[EJ9] Variation tension
Mijy11 Hors ligne
29-05-2018, 00:02:07   -   [EJ9] Variation tension
bonjour les hondistes Smile
j ai un soucis sur mon ej9 et j aimerais votre d aide.
Voilà j ai eu il y a un moment un problème avec mon transpondeur qui c était mis en court cicruit, le fusible sautais à chaque fois que je mettais le contact.
J ai donc fait détransponder mon écu, maintenant la voiture démarre mais j ai un autre soucis. J ai un problème de tension des que je démarre j ai toute les lumières qui varient ( voir la video)et mon compteur kilométrique qui ne fonctionne pas.
Mais après un moment ( a mon avis quand la batterie à chargé) tout refonctionne normalement sauf le compteur qui lui part dans tous les sens( voir video).
sachant que j ai déjà vérifié toutes les masses ( j en ai même rajoutée une) , j ai essayer avec une autre batterie et je viens de changer l alternateur , j ai toujours ce problème ?
quelqu un aurait une idée de ce que ça peut être ?
Merci à ceux qui prendrons le temps de lire Smile
[Vidéo: https://m.facebook.com/story.php?story_f...ef=m_notif]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
29-05-2018, 01:32:40   -   RE: [EJ9] Variation tension
Impossible de voire les vidéos.
Mijy11 Hors ligne
29-05-2018, 02:09:58   -   RE: [EJ9] Variation tension
https://m.facebook.com/story.php?story_f...1169596803
et maintenant ?
https://m.youtube.com/watch?v=3FjXAPEE46k
https://m.youtube.com/watch?v=o1uzlxNhws8
(Modification du message : 29-05-2018, 03:26:40 par Mijy11.)
Mijy11 Hors ligne
30-05-2018, 04:19:34   -   RE: [EJ9] Variation tension
personne n a d idée ?
Hashirama Hors ligne
Audi A4
- Belgium
31-05-2018, 16:43:13   -   [EJ9] Variation tension
J’avais eu ce soucis sur mon EJ9 à l’époque, c’était un fil sous l’admission qui était dénudé et qui faisait ça. J’ai isolé le fil et tout refonctionnait nickel.
Anciennes voitures : Hyundai Atos 1.0i - VW Polo 9N3 1.4 TDi - VW Golf 4 1.9 TDI - Honda Civic EJ9 1.4 x2 - Honda Civic EG3 1.3.
(Modification du message : 31-05-2018, 16:58:42 par TsoF. Raison de la modification: Suppression signature Tapatalk )
Mijy11 Hors ligne
01-06-2018, 23:33:05   -   RE: [EJ9] Variation tension
c était les même symptômes ? tout ce qui est lumière et le compteur ?
on me la déjà dis mais on me disais sur l admission et je voyais aucun fil, je vais regarder demain merci
Audi A4
- Belgium
02-06-2018, 07:31:36   -   [EJ9] Variation tension
Oui c’était exactement les mêmes symptômes. J’espère pour toi que ça sera le même soucis, au moins ce sera vite réglé.
Mijy11 Hors ligne
02-06-2018, 17:57:05   -   RE: [EJ9] Variation tension
tu as du démonter l admission pour trouver le câble dénudé ?
Audi A4
- Belgium
02-06-2018, 18:29:37   -   [EJ9] Variation tension
Oui j’ai dû démonté l’admission.
Mijy11 Hors ligne
02-06-2018, 19:45:48   -   RE: [EJ9] Variation tension
ok un grand merci , j ai un peu toucher aux fils sous l admission et le problème semble être partit, donc je demonterai l admission pour faire ça proprement.
Audi A4
- Belgium
02-06-2018, 19:47:06   -   [EJ9] Variation tension
Pas de problème et une fois le fil isolé, regarde bien que tes fusibles soient tous corrects. Wink
  [ec9] baisse de tension Saïzo 6 631 28-09-2022, 14:13:05
Dernier message: Saïzo
  [civic eg5] Variation de diamètre d'échappement Viciboy 4 505 03-07-2022, 22:45:56
Dernier message: Viciboy
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 211 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 592 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [EG4] Problème tension Courroie maow411 6 4 156 04-05-2014, 18:19:53
Dernier message: maow411
  [EG5]tension du frein à main oGUH 56 12 014 26-02-2014, 22:11:54
Dernier message: nico06
  [Civic EG3]Tension courroie alternateur Dark-Rider 1 4 809 12-01-2013, 22:20:31
Dernier message: Glurk
  [ec9] vis ralenti- tension accélérateur hondaman45 10 3 261 21-12-2010, 19:37:17
Dernier message: Wheell-R
  [ED7] Tension de la courroie de distribution ? Funkybob 28 14 657 24-01-2009, 22:23:07
Dernier message: Funkybob
