- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED7] Ne demarre plus
idriswolf
Honda Civic ed7
Bonjour à toutes/tous, je vais vous expliquer un peu mon soucis sur ma civic, depuis environ 1 mois elle est stocker dans un garage à l'arrêt... Elle ne démarre plus du tout.
Lorsque j'ai acquis le véhicule il y a 2 ans j'ai pu constater les symptomes suivants:
(PS: elle a 126 000 km et est de 1991).
A savoir que la pompe à essence se lance, le démarreur fonctionne aussi et le main relay aussi il me semble.
1er symptôme : Perte de puissance à chaud/météo chaud
2ème symptôme: du mal à démarrer
3ème symptôme: ne démarre plus (obliger de faire starter avec la pédale d'accélération mais finie par démarrer)
Je prends la rocade, à 90 km/h roule pendant 15 minutes environ et puis la d'un coup, le compte tour descend petit à petit j'ai plus un jus le moteur semble coupé...
Et là le véhicule ne démarre plus du tout....
Donc j'ai réaliser les test suivants :
Allumage: Bougie --> étincelle ok
Fusible ok
Liquide de refroidissement ok
Huile ok
Batterie ok
Démarreur ok
Donc je me suis renseigné par rapport à l'ECU qui est coté passager, en méttant le contact, la LED situé dans l'ECU clignote qu'une seule fois.
Si je regarde les codes panne, cela représenterai une sonde lambda défaillante.
Mais apparement un d16a9 peut très bien démarrer même avec une sonde lambda défaillante...
J'ai vraiment besoin de votre aide...
Merci à vous pour vos retour !
Modification du message : 03-05-2022, 12:01:47 par idriswolf.
Raison de la modification: Ajout de donnée utile
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
Pour trouver ton code panne, tu as ce topic avecl'explication de comment faire concrètement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...pid2121682
Pour le reste, ce serait pas la tête d'allumeur qui serait HS ?
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
idriswolf
Honda Civic ed7
Pour les codes pannes on m'a dit que sur ed7 c'était seulement sur les LED de l'ecu qu'il fallait regardé.
Pour ce qu'il est de la tête d'allumeur, si j'ai des étincelles aux bougies cela ne devrait pas venir de là ?
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
Que tu aies une étincelle ça veut pas dire que c'est une bonne étincelle
Une tête d'allumeur ça coute quedalle, si j'étais toi, je partirais sur de bonnes bases et je mettrais des bougies neuves + tête + doigt + cables
Ca peut pas faire de mal et en théorie ça fait partie de l'entretien de remplacer ces éléments la, comme ça au moins tu élimines déja la possibilité que ce soit un soucis avec ces consommables la
idriswolf
Honda Civic ed7
D'accord, ca peut être une piste effectivement. Au pire des cas ca sera neuf si ca vient pas de là
idriswolf
Honda Civic ed7
RE: Après avoir changer tout le système d'allumage, la voiture demarre toujours pas...
hondaction
Salut, t’es sur que l’essence arrive à la rampe et aux injecteurs?
Tu n’as pas changé tout le système d’allumage il y a aussi une bobine et un module dans l’allumeur, sans compter le câblage interne et le faisceau qui peuvent être en cause. J’ai déjà eu toutes ces pannes(pas en même temps heureusement) .
Modification du message : 06-06-2022, 12:26:56 par hondaction.
appleyard
Question con, et le main relay ?
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@ t3@m
DocteurH
Sinon l'ECU , la LED clignote 1 seule fois ou 1 fois de façon régulière ? (bip....bip....bip...coyotte )
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
icedfluid
59 Nord France
Ludovic001
Regarde la soudure du main relay,
les filtres au injecteur et test au passage test injecteurs
Modification du message : 19-06-2022, 17:30:17 par Ludovic001.
idriswolf
Honda Civic ed7
Bon, bah j'actualise le sujet ! En fait la distribution était décalé et détendue...
Comme quoi faut pas aller chercher plus loin des fois
Merci à tous pour votre aide ^^
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
