[ec9] soucis broute, passage sur 3 cylindre, accélé diff
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
20-08-2010, 23:03:02   -   [ec9] soucis broute, passage sur 3 cylindre, accélé diff
Bonjour
voila je viens de l'acquérir 299 000 km LOL
J'ai remarqué qques choses quadn je n'écrase pas la pedale elle accélère sur 4 cylindres et des que j'appuis elle a des ratés broute et peine dans les tours
MOn ralentit est stable et elle démarre au quart de tours !
Choses qui doit etre faite
bougies (faut que je voit la tete)
Filtre a essence
Vidange
Allumeur peut etre fatigué
synchronisation des carbu ?
Dois je prévoir autre choses ? N'aije rien oublier ?
Sinon en ligne droite j'ai un cognement comme une roue mal vissé qui est présent tout le temps (le voiture ne tire pas et freine droit)
Merci a vous !
Honda forever Cool
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
20-08-2010, 23:57:37   -
j'ai le meme probleme mais parfois il disparait puis réaparait...ça le fait tous le temps? pas mis d'eau dans le moteur?
Sujets : 90
Réputation : 33
21-08-2010, 09:15:54   -
j'ai acheter la voiture hier et j'ai rouler en gros 10Km ca me la fait presque tout le temps
Il ne restait pas bcp dessence et ca me le faisait tout le temps
Elle doit etre pas mal encrassé je pense aussi
Honda forever Cool
Shogun Hors ligne
21-08-2010, 09:28:42   -
elle est resté longtemps sans rouler? l'essence a peut etre decanté un peu...
Commence par controler l'etat de tes bougies, de la tete d'allumeur et du filtre a essence...
le filtre a essence est placé a gauche du reservoir derriere le passage de roue.
(il est souvent oublié par les precedent proprios...) sur la mienne, il etait d'origine au moment de l'achat!(235.000km) fou
Si tu as besoin de refaire la synchro des carbus, c'est tres facile a faire...
Si tu veux la marche a suivre, pas de soucis! Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
21-08-2010, 09:31:11   -
ah merci bcp !
oui le filtre a essence c'est comme sur eg3, il faut juste que je commande les pieces
Pour la manip de synchro je ten remercie !!!
je vais déja faire les basiques, filtre vidange purge, bougies etc
Honda forever Cool
Shogun Hors ligne
21-08-2010, 09:39:28   -
Tient moi au jus si t'as un soucis... Wink
MaX93 Hors ligne
21-08-2010, 11:24:39   -
Shogun a écrit :Si tu as besoin de refaire la synchro des carbus, c'est tres facile a faire...
si tu pouvait nous faire 1 ptit tuto et nous le mettre ici ca serait cool Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=101452
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
grix Hors ligne
Sujets : 34
21-08-2010, 11:34:34   -
+1 je serai interéser aussi !!!
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
Sujets : 90
Réputation : 33
21-08-2010, 13:18:24   -
question:
Comment marche le cable d'accélération sur les 2 carbu car yen a 1 sur le premier et un deuxième sur lautre carbu ?
Comment s'enclenche til dans quel ordre et a quel moment ?
Ps: j'ai démonté mes bougies, les joint de puits sont mort de lhuile partout sur le pas de vis , les bougies été un peu noir mais ca allé
Je pense que lhuile n'est pas due a la segmentation mais au jt de puis
Enfin jespere...
a suivre
Honda forever Cool
Shogun Hors ligne
21-08-2010, 19:49:14   -
Les joints des puits de bougies qui fuient, c'est classique... mais c'est a changer.
Le cable d'accelerateur arrive sur un palonnier entre les 2 carbus.
Ce palonnier est monté fixe sur l'axe de papillon d'un des 2 carbus et le 2eme et pris sur ce palonnier via une petite vis qui elle, sert a faire le reglage de synchronisation du carbu "esclave" par rapport au carbu "maitre"... (Ne confondez pas avec la vis de ralentie)
C'est bon? tout le monde suit???? Mr Green
Ne sachant pas comment son vos civic respective... (stock ou modifié)
Tout d'abord, ne supprimez pas la plaque sur laquelle sont vissés les 2 carbus et faisant la jonction entre ces derniers et la boite a air,! Elle solidarise les 2 carbus.... Sinon vous allez faire vos synchro tous les 4 matins!
Pour la synchro, je depose directement le bloc carbu/boite a air.
Une fois deposé vous ouvrez la boite a air, pour acceder aux papillons des carbu....
Devissez les 2 crepines a l'entrée des 2 carbus et la les papillons sont parfaitement accéssibles.
Munissez vous d'un jeu de cales de reglages (comme pour faire le jeu aux soupapes.
Sur le carbu "maitre", papillon fermé, mesurez l'espace entre le bas du papillon et le venturi (entrée du carbu) avec les cales.
Une fois la bonne cale trouvé, reglez la l'ouverture de "l'esclave" en jouant sur la petite vis cité plus haut...
Voila! y a plus qu'a remettre les carbu en place... Cette manip' peut se faire aussi directement sue le moteur pour ceux qui ne veulent pas demonter.... mais c'est moins pratique question visibilité.
Si ce n'est pas assez clair ou que vous avez des question n'hesitez pas! Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
21-08-2010, 20:35:54   -
moi aussi j'ai trouvé un peu dhuile sur une bougie! donc joint a changer.. et ça peut expliquer le mauvais fontionnement? lhuile empeche la bougie de fonctionné correctement donc ça peut expliquer que parfois marche sur 3 cylindres?
Sujets : 90
Réputation : 33
21-08-2010, 20:46:54   -
ok !
merci bcp shogun pour le process ! moi perso je crois que je n'ai plus de plaque qui solidarise le tout Shock
Par contre j'ai pas mal de priorité dont la crémaillère qui a les 2 soufflet de protection percé et les rotules de irection aussi
je sais pas comment c'est foutu si ca se change et si j'ai que les soufflet ou tout le bloc...
moi qui pensais que c'était les cardans en fait ca va mais c pas mieux
Honda forever Cool
Shogun Hors ligne
22-08-2010, 10:37:52   -
hondaman45 a écrit :ok !
Aie! donc pour faire la synchro c'est mort... va falloir que tu retrouve une plaque ou que tu en refabrique une avec exactment les memes cotes.
  [ED7] Moteur qui broute rmn.matt 2 66 Hier, 16:25:53
Dernier message: rmn.matt
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 3 122 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 14 224 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 966 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 4 458 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 833 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 3 069 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [EG9] éthanol broute dans le vtec Nalex-82 3 2 648 03-01-2017, 14:44:46
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 559 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 6 026 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
