Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 16:11:00
[EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Tyrexo Hors ligne Junior Member *
Honda Civic EJ9 [D14Z2]
65 - Hautes-Pyrénées France
30-03-2016, 14:39:15 #1
Bonjour tout le monde
Je possède une EJ9 1,4i 90 ch phase 2 de 99 en D14Z2 avec laquelle j'ai des soucis en ce moment.
Je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an avec quelques modifications dessus du genre : Siège bacquet, volant, jante, suspi etc..
et niveau moteur, à ma connaissance, il n'y a que le collecteur d'admission qui a été changé pour celui du D15.
Donc voilà, sa fait 6 mois qu'elle déconne et que je ne sais plus quoi faire, je me fais enfler dès que je vais dans un garage, (j'en ai fais 3 et les trois m'ont fait changer des pièces mais le problème persiste). En dessous de 2000 tr/min, elle broute et n'a plus rien dans le c**, et des fois, même jusqu'à 7000 tr/min je n'ai plus rien, il arrive même qu'elle ralentisse..
Depuis 1 semaine, elle a commencé à descendre de régime lorsque j’accélère (même en appuyant d'une pichenette) puis à caler.
Donc avec un ami s'y connaissant en vieille méca à vérifié tout le moteur, et il tourne comme une horloge, mais quand il en a envie, et à l'arrêt et le ralentis n'était plus stable. On a vérifié l'allumage, on a vérifié l'arrivé d'essence, tout passe et correctement.
N'ayant pas les outils pour vérifié tout ce qui est électrique/électronique, je l'ai envoyé dans un autre garage.
Depuis que je l'ai acheté, le voyant diag moteur est allumé, (sûrement normal du fait que c'est un collecteur d'admi D15 et qu'il n'y a pas de prise TA et IACV de ce que j'ai vu sur internet), mais je n'ai jamais eu 1 seul problème, bug ou perte de puissance pendant les 6 premiers mois.
Au garage, ils ont corrigés beaucoup d'erreurs grâce à la valise multi marque, maintenant elle tient le ralenti, mais le garage m'a appelé et elle broute toujours pour l'instant et me dise d'aller voir un garage spécial Honda..
J'ai vraiment besoin de vous, je ne sais plus quoi faire.. HELLPPPP MEEEE!  help help
Modification du message : 30-03-2016, 18:56:24 par Tyrexo.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
30-03-2016, 14:49:30 #2
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
lilwarrior Hors ligne Senior Member ****
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
30-03-2016, 15:48:56 #3
Bonjour, première chose fais un shunt de ta prise de diagnostic en bas de ta boite à gant pour connaître les codes erreurs de ton véhicule et tu pourras ainsi savoir où ça ne vas pas. Je n'ai pas le lien sous les yeux mais je t'invite à faire une recherche pour le diagnostic des pannes dans la section recherche ou même sur google.
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
30-03-2016, 21:23:46 #4
D'accord, merci je vais faire sa demain en allant la chercher au garage, mais est-il possible d'avoir le lien d'un tuto pour shunter car je ne l'ai jamais fais.
Et si jamais sa me donne simplement les codes comme quoi c'est seulement que le TA et EACV ne sont pas branché ou défectueux je fais quoi? Car sa c'est normal, c'est comme tout ceux qui ont un collecteur d'admi D15 sur un D14. Car si sa me donne que sa, sa me fais une belle jambe car elle broutera toujours  Cry Alors que plein de personne ont cette modif' et n'ont pas de problème..
31-03-2016, 14:19:49 #5
Bon et bien je l'ai récupéré et elle broute toujours entre 1000 et 2000 tr/min.. je sais plus quoi faire
Modification du message : 31-03-2016, 14:20:02 par Tyrexo.
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
01-04-2016, 08:39:07 #6
T'as changé l'allumeur ?
EJ2-T
01-04-2016, 09:30:20 #7
Pour le diagnostic, derrière la boite à gant tu devrait avoir une petite connectique non brancher bah celle-ci tu la court circuite (il n'y à aucun risque hein LOL ) et tu met juste le contacte avec tes clés (je n'ai pas dit démarrer Wink ). Le voyant est censé clignoter (un clignotement long = dizaine ; un clignotement court = unité). Je n'ai plus le lien qui expliquait comment faire les diagnostiques sur civic mais dans la section recherche ou sur google tu devrais trouver sans problème si tu veux plus de précision.
