[EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Tyrexo Hors ligne
Honda Civic EJ9 [D14Z2]
65 - Hautes-Pyrénées France
30-03-2016, 14:39:15   -   [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Bonjour tout le monde
Je possède une EJ9 1,4i 90 ch phase 2 de 99 en D14Z2 avec laquelle j'ai des soucis en ce moment.
Je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an avec quelques modifications dessus du genre : Siège bacquet, volant, jante, suspi etc..
et niveau moteur, à ma connaissance, il n'y a que le collecteur d'admission qui a été changé pour celui du D15.
Donc voilà, sa fait 6 mois qu'elle déconne et que je ne sais plus quoi faire, je me fais enfler dès que je vais dans un garage, (j'en ai fais 3 et les trois m'ont fait changer des pièces mais le problème persiste). En dessous de 2000 tr/min, elle broute et n'a plus rien dans le c**, et des fois, même jusqu'à 7000 tr/min je n'ai plus rien, il arrive même qu'elle ralentisse..
Depuis 1 semaine, elle a commencé à descendre de régime lorsque j’accélère (même en appuyant d'une pichenette) puis à caler.
Donc avec un ami s'y connaissant en vieille méca à vérifié tout le moteur, et il tourne comme une horloge, mais quand il en a envie, et à l'arrêt et le ralentis n'était plus stable. On a vérifié l'allumage, on a vérifié l'arrivé d'essence, tout passe et correctement.
N'ayant pas les outils pour vérifié tout ce qui est électrique/électronique, je l'ai envoyé dans un autre garage.
Depuis que je l'ai acheté, le voyant diag moteur est allumé, (sûrement normal du fait que c'est un collecteur d'admi D15 et qu'il n'y a pas de prise TA et IACV de ce que j'ai vu sur internet), mais je n'ai jamais eu 1 seul problème, bug ou perte de puissance pendant les 6 premiers mois.
Au garage, ils ont corrigés beaucoup d'erreurs grâce à la valise multi marque, maintenant elle tient le ralenti, mais le garage m'a appelé et elle broute toujours pour l'instant et me dise d'aller voir un garage spécial Honda..
J'ai vraiment besoin de vous, je ne sais plus quoi faire.. HELLPPPP MEEEE!  help help
(Modification du message : 30-03-2016, 18:56:24 par Tyrexo.)
TsoF Hors ligne
30-03-2016, 14:49:30   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
30-03-2016, 15:48:56   -   RE: TITRE NON CONFORME
Bonjour, première chose fais un shunt de ta prise de diagnostic en bas de ta boite à gant pour connaître les codes erreurs de ton véhicule et tu pourras ainsi savoir où ça ne vas pas. Je n'ai pas le lien sous les yeux mais je t'invite à faire une recherche pour le diagnostic des pannes dans la section recherche ou même sur google.
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Tyrexo Hors ligne
30-03-2016, 21:23:46   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
D'accord, merci je vais faire sa demain en allant la chercher au garage, mais est-il possible d'avoir le lien d'un tuto pour shunter car je ne l'ai jamais fais.
Et si jamais sa me donne simplement les codes comme quoi c'est seulement que le TA et EACV ne sont pas branché ou défectueux je fais quoi? Car sa c'est normal, c'est comme tout ceux qui ont un collecteur d'admi D15 sur un D14. Car si sa me donne que sa, sa me fais une belle jambe car elle broutera toujours  Cry Alors que plein de personne ont cette modif' et n'ont pas de problème..
Tyrexo Hors ligne
31-03-2016, 14:19:49   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Bon et bien je l'ai récupéré et elle broute toujours entre 1000 et 2000 tr/min.. je sais plus quoi faire
(Modification du message : 31-03-2016, 14:20:02 par Tyrexo.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
01-04-2016, 08:39:07   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
T'as changé l'allumeur ?
EJ2-T
01-04-2016, 09:30:20   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Pour le diagnostic, derrière la boite à gant tu devrait avoir une petite connectique non brancher bah celle-ci tu la court circuite (il n'y à aucun risque hein LOL ) et tu met juste le contacte avec tes clés (je n'ai pas dit démarrer Wink ). Le voyant est censé clignoter (un clignotement long = dizaine ; un clignotement court = unité). Je n'ai plus le lien qui expliquait comment faire les diagnostiques sur civic mais dans la section recherche ou sur google tu devrais trouver sans problème si tu veux plus de précision.
