[ED7] Moteur qui broute
rmn.matt Hors ligne
Ec9 swap ed7
77 - Seine-et-Marne France
Hier, 10:08:49   -   [ED7] Moteur qui broute
Bonjour, je fais ma demande car j'ai un gros problème avec mon ed7.
Cela va faire 2 mois que le problème a commencé.
Mon moteur broute et le problème est venu sur 2jours
J'ai changé bougies, fils de bougies, filtre a carburant, rien n'a changé
On a même remplacé l'allumeur et toujours le même problème.
Je ne suis pas mécano je m'en remet à vous si vous avez des suggestion etc..
Il n'y a pas de code moteur
J'ai des vidéos pour vous montrer plus en détails.
Quand je roule :
https://youtube.com/shorts/EK0OgHWvs1M?feature=share
Au ralenti au bout de 5mn:
https://youtube.com/shorts/KDcuewfXEKc?feature=share
Au ralenti au démarrage :
https://youtube.com/shorts/LX6HnrdhaAw?feature=share
Merci à vous.
J'ai oublié de préciser, moteur 150 000km avec une piv evo 2.
(Modification du message : Hier, 12:00:46 par rmn.matt.)
Réputation : 46
Hier, 16:15:15   -   RE: [ED7] Moteur qui broute
Tu ne serais pas sur 3cylindres ?
Et avec une carto d'origine ? Tu ne serais pas le premier à avoir une fausse PIV ou qui déconne.
rmn.matt Hors ligne
Ec9 swap ed7
Hier, 16:25:53   -   RE: [ED7] Moteur qui broute
C'est bien une piv, cependant est-ce qu'elle est défectueuse ??
Le père d'un ami à touché aux fils de bougies, elle tournait bien pendant 30mn puis elle s'est remis à brouté... J'ai changé les fils et rien a changé.
J'ai vu que tu as conseillé MT2P, je vais surement la laisser la bas samedi.
(Modification du message : Hier, 16:43:10 par rmn.matt.)
  [ed7] Moteur qui bouge bcp hondaman45 3 250 27-08-2024, 09:58:34
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 3 122 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 966 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [EG9] éthanol broute dans le vtec Nalex-82 3 2 648 03-01-2017, 14:44:46
Dernier message: TsoF
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 559 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 6 026 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 5 071 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [EG4] Broute entre 2000 et 3000Tr Francois_303 11 4 750 05-08-2015, 08:20:15
Dernier message: fredlude64
  [EG4] broute au démarrage uniquement fredlude64 4 2 515 03-08-2015, 15:12:42
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 647 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