Une fois que t'a trouvé tes codes erreurs, tu devrais trouver leurs correspondances ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Sinon le Workshop (Manuel d'entretien Honda) pourra t'aider à résoudre ton ou tes incidents, télécharge juste le bon modèle d'après ton véhicule : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda
01-04-2016, 09:43:42 #8
La tête d'allumeur à été changé, mais d'après les essais, je n'ai aucun problème d'allumage.
Merci lilwarrior, du coup j'ai trouvé la correspondance du code, et c'est sa:
P0141 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
Que faire? Et est-ce que se serait ça qui ferait brouter ma Civic? car sa correspond à la sonde Lambda qui se met sur le Catalyseur.
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
01-04-2016, 10:47:05 #9
Si ej9 phase 2 tu a 2 sondes lambda une sur le collecteur et l'autre sur le cata sous la caisse !
[Image: j7d7.png]
01-04-2016, 14:00:57 #10
Oui j'ai regardé, et j'ai vu qu'il y avait bien deux sondes, et le problème c'est que la deuxième va où? elle va bien sur le catalyseur? Pas avant ni après? Car je viens de regarder, il y a bien la prise sous la voiture, mais malheureusement à ma grande surprise, pas de trou au niveau du catalyseur..
01-04-2016, 18:28:43 #11
Donc la seconde sonde n'est pas brancher !
[Image: j7d7.png]
02-04-2016, 10:55:05 #12
Exactement, après quelques recherches et un coup de main de quelques amis, on a constaté que j'avais bien un catalyseur (car je l'avais acheté modifié donc je savais pas forcément tout ce qui avait été modifié), mais un catalyseur de phase 1, ce qui fait qu'il n'y a pas de trou pour la sonde. J'ai donc trouvé un catalyseur de phase 2 avec le trou pour la sonde pour 50€, j'ai commandé une sonde lambda de diagnostic pour mon cata, donc voilà, j'attends de pouvoir tout monter en espérent que dès que j'aurais monté sa, le voyant s'enlève et qu'elle ne broute plus.
02-04-2016, 13:25:53 #13
Ca devrait aller mieu Apres oui Wink
Tient nous informer
[Image: j7d7.png]
02-04-2016, 21:59:22 #14
Yes merci beaucoup, je vous tiendrais informé dès que réglé  LOL
Take-me Hors ligne Active Member ***
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
13-04-2016, 21:15:51 #15
Ton problème m'intéresse, mon frangin a des soucis similaire sur son EJ6 en B16, on avait pas pensé à la sonde lambda. Neutral
matth-fr Hors ligne Newbie
14-04-2016, 11:10:37 #16
Salut a tous
Je compte faire ce changement aussi quand j'aurais le temps j'espère que tout ira bien se sera avec un collecteur de d16y8 moi par contre
Le temps qu'il monte sont nouveau cata et sa sonde j'aurais une petite question concernant juste le cache culbuteur, sur mon d14a4 comme sur les autres moteurs on a une durite pour la vapeur d'huile relier a l'admission pour des questions de pollution et beaucoup remplace cette durite par un reniflard ( petit cornet sur le cache culbuteur ) qui évite que cela encrasse le collecteur d'admission et afin d'avoir une meilleur combustion
Moi j'aurais aimer savoir si ce reniflard laisser s'échapper les vapeurs dans le compartiment moteur et donc le rendant au fils des ans dégueulasse d'une couche grasse ?
merci Smile
15-04-2016, 18:11:18 #17
Alors dis je n'ai pas encore reçu mon cata car c'est un pote qui me l'a envoyé mais c'est bien la sonde Diagnostique prise sur le cata qui la fais brouté, car j'ai nettoyé le branchement et les fils (juste comme sa) et sa a mieux marché, donc dès que je reçois le cata je le rebranche à la sonde et le problème est réglé.
Moi je roule avec un reniflar sur le cache culbu et je n'ai jamais eu de soucis, je le nettoie tout les 6 mois comme mon cornet d'admission sa ne leur fais pas de mal et sa respire mieux  Big Grin après chacun à ses avis la dessus, mais tous mes pote en civic roule avec reniflar
