A l'aide! Mon klaxon deconne il klaxone quand il veut.. fume
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
78 - Yvelines France
Sujets : 26
17-06-2006, 13:55:40   -   A l'aide! Mon klaxon deconne il klaxone quand il veut.. fume
salut, donc j'ai un civic EG et le klaxon d'origine a ete changé car il etait mort... donc je l'ai changé avec un double et super puissant...
par contre probleme... quand la voiture n'est pas demarée il ne klaxone plus, quand il fait chaud c de temps en temps... et encore il faut que je suis au dessus de 2500trs... horible... et sinon a l'arret si il klaxone pas on voit baisser les tours de 200... :burn: une fois ca ma enerve et j'ai tenu le bouton de klaxon sur le volant en continue (10-15 sec) et il y a eu une petite fumé qui est sortie du volant... j'ai flipé!!! fou
il faut que je monte un relais???
comme sur toutes les civic le continue c'est le + et donc la masse est coupée... ce qui m'a fait faire des pates en plastique pour ne pas avoir un contacte directe avec la masse si non ca klaxon en continue...
:roll:
d'apres vous un relais va suffir ou pas???
et comment le branché? il y a 4 pates...
ou c'est autre chose?!
I'm not paranoid. Paranoia is thinking everyone is out to get you. I know everyone is out to get me.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-06-2006, 13:58:01   -
Oui un relais c'est mieux...
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
17-06-2006, 14:03:59   -
donc je vais le mettre mais comment le brancher???
j'ai le + en continue et une masse coupée par la commande au volant...
j'ai 4 pates sur le relais...
un petit dessin dans paint va m'aider beaucoup.. ou autre si vous avez...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-06-2006, 14:07:28   -
[Image: Horn_Rly.JPG]
[Image: 2hornrelay.jpg]
[Image: basicrelay.jpg]
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
17-06-2006, 14:14:46   -
pfuuu ca fais chier.. je doit redemonter le PC AV
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
17-06-2006, 14:15:33   -
merci au fait dj_spark Smile))
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
17-06-2006, 14:21:10   -
si j'ai bien capté Smile
la masse vas sur le klaxone et sur le 85 du relais...
le + continue vas sur le 30/51 du relais
et le + qui va sur le klaxone est alors branché sur le 87 du ralais
et le fil qui vien du klaxon vas sur le 86...
n'est ce pas?
Chris Hors ligne
17-06-2006, 14:50:10   -
ça sert à rien à klaxon, si? :]
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
17-06-2006, 14:52:20   -
tusors
sidou Hors ligne
17-06-2006, 16:09:13   -
Chris a écrit :ça sert à rien à klaxon, si? :]
+1 !
Si vraiment t'as besoin de te faire entendre suffit d'ouvrir la fenetre et de gueuler, c'est tellement plus sympa ! Big Grin
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
17-06-2006, 16:14:55   -
+1 !
tu vie pas a marseille toi
si tu gueulles a chaques fois tu rentres chez toi tu n'as plus de voie LOL
[Image: 1493420012_small.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
17-06-2006, 16:20:59   -
Un coup de fireball ou de KAD et c'est bon. LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-06-2006, 17:40:39   -
Moi je geuleMr Green
OOOohhhhh!!!!! Fils de p*******tttteeeeeuuuuuuu...
LOL
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
17-06-2006, 18:26:43   -
Join ha le tiens aussi
Sac
djact Hors ligne
17-06-2006, 19:09:27   -
Pourquoi gueuler ou klaxoner? Pas de violence c'est les vacances, tranquil! Tu tombes un rapport et passe devant, hop hop! :ange:
IvI
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
17-06-2006, 20:54:33   -
Yob1 a écrit :
+1 !
A Lyon pareil!
Si l'appel de phare ou le klaxon marchent pas, je suis malheureux moi!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
  [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile? cyrilhonda 4 2 469 03-07-2016, 16:08:12
Dernier message: cyrilhonda
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 547 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [Honda] Bouton de Klaxon NSX Haltaz 11 4 360 03-02-2014, 09:29:58
Dernier message: malintoy
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 050 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EG4] Branchement klaxon nevets01 3 3 557 16-12-2012, 17:53:38
Dernier message: nevets01
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 077 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] probleme klaxon tonix 4 2 465 24-10-2012, 15:30:27
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 699 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 012 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 3 954 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
