[EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température
Barbapapa97 Hors ligne
Newbie
25-06-2019, 14:14:48   -   [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température
Je suis la pour avoir de l'aide sur ma civic ek3 d15z6 1995.
Tout d'abord j'ai commencé par faire des recherches sur le forum et en dehors et je n'ai rien trouvé...
Je voux explique mon problème :
Suite au changement du tableau de bord et de la colone  de direction mon compteur ne marche plus ni tours/mn ni Km/h ni température et peut-être la jauge à essence (impossible de savoir sans consommer l'essence).
J'ai vérifier touts les fusible de la voiture, j'ai testé les prises du compteur au multimètre (1jaune,1verte,1orange) elles sont toutes alimentés. J'ai changé une petit moteur d'aiguilles et ça ne marche toujours pas.Je me suis orienté sur un problemes sur le faisceau puisque je l'ai quand meme un peu toucher et fait bouger pour mettre le nouveau tdb et tout rebrancher.
Cela fait 2 jours que je cherche un court circuits dans le faisceau mais je ne trouve rien.
J'avais entendu parler sur le forum d'une masse qui se prenait sur la colone de direction mais je n'en ai pas ni sur l'ancienne ni sur la nouvelle.
Alors voila si quelqu'un a le schéma électronique complet ou des idées  je suis pas contre, je commence à désespérer Ouinn .Bien entendu tout le reste marche tres bien (autoradio, horloge, allume cigare, ventilation chauffage, toit ouvrant, feux, cligno, etc...)
(Modification du message : 25-06-2019, 18:17:46 par Barbapapa97.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-06-2019, 14:24:03   -   RE: EK3 : Problème Compteur Trs/mn, km/h et température
la masse est "sur la colonne" quand elle est fixée au chassis. en réalité, la colonne est fixée au chassis par dessous, et la prise de masse est fixée (visée mais il ya le téton pour le faisceau) sur ce support.
Déjà, retire le compteur, suis le faisceau de tableau de bord jusqu'à retrouver ce petit fil noir. ensuite tu verras la zone pour le positionnement de cette masse
TsoF Hors ligne
25-06-2019, 14:32:12   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Newbie
25-06-2019, 19:50:02   -   RE: [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température
Merci pour ta réponse Niavlysj ! J'ai suivi le faisceau du compteur jusqu'au prises à proximité des fusibles mais aucun fil solitaire uniquement des fils qui vont sur des prises.
Je m'y connais pas trop en electricité mais est-il possible de carrément créer cette fameuse masse ?
En revanche au démontage de ma colone de direction et la colone de direction que j'ai démonté a la casse je ne me souviens absolument pas d'avoir dévissé une masse.
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 101 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 634 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 285 20-11-2024, 00:14:11
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 415 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 873 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 479 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 717 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 072 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 339 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 838 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
