[civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
VicHC01 Hors ligne
18-03-2021, 19:44:37   -   [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
Salut a tous
voila j'ai un probleme avec ma eg6 (b16a2),
j'ai beaucoup de mal a la démarrer a froid et le voyant moteur est allumé
après avoir shunté la prise sous le tableau de bord, elle m'indique un code erreur 6 (donc sonde de température d'eau)
j'ai vérifié la continuité des fils jusqu'a l'ecu, tout est bon de ce coté la, mais le code erreur persiste même après un reset de l'ecu
j'ai donc trouvé la procédure de test de ce capteur sur le workshop honda : lien
le problème c'est que quand je mesure la tension du connecteur je n'ai pas 5v mais 12v Shock
la résistance du capteur est OK
quel peut être la source du problème ? le calculateur ?
VicHC01 Hors ligne
21-03-2021, 15:41:16   -   RE: [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
Up !!
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
21-03-2021, 17:55:31   -   RE: [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
Et entre RED/WHT et la carrosserie tu as quelle tension?
VicHC01 Hors ligne
21-03-2021, 18:36:34   -   RE: [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
Pareil, j ai 12v aussi
(Modification du message : 21-03-2021, 18:39:39 par VicHC01.)
Honda Civic
25-03-2021, 18:09:27   -   [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
Un fil abîmé aurait tendance à faire baisser la tension plutôt que l'élever.
Cette tension de 5V provient directement de l'ECU, donc probablement ECU en cause.
Ou autre hypothèse, un fil 12V blessé qui toucherait le fil 5V de la sonde (mais j'y crois pas trop).
VicHC01 Hors ligne
25-03-2021, 22:59:57   -   RE: [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
bon je vais paraître un peu con mais c'était simplement les connecteur du solénoïde de vtec et de la sonde de température d'eau que j'ai inversé  Facepalm
le truc c'est que les 2 connecteurs sont de la même couleur (gris) alors que apparemment celui du vtec est censé etre vert
du coup je mesurais la tension du connecteur pour le vtec qui est de 12v Rolleyes
en tout cas le problème est résolu.
Réputation : 46
26-03-2021, 09:44:55   -   RE: [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
Un classique il me semble pour les gens qui swappent B-series LOL
Honda Civic
27-03-2021, 13:09:34   -   RE: [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau
Ok bonne nouvelle Wink
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 785 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [ec9] baisse de tension Saïzo 6 644 28-09-2022, 14:13:05
Dernier message: Saïzo
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 676 08-02-2021, 21:04:28
  [EG3]sonde temperature jomabrouk 8 3 033 04-01-2021, 15:00:29
Dernier message: pimousse31
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 669 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 7 105 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 1 076 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [EJ9] Variation tension Mijy11 10 1 432 02-06-2018, 19:47:06
Dernier message: Hashirama
  [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature? shattitoons 4 1 720 10-11-2016, 12:13:57
Dernier message: shattitoons
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 451 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
