[fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible
Ludodo57 Hors ligne
04-01-2019, 23:10:14   -   [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible
Bonjour
Mes amortisseurs avant  sont HS.
A la base j'était partir sur des type origine bilstein b4, mais quelques jours après les avoir commandé, je reçois  un mail aujourd'hui  en me disant que les bilstein b4 sont  en rupture de Stock en usine.
Du coup j'ai ensuite regarder sur le catalogue bilstein pour voir si le kit fileté b14  et disponible pour le 2.2 ictdi, mais  pas compatible sur le 2.2.
Le combiné suspension Stx serait adaptables pour ma civic.
Mais avant de penser a ce dernier combiné qui serai ma dernière solution.
J'aimerais en premier gardé ma hauteur de caisse en gardant les ressorts origine et changer seulement les amortisseurs pour des  type sport.
Quelle modèle amortisseurs sport  me conseillé vous  a monte sur ma civic?
(Modification du message : 05-01-2019, 02:27:17 par Ludodo57.)
TsoF Hors ligne
05-01-2019, 02:01:15   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
05-01-2019, 06:46:31   -   [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible
Pourquoi ne pas reprendre des OEM qui sont très bien ?
Ce sont des Sachs pour info...
(Modification du message : 05-01-2019, 06:47:05 par nonovtec.)
Ludodo57 Hors ligne
05-01-2019, 10:41:14   -   RE: [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible
Bonjour oui je pense que je vais prendre les origines, je voulez quelque chose un peu plus sport, mais esque sa me servira a quelques chose une sur ma i-ctdi, j'aurai eu une type r, sa aurait était plus tentant de prendre de meilleur amortisseurs, je pense qu'il faut aussi resté raisonnable suivant la voiture qu'on possède
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-01-2019, 17:25:48   -   [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible
Je suis de ton avis... Car tu vas être obligé dans quelque temps de faire les arrières....
Autant remettre des OEM, conserver les caractéristiques de la voiture et son comportement...
Si tu lui colles des amortos à l'avant seulement en filetés ou sport, l'arrière ne suivra pas....
  [Honda Civic FK3] Bruit moteur Cissou83 4 246 29-10-2024, 16:56:34
Dernier message: Cissou83
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 867 03-04-2023, 15:44:58
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 716 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 1 817 07-04-2021, 14:10:48
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 5 098 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [FK3] FAP civic 1.6 I-DTEC zorbek 0 2 379 30-09-2017, 10:57:56
Dernier message: zorbek
  [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237 RicouGT 2 5 002 08-08-2017, 21:14:16
Dernier message: carlito66
  [Civic 2.2 i-CTDI type S] Problème FAP manux 15 22 038 29-07-2017, 18:33:00
  [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S. watt62 6 4 594 16-06-2016, 20:09:02
Dernier message: watt62
  [Fk3] Demontage bandeau arriere ugo73190 16 7 244 24-05-2016, 00:06:25
Dernier message: ugo73190
