[Civic] Température et pression huile étranges
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
17-08-2012, 09:43:19   -   [Civic] Température et pression huile étranges
J’ai une question à propos des mano de température et pression d’huile.
Depuis quelques jours, moteur froid et commençant à chauffer son huile, mon manomètre de température varie de façon conséquente (par exemple 55 puis 75 et redescend à 55 en quelques secondes) et pendant ce temps la pression fait l’inverse (6.5 puis 4 et re 6.5) alors que le moteur n’est pas encore stabilisé en température d’huile.
J’ai vidangé récemment et j’ai vérifié mon niveau d’huile ce matin qui est nickel.
Jusqu’à présent, cad depuis l’installation en début d’année tout était parfait.
La sonde de pression est posée sur une durite tressée d’environ 40cm à hauteur du filtre à essence (cad contre le tablier un peu en dessous du pare brise) et reliée à la plaque sandwich et la sonde de température est directement sur la plaque sandwich.
J’ai peu être décelé une légère fuite sur la durite au niveau de la sonde de pression.
Peut il s’agir d’un soucis à cause de la durite ? mais dans ce cas, la température ne devrait pas varier ? A moins que de l’air se soit infiltré et que cet air chauffe ait une température différente de l’huile et que cette fuite créé un soucis de pression temporairement ?
Ce soir je part au HEM et je verrais sur route si la température et pression finissent par se stabiliser.
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
17-08-2012, 09:52:50   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
Problème de masse sur tes sondes ?!
Moi j'ai ce problème sur ma 14 .... les aiguilles partait dans tous les sens en fonction du régime moteur (de temps en temps la masse ce faisait et desfois non) !
J'ai fait les masses de mes sondes pas de soucis depuis !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
17-08-2012, 10:09:37   -   Re: [Civic] Température et pression huile étranges
Elles ont chacune leur propre masse mais je vérifierais quand même
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
17-08-2012, 10:13:29   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
Ouais que moi elle prenait leurs masse sur le corps de la plaque sandiwsh ! Du coup je leurs est fait une tresse de masse relié a la carrosserie !
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
17-08-2012, 10:15:52   -   Re: [Civic] Température et pression huile étranges
La màsse température est prise sur une vis du carter et pour là pression sur le tablier
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-08-2012, 19:29:55   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
tes mano c'est des race sport? Big Grin
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
17-08-2012, 19:37:37   -   Re: [Civic] Température et pression huile étranges
Pro sport
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
30-08-2012, 11:53:02   -   Re: [Civic] Température et pression huile étranges
Help toujours le soucis même se parfois disparaît après pas mal de route stabilisée
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
15-12-2012, 17:42:13   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
Help. J'ai refait faire l'étanchéité des sondes et ce coup ci ma sonde de température indique 150° à chaud (avant ca dépassait pas les 100° en roulage normal ... Je ne comprend pas. La sonde de température est directement sur la plaque sandwich et celle de pression sur une durite tressée fixée au tablier (plus haut que la plaque sandwich)
tom_63 Hors ligne
ed7
15-12-2012, 18:21:14   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
étrange ton problème... surtout qu'on sait pas si ça vient des mano ou du moteur.
Truck bête mais ta changer le filtre à huile lors de la vidange ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
15-12-2012, 19:17:00   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
Selon moi, ta sonde de t° est dégradée.
Test la ou mieux essayer de t'en faire prêter une
Mon ek4 et mon ITR
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-12-2012, 20:33:11   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
le problême des sondes c'est qu'elles sont pas toutes qualibrée pareil... j'ai déja eu le souci en prenant la sonde d'une marque et le mano d'une autre...
Pareil pour le capteur de pression, mais sa valeur en ohm est connu car marqué dessus, pas pour la sonde de temp...
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
15-12-2012, 21:04:35   -   Re: [Civic] Température et pression huile étranges
J'ai fourni l'huile et le filtre en même temps que l'étanchéité. Il est possible qu'ils l'aient abîmé en manipulant oui c'est vrai.
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
16-12-2012, 01:56:54   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
oui mais la température ne monterai pas comme ça quand même, je penserais plus à un problème de sonde
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-12-2012, 11:37:22   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
Truc con, c'est possible que les prises ai été inversé entre les sondes ?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
16-12-2012, 12:24:30   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
(16-12-2012, 11:37:22)Yaya 16v a écrit : Truc con, c'est possible que les prises ai été inversé entre les sondes ?
Son aiguille ferais le yoyo si il avait sont mano de T° branché sur la sonde de pression
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
16-12-2012, 12:27:10   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
En théorie, oui mais en pratique sa peut etre différend et sa coute rien de vérifié donc sa serais bien de commencé par la Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-12-2012, 12:36:22   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
Tu dis avoir des manos Prosport, es ce les modèles avec le daisy chaine pour l'alimentation électrique ?
Si oui vérifie quand même tes connectiques des manos et de la provenance de l'alim. et de la masse, car les 2 manos en même temps qui déconnent, la probabilité est quand même mince pour qu'ils tombent tous les 2 en même temps en rade...
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
16-12-2012, 12:46:28   -   Re: RE: [Civic] Température et pression huile étranges
(16-12-2012, 12:36:22)patrice a écrit : Tu dis avoir des manos Prosport, es ce les modèles avec le daisy chaine pour l'alimentation électrique ?
De quoi parle tu ? A priori la pression semble s'être stabilisée depuis qu'elle est passée au garage pour étanchéité. Je vérifierai les branchement de la sonde de température. Les deux masses sont séparées. Temp sur le carter moteur et la pression sur le tablier
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-12-2012, 16:00:38   -   RE: [Civic] Température et pression huile étranges
j'avais mal compris, donc tu n'as plus qu'un mano qui déconne.
Je parlais des manos Prosport car je viens d'en installer ( les modèles halo ) et tout le câble est fait avec des petite fiches, les sondes de températures et pression ont l'air d'avoir la masse dans le câble ( 2 fils pour la température et 3 fils pour la pression ).
Et avec ce modèle de mano tu peux en alimenter un en directe, et les autres c'est en branchant avec un cordon entre eux, avec le premier...
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
16-12-2012, 16:58:55   -   Re: [Civic] Température et pression huile étranges
J'ai les évolutions. C'est branché un par un. Les sondes ont deux fils (masse et capteur)
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 302 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature? shattitoons 4 1 738 10-11-2016, 12:13:57
Dernier message: shattitoons
  [eg5] Problème pression d'huile xander78 6 2 651 04-07-2016, 18:17:32
Dernier message: xander78
  [B16] Sonde préssion d'huile Vtec Takumi51 10 5 825 21-11-2015, 22:42:16
Dernier message: Takumi51
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 507 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 384 17-06-2015, 19:11:47
  [ civic fk3 2.2 type S ] Pression d'huile bas Sfk-mga 0 1 627 16-02-2015, 12:46:33
Dernier message: Sfk-mga
  [B16] pression d'huile zorbek 16 6 089 28-01-2015, 22:53:55
  [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE nico13 5 2 517 19-01-2015, 20:28:07
Dernier message: 4GFan
  [EJ9] P'tit souci mano température huile Clem1 97 19 179 20-11-2014, 20:10:50
Dernier message: Jeff63
