- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
A l'aide! Mon klaxon deconne il klaxone quand il veut.. fume
DiSeL
Lexus LS430 V8
78 - Yvelines France
Sujets : 26
salut, donc j'ai un civic EG et le klaxon d'origine a ete changé car il etait mort... donc je l'ai changé avec un double et super puissant...
par contre probleme... quand la voiture n'est pas demarée il ne klaxone plus, quand il fait chaud c de temps en temps... et encore il faut que je suis au dessus de 2500trs... horible... et sinon a l'arret si il klaxone pas on voit baisser les tours de 200... :burn: une fois ca ma enerve et j'ai tenu le bouton de klaxon sur le volant en continue (10-15 sec) et il y a eu une petite fumé qui est sortie du volant... j'ai flipé!!!
il faut que je monte un relais???
comme sur toutes les civic le continue c'est le + et donc la masse est coupée... ce qui m'a fait faire des pates en plastique pour ne pas avoir un contacte directe avec la masse si non ca klaxon en continue...
:roll:
d'apres vous un relais va suffir ou pas???
et comment le branché? il y a 4 pates...
ou c'est autre chose?!
I'm not paranoid. Paranoia is thinking everyone is out to get you. I know everyone is out to get me.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Oui un relais c'est mieux...
DiSeL
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
donc je vais le mettre mais comment le brancher???
j'ai le + en continue et une masse coupée par la commande au volant...
j'ai 4 pates sur le relais...
un petit dessin dans paint va m'aider beaucoup.. ou autre si vous avez...
dj_spark
Sujets : 76
DiSeL
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
pfuuu ca fais chier.. je doit redemonter le PC AV
DiSeL
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
merci au fait dj_spark ))
DiSeL
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
si j'ai bien capté
la masse vas sur le klaxone et sur le 85 du relais...
le + continue vas sur le 30/51 du relais
et le + qui va sur le klaxone est alors branché sur le 87 du ralais
et le fil qui vien du klaxon vas sur le 86...
n'est ce pas?
Chris
ça sert à rien à klaxon, si? :]
DiSeL
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
sidou
Chris a écrit :ça sert à rien à klaxon, si? :]
+1 !
Si vraiment t'as besoin de te faire entendre suffit d'ouvrir la fenetre et de gueuler, c'est tellement plus sympa !
Yob1
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
sidou a écrit :Chris a écrit :ça sert à rien à klaxon, si? :]
+1 !
tu vie pas a marseille toi
si tu gueulles a chaques fois tu rentres chez toi tu n'as plus de voie
Beowulf
Sujets : 139
Un coup de fireball ou de KAD et c'est bon.
dj_spark
Sujets : 76
Moi je geule
OOOohhhhh!!!!! Fils de p*******tttteeeeeuuuuuuu...
zen-totoche
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
ha le tiens aussi
djact
Pourquoi gueuler ou klaxoner? Pas de violence c'est les vacances, tranquil! Tu tombes un rapport et passe devant, hop hop! :ange:
IvI
gregnose
Yob1 a écrit :sidou a écrit :Chris a écrit :ça sert à rien à klaxon, si? :]
+1 !
A Lyon pareil!
Si l'appel de phare ou le klaxon marchent pas, je suis malheureux moi!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
