d16a8 rupteur 7800 stock !!!
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
25-09-2006, 06:54:00   -   d16a8 rupteur 7800 stock !!!
voila g une petit probleme je viens de racheté un crx sur ce site , le rouge et noir avec le kit predator, le rupteur est a 7800 tours minute alors que le boitier a l air d origine, j ai un kn et un collecteur 3 y , je dois faire preparer le boitier par icefluid , donc mon crx est cata mais il y a un truc qui me choque, j ai une sonde lambda mais elle é debranchée , et il me manque le truc qui se branche sur le dessus du boitier, ça a été supprimé, je comprends pu rien , aidez moi svp !!!!!! merci.
prelude3g Hors ligne
25-09-2006, 07:01:30   -
Si tu as un collecteur j'imagine que la cata à sauté ! Pour la sonde débranchée normal si plus de cata, et donc suite logique, comme apparement ton CRX est à la base étranger puisque cata, sur le boitier ECU il n'y a pas une petite pièce qui se clipse tout simplement et qui est un potar IMA ou un truc comme ça, (parfois ma mémoire...!)
Les CRX françaises non cata ont cette petite pièce, pas les cata... Donc tu sembles avoir un système hybride... Ceci dit ça fonctionne...
S13 RB26
25-09-2006, 07:10:28   -
merci pour ta repose g y vois mieux ! le cata a l air d etre toujours la car un pot double sortie mais il fait pas beaucoup de bruit, la sonde empeche elle le fonctionnement du moulin si elle é debranchée ? par contre un defaut d injection au tableau de bord quand elle devient chaude ? mais apparement elle marche normalement je n ai pa de trous ou autres, de plus elle marche tres fort par rapport aux autres crx que j ai eu qui étaient eux pourtant non cata ? merci encore. J adore ce site .
25-09-2006, 07:40:32   -
je te confirme, ça fonctionne même si la sonde est débranchée ! Par contre ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas trop de bruit que le cata est obligatoirement dessus ! ça change pas grand chose niveau bruit !
mathesi Hors ligne
25-09-2006, 09:48:18   -
une sonde lambda debranché ne devrait pasdonner un code erreur ?
tiz_2_Cooper Hors ligne
25-09-2006, 10:35:48   -
mathesi a écrit :une sonde lambda debranché ne devrait pasdonner un code erreur ?
pas sur les crx qui ne sont pas cata ( hormis les ee8)
mazda rx-8 rotativ feeling
fabrice17n Hors ligne
25-09-2006, 20:13:35   -
rupteur a 7800 c normal
prelude3g Pour la sonde débranchée normal si plus de cata
pk ca ? la sonde te regle pour avoir un bon melange je vois pas le rapport avec le cata ???
ludocrx52 le temoins s allume si la sonde est debranchee mais pas tout de suite apres quelques minutes voir meme 30 km (j en suis sure parce que j ai vehicule avec cata mais qui as été decatalisée ) ben le temoin y s allume si la sonde est debranchée
S13 RB26
26-09-2006, 05:59:29   -
oui c ça , et est ce que la voiture marche normalement alors ? merci pour votre aide.
26-09-2006, 07:09:42   -
fabrice17n a écrit :rupteur a 7800 c normal
pas si normal que ça ! Certains sautent le cat, mais laisse la sonde branchée, puisqu'elle est sur le collecteur, enfin sur les anciennes CRX et civic... Et le temoin ne s'allume pas !
26-09-2006, 12:43:18   -
ben ouais j ai peté le cata et la sonde est toujours branchée ca fonctionne par contre si tu debranche la sonde le temoin s allume.
ludocrx52, desolé me rappel plus mais y me semble que ca tournais pas trop mal avec la sonde debranchée. enfin bref rebranche ta sonde et tu verra bien.si jamais regarde sur le boitier ton code defaut
ben.j08 Hors ligne
26-09-2006, 13:57:33   -
Euh ... pour vous le rupteur à 7800trs/min c'est normal Confused: moi il était plutôt à 7200 et 7800 avec la carto mugen Wink
Pour le reste, je confirme ayant fait aussi un hybride d'ed9 française et allemande Wink
26-09-2006, 20:20:05   -
ouais c est 7200 si le moteur est froid pis 7600 ou 7800 je sais plus quand c est chaud toute facon moi j ai deplacer a 8200. j ai trouver des soupapes + ressort +coupelles pour monter a 11 000 mais je sais pas si le bas moteur tiendrai ???
vindiesel Hors ligne
26-09-2006, 20:32:38   -
fabrice17n a écrit :ouais c est 7200 si le moteur est froid pis 7600 ou 7800 je sais plus quand c est chaud toute facon moi j ai deplacer a 8200. j ai trouver des soupapes + ressort +coupelles pour monter a 11 000 mais je sais pas si le bas moteur tiendrai ???
11000 trs je veux entendre ca moi Shock
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
26-09-2006, 21:23:56   -
ca doit etre la furie ouais
ben.j08 Hors ligne
26-09-2006, 22:18:47   -
fabrice17n, j'ai déjà entendu ça, c'est vrai Wink mais par contre sur les 2 ed9 que j'ai eu et bien le rupteur était bel et bien à 7200Trs/min à chaud (90°C au mano de t° d'huile) par contre à froid jamais tester, je ménage mon moteur Wink
vindiesel, voilà la salade de soupapes LOL sinon quel bruit si le tout tiens Wink
26-09-2006, 22:57:31   -
ben.j08 a écrit :fabrice17n, j'ai déjà entendu ça, c'est vrai Wink mais par contre sur les 2 ed9 que j'ai eu et bien le rupteur était bel et bien à 7200Trs/min à chaud (90°C au mano de t° d'huile) par contre à froid jamais tester, je ménage mon moteur Wink
ben ptetre tes comptes tours etais pas tres juste ou ptetre que le boitier restait sur le rupteur a froid (je crois que c est par rapport a la temp d huile) ptetre sonde defect, je sais pas
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
26-09-2006, 23:02:01   -
Si c'est un boitier préparé Mugen, aucun soucis pour fonctionner sans sonde lambda, même si d'origine c'est branché dessus. C'est pour çà que sur les Rex Allemande le gain est franchement important en passant en Mugen !!
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 551 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 263 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 441 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 728 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 653 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 6 440 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 980 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 197 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 278 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 355 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
