[EG4] Broute après longue décélération
D1SL Hadrien Hors ligne
Honda EG4
81 - Tarn France
26-11-2014, 13:23:23   -   [EG4] Broute après longue décélération
Bonjours alors j'ai déjà cherché un moment sur le forum sans trouvé de réponse ! Mon problème est le suivant, j'ai une EG4 (moteur D15B2) et lorsque je suis dans une longue déscente et que je ne touche pas à l'accelérateur, au moment ou je remet les gaz elle broute ! A part cela elle marche très bien. L'entretien est à jour, filtre à essence neuf, bougie récente, filtre à air idem, J'avais également démonter et nettoyer tout le bloc mono point il y'a un an. Je suis aller chez Honda ils m'ont dis qu'il ne savait pas, je suis aller chez un préparateur Honda qui m'a dit que sa pouvais venir d'une durite de dépression au niveau du régulateur de pression, j'ai regarder et à premiere vu tout est bon, est ce que quelqu'un pourrais m'aidez svp..
(Modification du message : 26-11-2014, 18:16:41 par BloodyMurder.)
faburisu
26-11-2014, 17:02:58   -   RE: EG4 Broute après longue décélération
Sac
Honda EG4
81 - Tarn France
26-11-2014, 18:46:45   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Oui c'est un pseudo mono point, un dual point. Le passage en Mpfi c'est à dire ?
Passer en multi point oui je veux bien mais pour sa il me faut le budget qui va avec ! :P
Elle me le faisait pas avant et j'aimerais bien trouver une solution pour qu'elle refonctionne correctement en dpfi :/
Je penser commencer par changer toute mes durite de dépression pour écarter ce problème la
(Modification du message : 26-11-2014, 19:02:15 par D1SL Hadrien.)
faburisu
26-11-2014, 20:04:54   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Sac
Honda EG4
81 - Tarn France
26-11-2014, 20:07:37   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Alors comment sa se passe la dedans ? Y'a un injecteur pour le ralenti et un pour l'acceleration ?
Ou les deux inject lors de l'acceleration ?
Ahah et à part passé en multi point qu'est ce que je peux faire d'autre ?
faburisu
26-11-2014, 21:43:37   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Sac
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
26-11-2014, 22:32:32   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
uniquement sur d15 "francais", d'où l'abscence de docs.
A priori cela pourrait être un problème d'injecteur, injecteur qui gripperait a cause de l'essence non plombée.
Meme si la voiture est prévue pour fonctionner au sans plomb, les injecteurs n'aimerait pas.
Démonte les, et fais les nettoyer (1337CRX le fait peut etre encore), dans tous les cas c'est un entretien qui ne peut que lui faire du bien.
Honda EG4
81 - Tarn France
26-11-2014, 23:41:17   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Mais y'a un truc que je comprend pas ! Si mes injecteurs étaient gripper, qu'il avait besoin d'un néttoyage, j'aurais des trou a l'acceleration tout le temps non ? hors la elle marche niquel, sauf après une longue déscente sans touche la pédale
Chez honda j'ai demander si un nettoyage des injecteur lui ferais du bien, il m'a rit au nez
Et chez Lr performance, il m'a dit qu'il avais déja eu exactement le même problème et que sa venais d'une durite sauf que les mienne son niquel a première vu
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-11-2014, 06:57:38   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
j'ai eu une EG4 a une époque, et j'avais les même symptômes.
J'ai pas eu le temps d'investiguer, mon ex la récupérée quand on s'est séparés. Smile
A la conduite, j'avais l'impression que le moteur était noyé lors des descente.
En théorie, quand le moteur est sur frein moteur les injos sont censés être fermés.
S'ils ne sont plus étanche, ou ferment mal, a la décélération, il n'y a plus d'air mais l'essence continue d'arriver.
Un test assez simple serait de faire une descente sur le frein moteur, arrivé en bas, de couper le moteur au neiman avant de re-accélérer et de démonter une bougie pour voir sa couleur.
Et sans vouloir insister, le passage en mpfi est sympa.
Pour avoir eu des EJ2 (moteur d15b7, seule différence étant l’injection multipoint) le moteur est complètement différent.
Plus souple, +10cv, et pas de consommation en plus.
La modif n'est pas super complexe, et en piece ce n'est pas excessif (allumeur, plenum et sa rampe d'injecteur, ecu pm7 et de l'huile de coude)
(Modification du message : 27-11-2014, 07:01:52 par Nikopol.)
