[FK3] civic CTDI Ne démarre plus
tx3rony68z Hors ligne
14-02-2022, 11:58:04   -   [FK3] civic CTDI Ne démarre plus
Bonjours.
La civic de ma petite femme ne veut plus démarrer.
model 2006 i ctdi 140 moteur N22A2 ( comme toutes civic )
Le diag ( valise pro mais pas honda ) me donne débitmètre.
Je change le débitmètre et toujours rien.
Je contrôle l'arriver de gasoil au niveau des injecteurs et de la pompe hp et rien.
Je trouve une pompe hp d'occaz et rien.
Je test le courant qui arrive à la pompe et rien .
Tous mes fusible sont bons et je cherche si un relay pourrrait en être la cause mais je ne sais pas le qu'elle cela pourrais être.
Si quelqu'un à une idée ou je pourrais chercher sa ou même d'autre piste je suis preneur .
merci d'avance
(Modification du message : 14-02-2022, 13:59:38 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
14-02-2022, 12:25:52   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Il y a un bouton d'anti-démarrage sur ces Civic derrière le cache de tableau de nord à gauche contre la portière.
Essaye ça vaut le coup de tenter.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-02-2022, 12:27:34 par TsoF.)
  [Honda Civic FK3] Bruit moteur Cissou83 4 249 29-10-2024, 16:56:34
Dernier message: Cissou83
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 489 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 868 03-04-2023, 15:44:58
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 096 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 015 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 1 844 07-04-2021, 14:10:48
Dernier message: TsoF
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 966 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 361 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 580 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 247 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
