- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
VicHC01
Salut a tous
voila j'ai un probleme avec ma eg6 (b16a2),
j'ai beaucoup de mal a la démarrer a froid et le voyant moteur est allumé
après avoir shunté la prise sous le tableau de bord, elle m'indique un code erreur 6 (donc sonde de température d'eau)
j'ai vérifié la continuité des fils jusqu'a l'ecu, tout est bon de ce coté la, mais le code erreur persiste même après un reset de l'ecu
j'ai donc trouvé la procédure de test de ce capteur sur le workshop honda : lien
le problème c'est que quand je mesure la tension du connecteur je n'ai pas 5v mais 12v
la résistance du capteur est OK
quel peut être la source du problème ? le calculateur ?
VicHC01
Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
Et entre RED/WHT et la carrosserie tu as quelle tension?
VicHC01
Modification du message : 21-03-2021, 18:39:39 par VicHC01.
Magenta94
Honda Civic
Un fil abîmé aurait tendance à faire baisser la tension plutôt que l'élever.
Cette tension de 5V provient directement de l'ECU, donc probablement ECU en cause.
Ou autre hypothèse, un fil 12V blessé qui toucherait le fil 5V de la sonde (mais j'y crois pas trop).
VicHC01
bon je vais paraître un peu con mais c'était simplement les connecteur du solénoïde de vtec et de la sonde de température d'eau que j'ai inversé
le truc c'est que les 2 connecteurs sont de la même couleur (gris) alors que apparemment celui du vtec est censé etre vert
du coup je mesurais la tension du connecteur pour le vtec qui est de 12v
en tout cas le problème est résolu.
SoichiroYann
Un classique il me semble pour les gens qui swappent B-series
Magenta94
Honda Civic
Ok bonne nouvelle
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
