Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 02:55:09
[EJ9] Variation tension
Mijy11 Hors ligne Junior Member *
29-05-2018, 00:02:07 #1
bonjour les hondistes Smile
j ai un soucis sur mon ej9 et j aimerais votre d aide.
Voilà j ai eu il y a un moment un problème avec mon transpondeur qui c était mis en court cicruit, le fusible sautais à chaque fois que je mettais le contact.
J ai donc fait détransponder mon écu, maintenant la voiture démarre mais j ai un autre soucis. J ai un problème de tension des que je démarre j ai toute les lumières qui varient ( voir la video)et mon compteur kilométrique qui ne fonctionne pas.
Mais après un moment ( a mon avis quand la batterie à chargé) tout refonctionne normalement sauf le compteur qui lui part dans tous les sens( voir video).
sachant que j ai déjà vérifié toutes les masses ( j en ai même rajoutée une) , j ai essayer avec une autre batterie et je viens de changer l alternateur , j ai toujours ce problème ?
quelqu un aurait une idée de ce que ça peut être ?
Merci à ceux qui prendrons le temps de lire Smile
[Vidéo: https://m.facebook.com/story.php?story_f...ef=m_notif]
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
29-05-2018, 01:32:40 #2
Impossible de voire les vidéos.
29-05-2018, 02:09:58 #3
https://m.facebook.com/story.php?story_f...1169596803
et maintenant ?
https://m.youtube.com/watch?v=3FjXAPEE46k
https://m.youtube.com/watch?v=o1uzlxNhws8
Modification du message : 29-05-2018, 03:26:40 par Mijy11.
30-05-2018, 04:19:34 #4
personne n a d idée ?
Hashirama Hors ligne Junior Member *
Audi A4
- Belgium
31-05-2018, 16:43:13 #5
J’avais eu ce soucis sur mon EJ9 à l’époque, c’était un fil sous l’admission qui était dénudé et qui faisait ça. J’ai isolé le fil et tout refonctionnait nickel.
Modification du message : 31-05-2018, 16:58:42 par TsoF. Raison de la modification: Suppression signature Tapatalk
Anciennes voitures : Hyundai Atos 1.0i - VW Polo 9N3 1.4 TDi - VW Golf 4 1.9 TDI - Honda Civic EJ9 1.4 x2 - Honda Civic EG3 1.3.
01-06-2018, 23:33:05 #6
c était les même symptômes ? tout ce qui est lumière et le compteur ?
on me la déjà dis mais on me disais sur l admission et je voyais aucun fil, je vais regarder demain merci
Audi A4
- Belgium
02-06-2018, 07:31:36 #7
Oui c’était exactement les mêmes symptômes. J’espère pour toi que ça sera le même soucis, au moins ce sera vite réglé.
02-06-2018, 17:57:05 #8
tu as du démonter l admission pour trouver le câble dénudé ?
Audi A4
- Belgium
02-06-2018, 18:29:37 #9
Oui j’ai dû démonté l’admission.
02-06-2018, 19:45:48 #10
ok un grand merci , j ai un peu toucher aux fils sous l admission et le problème semble être partit, donc je demonterai l admission pour faire ça proprement.
Audi A4
- Belgium
02-06-2018, 19:47:06 #11
Pas de problème et une fois le fil isolé, regarde bien que tes fusibles soient tous corrects. Wink