Une fois que t'a trouvé tes codes erreurs, tu devrais trouver leurs correspondances ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Sinon le Workshop (Manuel d'entretien Honda) pourra t'aider à résoudre ton ou tes incidents, télécharge juste le bon modèle d'après ton véhicule : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda
Tyrexo Hors ligne
01-04-2016, 09:43:42   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
La tête d'allumeur à été changé, mais d'après les essais, je n'ai aucun problème d'allumage.
Merci lilwarrior, du coup j'ai trouvé la correspondance du code, et c'est sa:
P0141 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
Que faire? Et est-ce que se serait ça qui ferait brouter ma Civic? car sa correspond à la sonde Lambda qui se met sur le Catalyseur.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
01-04-2016, 10:47:05   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Si ej9 phase 2 tu a 2 sondes lambda une sur le collecteur et l'autre sur le cata sous la caisse !
[Image: j7d7.png]
Tyrexo Hors ligne
01-04-2016, 14:00:57   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Oui j'ai regardé, et j'ai vu qu'il y avait bien deux sondes, et le problème c'est que la deuxième va où? elle va bien sur le catalyseur? Pas avant ni après? Car je viens de regarder, il y a bien la prise sous la voiture, mais malheureusement à ma grande surprise, pas de trou au niveau du catalyseur..
01-04-2016, 18:28:43   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Donc la seconde sonde n'est pas brancher !
[Image: j7d7.png]
Tyrexo Hors ligne
02-04-2016, 10:55:05   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Exactement, après quelques recherches et un coup de main de quelques amis, on a constaté que j'avais bien un catalyseur (car je l'avais acheté modifié donc je savais pas forcément tout ce qui avait été modifié), mais un catalyseur de phase 1, ce qui fait qu'il n'y a pas de trou pour la sonde. J'ai donc trouvé un catalyseur de phase 2 avec le trou pour la sonde pour 50€, j'ai commandé une sonde lambda de diagnostic pour mon cata, donc voilà, j'attends de pouvoir tout monter en espérent que dès que j'aurais monté sa, le voyant s'enlève et qu'elle ne broute plus.
02-04-2016, 13:25:53   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Ca devrait aller mieu Apres oui Wink
Tient nous informer
[Image: j7d7.png]
Tyrexo Hors ligne
02-04-2016, 21:59:22   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Yes merci beaucoup, je vous tiendrais informé dès que réglé  LOL
Take-me Hors ligne
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
13-04-2016, 21:15:51   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Ton problème m'intéresse, mon frangin a des soucis similaire sur son EJ6 en B16, on avait pas pensé à la sonde lambda. Neutral
matth-fr Hors ligne
14-04-2016, 11:10:37   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Salut a tous
Je compte faire ce changement aussi quand j'aurais le temps j'espère que tout ira bien se sera avec un collecteur de d16y8 moi par contre
Le temps qu'il monte sont nouveau cata et sa sonde j'aurais une petite question concernant juste le cache culbuteur, sur mon d14a4 comme sur les autres moteurs on a une durite pour la vapeur d'huile relier a l'admission pour des questions de pollution et beaucoup remplace cette durite par un reniflard ( petit cornet sur le cache culbuteur ) qui évite que cela encrasse le collecteur d'admission et afin d'avoir une meilleur combustion
Moi j'aurais aimer savoir si ce reniflard laisser s'échapper les vapeurs dans le compartiment moteur et donc le rendant au fils des ans dégueulasse d'une couche grasse ?
merci Smile
Tyrexo Hors ligne
15-04-2016, 18:11:18   -   RE: [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min
Alors dis je n'ai pas encore reçu mon cata car c'est un pote qui me l'a envoyé mais c'est bien la sonde Diagnostique prise sur le cata qui la fais brouté, car j'ai nettoyé le branchement et les fils (juste comme sa) et sa a mieux marché, donc dès que je reçois le cata je le rebranche à la sonde et le problème est réglé.
Moi je roule avec un reniflar sur le cache culbu et je n'ai jamais eu de soucis, je le nettoie tout les 6 mois comme mon cornet d'admission sa ne leur fais pas de mal et sa respire mieux  Big Grin après chacun à ses avis la dessus, mais tous mes pote en civic roule avec reniflar
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 359 22-08-2024, 09:38:33
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 532 24-03-2023, 10:57:00
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 989 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 508 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 2 865 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 918 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 865 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 925 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 633 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 6 901 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
