[ed9] joint fuyard capteur de CYL
culbute Hors ligne
28-11-2008, 02:44:51   -   [ed9] joint fuyard capteur de CYL
donc voila j'ai une petite fuite d'huile au nivo du capteur de cyl , je passé mon doit sous le capteur au nivo du joint et ya de l'huile
[Image: cyl.jpg]
j'aimerais juste savoir si je peut l'ouvrir et changé juste le joint sans soucis ? ya juste 2 vis on diré bien ?!?
je conné pas le fonctoinnement de cette pièce c'est normal de retrouvé de l'huile a l'interieur ? sans parler de la fuite au nivo du joint biensur !
merci d'avance !!
bstef Hors ligne
28-11-2008, 14:11:31   -
salut,
normalement il n'y a pas d'huile dedans Wink
HONDA OU RIEN
culbute Hors ligne
28-11-2008, 17:16:07   -
en fait elle sert a quoi cette pièces exatement sa fonctionne comment ?
ou alors la fuite et ailleur faudré que je regarde avec un miroir !!
culbute Hors ligne
29-11-2008, 11:33:44   -
up !! personne pour m'éclairé ??
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-11-2008, 11:55:25   -
culbute, pour moi ton soucis, vien du joint torique.
Quand tu démonte ta plièces, tu as un joint sur la partie cylindrique qui entre dans le moteur Wink
PS: cette pièce sert à indiquer à l'ECU quel est le cylindre number one ! Wink
culbute Hors ligne
29-11-2008, 13:36:33   -
oké merci pour l'info !
AmonRa91 Hors ligne
Honda CRX ED9
91 - Essonne France
21-09-2015, 22:28:49   -   RE: [ed9] joint fuyard capteur de CYL
Petit Up,
J'ai le même soucis sauf que j'ai justement un joint torique tout neuf !
Si je change le joint de TDC j'ai peur que de l'huile reste piégé a l'interieur dans le capteur...
Bon pas bon?
La fuite peu provenir d'ailleurs?
Honda CRX ED9 gris - Montlhery 91
  [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE nico13 5 2 538 19-01-2015, 20:28:07
Dernier message: 4GFan
  [civic EG5] capteur CYL code 9 cedricapple 49 6 952 25-02-2010, 23:39:18
Dernier message: cedricapple