Honda EG4
81 - Tarn France
27-11-2014, 12:19:27   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Oui voila c'est éxactement sa ! On dirait qu'il est noyé
D'accord Merci de m'avoir éclairé, je vais quand même changer toutes mes petites durites de dépréssion, sa coute rien ( ou pas grand chose en tout cas :P ) et on verra bien, après, à voir un passage en MPFI, sa pourrait être marrant Smile
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
27-11-2014, 17:54:55   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
+1 avec faburisu, j'avais le même soucis quandnj'étais en dpfi, idem pour un collègue ! Lui a changé toutes ses durites ça n'a rien changé Wink
Le mpfi c'est le top, pas bien cher, ça marche mieux (et avec ligne + carto tu peux en tirer 115ch facile), par contre je suis pas d'accord avec nikopol, la carto du pm7 ira pas bien avec le D15 c'est pas fait pour du tout...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
Honda EG4
81 - Tarn France
27-11-2014, 18:23:08   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Okok j'en prend note merci les gars, me reste encore quelque truc à faire dessus et quand j'aurais fini peut être un passage en multi point ! A suivre :P
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-11-2014, 21:18:43   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Désolé, ma faute, je voulais dire l'ecu d'origine du d15b7, et pas pm7
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
27-11-2014, 22:03:35   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Pour un passage en multipoint sans bidouille c'est simple :
-Faisceau moteur / habitacle EJ2
-Collecteur admission complet
-P06 (indice 98 propose des cartos au top)
-Allumeur EJ2
-Sonde lambda 4 fils
-Durite derrière le bloc qui fait 180°
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
28-11-2014, 14:44:46   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
J'avais le même problème sur mon Ej9 mpfi. Après contrôle des infos, la lambda basculait de riche a pauvre sans variation (on/off). Regarde de ce coté là on sait jamais. Changement de celle-ci et plus de prob Smile
Honda EG4
81 - Tarn France
28-11-2014, 20:38:50   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Ma sonde lambda est neuve.. :/
Merci pour l'info japan import ! Smile
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
01-12-2014, 16:48:17   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Sa pourrait aussi venir de ton avance de ton allumeur qui et mal réglés sa ma fait pareil sur mon eg5 elle brouté et après l'avoir fait réglé tous va bien =p
Honda EG4
81 - Tarn France
02-12-2014, 16:17:11   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
J'ai déjà régler l'avance, il y'a un an ! :/
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
02-12-2014, 16:59:52   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Ha d'accord Sad
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
pierro59lv Hors ligne
Honda Civic lsi 1995
11-04-2019, 12:36:24   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
Salut a tous
J’ai se problème depuis plusieurs années mais dans le Nord (plat pays) j’avais Rarement le problème
En se moment je suis en Normandie et le problème me soule longue descente arrivée en rond point tu veux relancer et la ça broute obligé de débrayer et accélérer ou de mettre pied au plancher 4-5secondes mais en ville c’est Vraiment chiant en plus les Normands ont toujours le feu au cul
Quelqu’un a résolu son problème depuis ?
12-04-2019, 18:28:54   -   RE: [EG4] Broute après longue décélération
après une longue descente arrivée a un arrêt pas de problème le ralenti est normal mais lorsque l’on repart passer 1500tr le moment ou le second injecteur doit injecter il y a des trou des gros accoups comme si l’injecteur n’injecter pas a chaque cycles
C’est Possible qu’il grippe ou qu’il y ait des retours dans l’admission qui colmaterait celui-ci ?
Se qui est bizarre c’eest qu’a l’arrêt au stop si j’accélère la il n’y a pas de problème le moteur prends ses tours
C’Est seulement en charge que ça arrive, j’arrive Pas a ciblé le problème
  [FN2] Sifflement décélération bimbamboom 0 447 17-08-2021, 15:42:42
Dernier message: bimbamboom
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 3 027 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EP3] Tremblements à la décélération Kirby 9 2 445 09-01-2019, 10:40:34
Dernier message: Kirby
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 146 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EJ9] Course de pédale légérement trop longue Nath-Honda 0 1 944 12-05-2017, 16:44:45
Dernier message: Nath-Honda
  [EG9] éthanol broute dans le vtec Nalex-82 3 2 640 03-01-2017, 14:44:46
Dernier message: TsoF
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 743 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 536 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 6 004 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 5 054 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
