- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage
zigzag42520
Bonjour à tous,
J'ai un problème de démarrage sur ma Civic 8, au début de temps en temps et maintenant tout le temps:
voici les symptômes:
Dans le cas d'un démarrage normal: je tourne la clef, le voyant de chauffe d'allume, start et la voiture démarre.
Quand ça déconne : je tourne la clef, le voyant de chauffe ne s'allume pas, start le démarreur tourne, mais la voiture ne démarre pas.
Au diag j'ai 2 erreurs:
- capteur vilebrequin a
- ECM
le défaut du capteur je l'ai depuis longtemps, mais sans symptômes particuliers
Pour l'ECM ça me fait peur, est-ce lier au défaut du capteur vilebrequin, un relais qui déconne ou l'ECM en tant que tel?
Modification du message : 07-04-2021, 11:19:49 par zigzag42520.
TsoF
Salut, c'est une FK3 ta voiture non pas une EK3 ?
Tu n'as pas démonté une partie de l'habitacle pour changer l'autoradio par exemple récemment ?
Modification du message : 07-04-2021, 10:18:31 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
zigzag42520
Oui pardon c'est corrigé.
Non pas de démontage ressent
TsoF
Essaye quand même ça, même si rien de récent :
(30-03-2021, 20:39:36)nonovtec a écrit : Regarde sur le côté du tableau de bord...
Il y a un bouton, qu'il faut ré-enclencher souvent.... Il s'agit du capteur de choc... Sûrement qu'il a été déclenché par un choc en changeant la batterie...ou autre dans le TDB...
Ce bouton est derrière le triangle en plastique sur le côté du tableau de bord côté conducteur.
Ma Mazda 3 165cv
zigzag42520
Je vais essayer, mais je n’ai pas précisé, mais elle démarre quand même aléatoirement après 10 - 20 ou 50 tours de clef. Si c’était le capteur de choc elle ne démarrerait jamais..
TsoF
D'accord, vérifie ta batterie aussi ça peut foutre la merde avec des symptômes bizarre.
Si ça démarre aléatoirement vérifie que tu n'as pas de prises (dont celles des capteurs en défaut) ou des masses qui sont en faux contact.
Modification du message : 07-04-2021, 14:11:16 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
