[Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
gurdil77 Hors ligne
23-09-2012, 20:34:46   -   [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
Bonsoir tout le monde,
Voilà depuis quelques temps j'ai le klaxon de la civic qui ne fonctionne plus du tout. les fusibles sont tous bon et j'ai branché le klaxon en direct et il fonctionne.
Je pense que sa provient des deux boutons que j'ai sur le volant mais comment vérifier ceci?
Merci d'avance
Gurdil77
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
gurdil77 Hors ligne
26-09-2012, 20:37:45   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
up
personne peux me répondre ??
gurdil77 Hors ligne
09-10-2012, 21:02:06   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
sa commence a urgé car je doit bientôt passer le CT Sad
haitech Hors ligne
09-10-2012, 21:16:47   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
Et en shuntant les fils derrières tes boutons, ca fontionne?
gurdil77 Hors ligne
09-10-2012, 21:18:38   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
jamais essayé! Je suis une grosse merde en électricité Confused! Si je shunte les fils sa devrait marché normalement ??
haitech Hors ligne
09-10-2012, 21:23:10   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
ben oui si tu n'as pas de fil de coupé dans le faisceau.
Vu que tu as dis que le klaxon fonctionne seul en direct.
popo43 Hors ligne
09-10-2012, 21:56:42   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
personnellement , j'ai eux ce probleme sur mon ed9
cela venait du contact du volant sur le moyeu,une espece de languette
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-10-2012, 22:04:15   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
sur ek3, il y a le SRS, donc il y a un coil ring pour le klaxon, et plus de languette Wink
tu as vérifié les fusibles dans le compartiment moteur? c'est pas le back up, mais un autre juste à côté pour lui normalement.
Indice si c'est lui, tu n'as plus de feux stop non plus dans ce cas
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-10-2012, 08:02:58   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
gurdil77, on a pas eu le temps de regarder l'autre jour mais comme je te l'ai dit c'est surement la masse derrière le volant qui foire.
T'as changé ton volant aussi non ?
Comment avais-tu fait le montage ?
gurdil77 Hors ligne
10-10-2012, 11:01:44   -   RE: [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus
gineto : le volant est celui d'origine pour l'instant! Le montage est identique qu'avant mon accident! Mais de mémoire je crois qu'avant l'accident il ne marchait pas non plus!
niavlysj : cela ne provient pas de la boite à fusible! Ils sont tous ok a ce niveau!
popo43 : Merci de m'avoir dit sa cela m'a permis de vérifier mon volant qui était mal serré LOL! Malheureusement cela ne provenait pas de sa Sad
haitech : je vais essayé de shunter tout sa histoire de voir si cela marche Smile! Si c'est le cas je crois que mon changement de volant va être bien plus tot que prévue Sad
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 249 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [Honda] Bouton de Klaxon NSX Haltaz 11 4 432 03-02-2014, 09:29:58
Dernier message: malintoy
  [EG4] Branchement klaxon nevets01 3 3 617 16-12-2012, 17:53:38
Dernier message: nevets01
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 913 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG4] probleme klaxon tonix 4 2 513 24-10-2012, 15:30:27
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 904 28-03-2012, 15:58:29
  [EK4] Problème branchement klaxon volant Nardi romstake 5 7 613 04-09-2011, 11:19:28
Dernier message: romstake
  [EG4] Klaxon qui ne marche plus Skull95 9 8 388 16-05-2011, 10:24:05
Dernier message: Skull95
  [ED9]. Autoradio : Aucun cablâge d'origine ne fonctionne ! Nicolay45 6 2 834 14-03-2011, 16:33:01
Dernier message: Froggyvti
  [crx ed9] chauffage fonctionne plus tonus 16 4 172 23-12-2010, 21:30:08
Dernier message: tonus
