[Honda Civic FK3] Bruit moteur
Cissou83 Hors ligne
27-10-2024, 16:59:19   -   [Honda Civic FK3] Bruit moteur
Salut tout le monde LOL
Bon je viens quérir quelques conseils concernant un alternateur pour ma Civic VIII 2.2L diesel.
Pour ceux qui veulent s’éviter la lecture la question est plus bas en gras LOL
Contexte : bruit moteur depuis un moment, erratique ça venait de temps en temps. En s’y mettant avec le mécano on a vite compris que c’était localisé sur la zone courroie accessoires.
L’intensité du bruit peut varier un petit peu mais c’est quand même très net, en gros le bruit d’une fourchette dans une casserole qu’on secoue. Typiquement pas le genre de truc qu’on aime entendre nono
Sauf que problème ça venait quand ça veut, pas de lien avec le régime, la température moteur, va comprendre avec ça  Scratch Facepalm
1) Du coup vu le des pièces on a commencé par changer la poulie damper et le galet tendeur. Je vous le donne en mille: je fais littéralement 50 mètres en sortant du garage et le bruit revient  Oops!
Sachant que ça vient de cette zone on a commencé à soupçonner le compresseur de climatisation. Je n’avais plus de gaz dans le système et donc je ne m’en servais plus depuis deux ans. J’ai appris à ce sujet que c’est très mauvais de ne jamais s’en servir car ça peut créer un problème de lubrification et se traduire par un bruit…
2) Dans ce cas là décision de changer complètement le compresseur de clim, c’est un billet mais au moins c’est toujours bon de récupérer une climatisation.
Rebelote : démarrage au garage et là pas besoin d’aller plus loin le bruit se fait encore entendre. Bordel…
C’est reparti pour regarder moteur en route avec le mécano si il y a des jeux visibles dans tel ou tel élément roulant, rien de probant à part un peu d’émail sur le galet tendeur qui avait été changé au début au garage, donc bizarre de voir une degrédation.
Une pièce qui n’a fait que peu de kilomètres, de marque RIDEX. En me renseignant un peu c’est une marque qui n’est pas très recommandée car peu fiable donc sans surprise je me dis que ça peut venir de là la cause du bruit ! Peut-être que c’est cette pièce qui était initialement en défaut et que j’ai remplacé par une pièce qui s’est mis à partir en sucette.
3) Aller c’est parti pour la rechanger encore, je suis parti sur du SKF pour pas être emmerdé, au moins Autodoc m’a remboursé la RIDEX.
Changement fait, bruit intermittent encore. Donc là il ne nous reste sur la liste des suspects que la pompe à eau (mais elle a 2 ans et environ 5000km) ou bien l’alternateur. D’après ce que j’ai appris une fatigue des roulements internes de l’alternateur ça arrive, et comme le bruit est intermittent ça peut correspondre à l’alternateur.
La voiture part en diagnostic chez Honda demain je leur demande de vérifier l’alternateur en 1er.
Question par anticipation si ça se confirme niveau alternateur : est-ce vous avez un plan pour cette pièce (qui via Honda coûte assez chère) ?
Référence constructeur 31100-RSR-E01
Lien chez Honda si utile : https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...10/1/10619
Après diagnostic on verra d’ailleurs si c’est pas la poulie d’embrayage le problème (la pièce numéro 10 sur la vue éclatée).
Pour le moment je m’en sors donc avec une voiture qui a récupéré la climatisation + poulie neuve + galet tendeur neuf. C’est bien mais maintenant il faut résoudre le problème et pas continuer à changer à droite à gauche les choses  Confused
Merci d’avance, bonne route, bon roulage et bonne journée  Wink
(Modification du message : 27-10-2024, 21:42:51 par Cissou83.)
TsoF Hors ligne
27-10-2024, 18:16:47   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Cissou83 Hors ligne
28-10-2024, 08:55:51   -   RE: [Honda Civic FK3] Bruit moteur
Bonjour, merci pour l'explication. C'est modifié.
Belle journée.
Henri Hors ligne
Newbie
29-10-2024, 13:31:11   -   RE: [Honda Civic FK3] Bruit moteur
Hello,
Pas évident ce casse-tête avec le bruit intermittent ! Tu as bien fait de procéder par élimination, mais c'est clair que c'est frustrant de ne pas encore avoir trouvé la cause exacte. Les roulements fatigués dans l'alternateur pourraient effectivement être en cause, surtout si le bruit vient de la zone de la courroie et que tout le reste a été testé ou remplacé. Tu devrais opter pour une valise de diagnostic qui te sera d'une aide précieuse pour détecter rapidement les pannes. Cela dit, pour ta question concernant l'alternateur il y a des options comme le reconditionnement ou les pièces d'occasion pour éviter de passer par Honda directement, surtout si tu veux économiser un peu. Enfin, pour l’embrayage de la poulie (la pièce numéro 10), c’est effectivement à surveiller aussi. Si le bruit vient bien de là, ça peut souvent se remplacer sans changer tout l’alternateur. Cela étant compliqué à diagnostiquer sans expertise, un passage chez Honda est effectivement nécessaire.
(Modification du message : 30-10-2024, 11:29:08 par Henri.)
Cissou83 Hors ligne
29-10-2024, 16:56:34   -   RE: [Honda Civic FK3] Bruit moteur
danceUPDATE dance
Bon Honda a regardé, c'est bien un roulement alternateur qui part en sucette !
Du coup maintenant go acheter la pièce et faire monter, mais pas chez Honda. Même le chef atelier m'a dit qu'ils sont trop cher  (848€ la pièce chez eux...) Big Grin
Du coup si quelqu'un passe ici et en a déjà changé un je suis curieux de connaître le fournisseur.
Il y a pas mal de marques, Denso / AS-PL / Bosh / Kühner / Stark, et je veux pas économiser quelques euros pour du bas de gamme ^^
Merci à vous et bonne route !
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 883 03-04-2023, 15:44:58
Dernier message: Cissou83
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 725 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 1 876 07-04-2021, 14:10:48
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 257 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
  [FK3] FAP civic 1.6 I-DTEC zorbek 0 2 379 30-09-2017, 10:57:56
Dernier message: zorbek
  [Fk3] Demontage bandeau arriere ugo73190 16 7 261 24-05-2016, 00:06:25
Dernier message: ugo73190
  [ civic fk3 2.2 type S ] Pression d'huile bas Sfk-mga 0 1 634 16-02-2015, 12:46:33
Dernier message: Sfk-mga
  [FK3]Besoin de conseil. kAAA 3 2 184 21-01-2015, 15:52:28
  [FK3] Dump valve diesel Japtech 20 4 645 06-12-2014, 21:45:57
Dernier message: ek4Jdm74
  [FK3] Ou trouver calandre type S ou R Japtech 0 1 163 02-12-2014, 20:33:19
Dernier message: Japtech
