[jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile?
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
02-07-2016, 12:43:59   -   [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile?
hello
j'ai acheté une jazz 1.4 boite manu de 2004
j'ai le voyant diag moteur allumé et j'ai quelques broutage a bas régime donc >>>> vanne egr encrassé! ce qui est fort probable car la voiture ne roulais quasiment plus depuis 1 ans.
j'ai démonté la vanne et essayé de nettoyé , depuis le voyant disparaît et réapparait , le moteur a l'air de bien tourner, pas de bruit suspect et marche très bien, j'ai fais une vidange a la 5W30 MAIS le niveau dhuile baisse! j'ai du faire 600 km et il a du baisser de 4/5 mm
donc question une vanne egr qui déconne peut elle faire bouffer de lhuile?
par contre conso d'essence ne bouge pas entre 5.2 et 5.7
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
02-07-2016, 19:08:48   -   RE: [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile?
est-ce que la conso peut pas venir de l'huile en elle-même ?
la jazz de ma femme avec le même moteur tourne depuis 125000km à la castrol gtx 10w40 et n'a jamais bouffé le moindre pet d'huile
je sais pas si là c'est pareil, mais sur yaris TS quand on nettoie la MAF (idem que l'EGR si j'ai bien compris), il faut débrancher la batterie un moment pour tout réinitialiser et que l'ECU "réapprenne" avec une MAF toute propre
Sujets : 64
Réputation : 22
02-07-2016, 22:06:23   -   RE: [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile?
apparemment Honda préconise de la 5W30 donc j'ai mis ça.
une jazz ne doit pas consommer dhuile que ce soit avec de la 5W ou 10W c'est pas un serie B...
j'ai matter les forum et jamais eu un soucis de conso dhuile sur jazz et mon moteur tourne bien donc il a pas l'air rincer et vu le problème de l'egr (qui arrive souvent sur jazz) je me demande si ça peut venir de ça.
80 - Somme France
02-07-2016, 23:12:18   -   RE: [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile?
jamais entendu parlé de ce souci d'EGR.
ça m'étonne aussi la 5W30. pendant la garantie je faisais l'entretien chez honda et ils ont toujours mis de la 10W40.
t'as pas de gras nulle part ? genre au carter d'huile ?
entre tous les termes, je m'y perds un peu donc je sais pas si PCV et EGR c'est la même chose, mais sur ma MC2 il y avait une fuite d'huile au niveau de la PCV.
les joints ont été refait de mémoire et ensuite plus aucune conso d'huile.
si EGR et PCV c'est la même chose ça peut être par là qu'il faut chercher
Sujets : 64
Réputation : 22
03-07-2016, 16:08:12   -   RE: [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile?
ok pour la 10W40 mais sur ce type de moteur ça ne doit pas changer grand chose.
non aucune fuite.
ya eu pas mal de soucis d'egr mais surtout sur la boite auto car elle s'encrassé et la mienne a très peu roulé depuis quelques années donc elle a du prendre.
non c'est pas la meme chose egr et pcv...
dans tous les cas j'ai jamais vu un moteur de jazz consommé de lhuile meme si la mienne a 178 000 bornes...
  [Jazz 1.3i] Est-il possible de monter un attelage? lgjui 0 305 10-08-2024, 20:38:46
Dernier message: lgjui
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 971 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 883 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 905 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 3 015 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 1 031 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 398 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 226 16-11-2017, 21:50:41
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 959 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 918 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
