://www.nsbconcept.com/manometre-pres...-bars.html
nico13 Hors ligne
19-01-2015, 19:19:27   -   RE: [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
(17-01-2015, 21:55:28)4GFan a écrit : Il te faut ça : http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00062YVLQ...43-9821635
merci pour le lien
une question pourquoi l'adaptateur ???
4GFan Hors ligne
19-01-2015, 20:28:07   -   RE: [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE
Ben parce que le filetage dans le bloc est 1/8" norme bspt et celui du capteur est 1/8" norme npt. Wink
C'est le montage que je doit faire sur la mienne bientôt !
  [eg5] Problème pression d'huile xander78 6 2 678 04-07-2016, 18:17:32
Dernier message: xander78
  [B16] Sonde préssion d'huile Vtec Takumi51 10 5 860 21-11-2015, 22:42:16
Dernier message: Takumi51
  [ed9] joint fuyard capteur de CYL culbute 6 2 572 21-09-2015, 22:28:49
Dernier message: AmonRa91
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 572 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 388 17-06-2015, 19:11:47
  [eg9] fuite d'huile capteur ? cedric74200 7 2 859 28-03-2015, 12:15:54
Dernier message: cedric74200
  [ civic fk3 2.2 type S ] Pression d'huile bas Sfk-mga 0 1 633 16-02-2015, 12:46:33
Dernier message: Sfk-mga
  [B16] pression d'huile zorbek 16 6 150 28-01-2015, 22:53:55
  probleme de sonde de pression d huile eg4b18c6 2 1 853 03-10-2014, 18:03:40
Dernier message: BloodyMurder
  [EG4] capteur pression absolue sur honda civic LSI japs'man 0 2 441 17-10-2013, 12:03:50
Dernier message: japs'man
