[CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
watt62 Hors ligne
28-03-2018, 23:24:08   -   [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
Bonjour à tous !
Donc voila j'ai un défaut de FAP avec le message "VERIFIER SYSTEME" qui s'est affiché la semaine dernière, la voiture se met donc en mode dégradée.
Je l'avais déjà démonté et nettoyer une première fois.
J'ai donc redémonté ce fameux FAP et je l'ai nettoyé, après remontage toujours le défaut !
Je vais alors au garage près de chez moi pour voir s'il peut m'effacer le défaut et retrouver une conduite normale.
Il a réussi à enlever les défaut du FAP mais il en reste un qu'il n'arrive pas à enlever:
P109A Fluidité huile élevée
Il m'a parlé de gazoil dans l'huile.
Je vais donc faire la vidange ce weekend + filtre en espérant que cela fonctionne, mais en cherchant un peu sur le net (même si très peu de sujet existe, voir quasiment pas) des personnes parlent de l'admission ...
Quelqu'un aurait connaissance du problème ?
Merci d'avance.  Wink
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
29-03-2018, 06:05:17   -   RE: [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
Tu utilise comment ton diesel ?
Comme 80% des gens ( petits trajets urbains ?)?
Pour régénérer ta sal.. de fap il te faut un trajet de 15 à 20kms au minimum, hyper régulièrement et le principe est simple, injection d’une grosse quantité de gasoil pour faire monter la température à l’échappement et cramer les suies.
Si tu ne fais que des petits trajets, le calculateur entame le cycle, injecte et ...tu coupe...au final fap non régénèré qui ce bouche et tout le gazole injecté ne disparaît pas il descend dans ton huile, qu’il dilue ( jusqu’à 2 litres parfois) quotidiennement.
Tire ta jauge à huile et regarde déjà si tu n’es pas gentillement au dessus du niveau Max, une surprise peut t’attendre.
Ensuite le mieux à faire... vidange et revente pour achat d’un essence.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
watt62 Hors ligne
29-03-2018, 07:07:38   -   RE: [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
Salut et merci de ta reponse rapide ?
Oui j’utilise ma voiture pour des petits trajets: ville et 15km aller pour le travail,
Pas assez pour un diesel ? chose que j’aurais du y pensé avant ! Je rencontre aussi des soucis sur ma Bmw 118d pour les mêmes raisons: admission pleine de calamine ...
Mon projet après avoir résolue ces problèmes et donc d’acheter une essence !
Tu m’eclaircie beaucoup sur le principe de la régénération et la cause de ma panne du coup !
Je vais faire ma vidange cette aprés midi et je verais bien le résultat.
Je tiendrais au courant dans le post.
Bonne journee merci encore
Désolé pour les ? ce sont normalement des smileys comme j’écris avec mon téléphone.
(Modification du message : 29-03-2018, 07:09:06 par watt62.)
watt62 Hors ligne
29-03-2018, 18:43:15   -   RE: [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
Rebonjour !
Donc voila cet après midi j'ai fait la vidange + filtre à huile, j'ai débranché la batterie 45 min pour voir si le défaut se serait éteint.
Pas de bol il s'affiche toujours, même en ayant roulé une petite demi-heure.
Pensez-vous qu'il va s'éteindre tout seul à un moment ou il faut que je repasse au garage pour qu'il essaye avec la valise ?
Merci d'avance
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
29-03-2018, 18:49:08   -   RE: [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
Valise Smile
Arthour!!!!
Kuyere!!!
watt62 Hors ligne
29-03-2018, 19:06:52   -   RE: [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
Je vais aller au garage demain pour voir s'il arrive à m'effacer ce "foutu" défaut comme je n'ai pas de valise. Je connais le mec du garage, donc il me fait pas payer pour ça :-D
Affaire à suivre ... ^^
watt62 Hors ligne
30-03-2018, 14:05:05   -   RE: [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
Bonjour tout le monde !
Bonne nouvelle défaut effacé :-)
Un collegue avait une valise, au début il ne voulait pas s’effacé, on a du réinitialiser le capteur du fap et hop niquel !
Elle a retrouvé sa petite pêche :-p
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
30-03-2018, 17:01:12   -   RE: [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée
Vends moi ça maintenant Smile
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  [ Civic Ek3 ] Pollution trop élevée au CT IvSim 19 561 03-10-2024, 17:58:46
Dernier message: IvSim
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 458 22-08-2024, 09:38:33
Dernier message: SoichiroYann
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 705 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 1 095 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 562 25-05-2021, 07:56:31
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 1 790 07-04-2021, 14:10:48
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 240 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
  [b16a2] compression trop élevée samural 60 18 493 18-08-2018, 23:13:26
Dernier message: fx_97two
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 7 214 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [MB6 - B18C4] CT NOK -> Teneur en CO trop élevée scude 16 4 249 09-10-2017, 13:25:54
Dernier message: scude
