Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 14:41:50
[ED7] Moteur qui broute
rmn.matt Hors ligne Junior Member *
Ec9 swap ed7
77 - Seine-et-Marne France
05-02-2025, 10:08:49 #1
Bonjour, je fais ma demande car j'ai un gros problème avec mon ed7.
Cela va faire 2 mois que le problème a commencé.
Mon moteur broute et le problème est venu sur 2jours
J'ai changé bougies, fils de bougies, filtre a carburant, rien n'a changé
On a même remplacé l'allumeur et toujours le même problème.
Je ne suis pas mécano je m'en remet à vous si vous avez des suggestion etc..
Il n'y a pas de code moteur
J'ai des vidéos pour vous montrer plus en détails.
Quand je roule :
https://youtube.com/shorts/EK0OgHWvs1M?feature=share
Au ralenti au bout de 5mn:
https://youtube.com/shorts/KDcuewfXEKc?feature=share
Au ralenti au démarrage :
https://youtube.com/shorts/LX6HnrdhaAw?feature=share
Merci à vous.
J'ai oublié de préciser, moteur 150 000km avec une piv evo 2.
Modification du message : 05-02-2025, 12:00:46 par rmn.matt.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
05-02-2025, 16:15:15 #2
Tu ne serais pas sur 3cylindres ?
Et avec une carto d'origine ? Tu ne serais pas le premier à avoir une fausse PIV ou qui déconne.
Ec9 swap ed7
05-02-2025, 16:25:53 #3
C'est bien une piv, cependant est-ce qu'elle est défectueuse ??
Le père d'un ami à touché aux fils de bougies, elle tournait bien pendant 30mn puis elle s'est remis à brouté... J'ai changé les fils et rien a changé.
Modification du message : 11-02-2025, 00:58:01 par rmn.matt.
Réputation : 46
Ec9 swap ed7
19-02-2025, 11:44:34 #5
Bon ce n'était rien de grave, résistor box ou calculateur HS..
Injecteurs nettoyés à l'ultrason. Tout est good !
Réputation : 46
20-02-2025, 15:46:20 #6
top, c'est bien d'avoir trouvé et cool de nous avoir tenu au courant Wink
