probleme de sonde de pression d huile
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
03-10-2014, 11:35:04   -   probleme de sonde de pression d huile
bjr à tous,
voilà j'ai un petit problème
quant j'ai acheté ma civic avec 3 mano t°huile t) d'eau et pression d'huile tous fonctionnent!
sauf que mon mano de pression d'huile fonctionne à l'envers,
quand je démarre le mano ce bloc à 7 bars et quand j'accélère l'aiguille redéscent.
en gros au lieux qu'elle parte de gauche a droite elle part de droite à gauche!
j'ai revus le cablage qui est correct le mano est bon je viens de le changer croyant justement que c'était lui qui déconnait.
est ce possible que la sonde fixée sur la plaque sandwich soit raide?
merci de vos lumières
apparement il existe des manos qui marchent en pression ou en depression
(Modification du message : 03-10-2014, 20:27:43 par eg4b18c6.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-10-2014, 17:16:23   -   RE: sonde de pressiond huile défectueuse?
T'as essayer quand même à tout hasard, de jouer du faisceau Wink?
Et tu as quoi comme mano et sonde?
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
03-10-2014, 18:03:40   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
  [eg5] Problème pression d'huile xander78 6 2 678 04-07-2016, 18:17:32
Dernier message: xander78
  [B16] Sonde préssion d'huile Vtec Takumi51 10 5 860 21-11-2015, 22:42:16
Dernier message: Takumi51
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 572 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 388 17-06-2015, 19:11:47
  [ civic fk3 2.2 type S ] Pression d'huile bas Sfk-mga 0 1 633 16-02-2015, 12:46:33
Dernier message: Sfk-mga
  [B16] pression d'huile zorbek 16 6 150 28-01-2015, 22:53:55
  [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE nico13 5 2 533 19-01-2015, 20:28:07
Dernier message: 4GFan
  [D16A9] Pression d'huile <Manos> ktmboy 17 3 704 01-06-2013, 22:33:18
Dernier message: hondaman45
  [Civic] Température et pression huile étranges Civixx 20 8 446 16-12-2012, 16:58:55
Dernier message: Civixx
